Sasha свой
Добавлено: 03.09.2007 19:11 Заголовок сообщения: выбор прямофокусной тарелки |
Хотел приобрести тарелку Svec S-180P,но есть сомнения по толщине металла и покраске,кто использует прошу отзывов,Спасибо. |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 03.09.2007 20:13 Заголовок сообщения: |
Под плов тарелку то ищеш?
Или принимать сигнал со спутника собрался?
Что за месность, что за спутник, какие каналы?
Наличие ветра и свободного места тоже важно. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
Sasha свой
Добавлено: 03.09.2007 22:21 Заголовок сообщения: |
Собрался сигнал со спутника принимать и хотелось-бы узнать механические и антикоррозийные свойства данной китайской тарелки. Место приема Москва,крыша пятиэтажки,меня интересуют не советы и расчеты,а отзывы пользователей данной тарелкой. |
Sasha свой
Добавлено: 03.09.2007 23:23 Заголовок сообщения: |
Благодарю за ответ,внимательно прочитал данный материал,но вопрос все-же остался,меня интересует как ведет себя данная антенна на протяжении какого-то времени при воздействии разных климатических условий (жара,мороз,ветер,снег,дожди кислотные).Спасибо. |
Добавлено: 03.09.2007 23:29 Заголовок сообщения: |
... а я думал вы сначала захотите узнать ...
что на эту антенну можно принять в Москве ...
но вас больше кислотные дожди интересуют .... |
Sasha свой
Добавлено: 03.09.2007 23:41 Заголовок сообщения: |
На данную антенну в Москве надо принять со спутника Express-AM2 всего один канал (транспордер 4120 Благовест) пока там очень слабый сигнал,но и эксплутационные свойства тарелки очень интересуют,делать нужно один раз,что-бы не переделывать. |
php свой
Добавлено: 04.09.2007 00:00 Заголовок сообщения: |
Sasha писал(а): | На данную антенну в Москве надо принять со спутника Express-AM2 всего один канал (транспордер 4120 Благовест) пока там очень слабый сигнал,но и эксплутационные свойства тарелки очень интересуют,делать нужно один раз,что-бы не переделывать. |
Да должен по идее поймать.
Про Благовест в нескольких темах речь заводишь. http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=83323#83323
Зачем он тебе? Установи на HotBird там много подобных каналов (CNL, ТБН,...) + море музыки.
Тех. сторона:
Я как понимаю, нада иходить из того, какой бывает ветер на Вашей крыше 5-эт-ки. Если сильный, то крепление проваривать и доп. кольцо(а) ставить, чтобы, как вы выразились "НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ"...
А если вокруг стоят здания по выше и ветра, как такового нет, то смело ставь. _________________ XMLSEO сервис купли-продажи Яндекс.XML лимитов и туннелирования Yandex и Google выдачи |
IVV бывалый
Добавлено: 04.09.2007 02:10 Заголовок сообщения: |
Sasha
Советовать вообще то не очень благодарное дело , как бы крайним не оказаться , но я бы себе посоветовал
Цитата: | надо принять со спутника Express-AM2 всего один канал (транспордер 4120 Благовест) пока там очень слабый сигнал | -
похоже нет информации какой прием этого транспондера на 180 в Вашей местности , может и маловато будет
Если есть возможность приобрести Svec , то лучше все же наверно сетку Svec 210 (сетка алюминевая), для С диапазона практически разницы нет слошная или сетка , а тут Вы получите выйграш как по весу , так и в усилении сигнала по сравнеию со 180 сплошной , правда дороже в финансах , зато не так скоро заржавеет ( если не подделка) _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
-=SAM=- свой
Добавлено: 04.09.2007 02:27 Заголовок сообщения: |
Антенна не плохая. В стандартных поставках толщина лепестков 0.6мм. Бывает и 0.7мм.
Покрашена качественно, за год на морозах под -40 и жаре +40 краска не облезла, и даже не где нет намека на сколы и трещины в покрытии. Единственное что произошло с краской, то это изменение цвета, из серой стала почти белой.
Поставил таких штук 15. Все выдержали ветер 15-20 м/с.
Если вы хотите купить именно модель Svec S-180P то к ней надо покупать или варить крепление. У этой модели крепление на трубу диаметром 76мм.
Крепление на трубу требует не большой доработки. Там слабая скоба болта регулировки наклона, имеет свойство со временем от веса антенны изгибаться. И также после настройки антенны требуется сверление и фиксирование при помощи шпильки антенны на трубе, хомуты которые идут стандартно не удерживают антенну от поворота при порывах ветра.
Сборочный чертеж вот тут.
http://sat54.ru/files/Image/ANT_SHEMA_SBORKI_S150(160)-P(English).jpg |
Magistrator свой
Добавлено: 04.09.2007 16:33 Заголовок сообщения: |
антенна за свои деньги.два года стоит-проблем 0.бери с буквой G в типе. |
Reb свой
Добавлено: 05.09.2007 05:42 Заголовок сообщения: |
s180g в нашем городе при ураганном ветре 28м\с выстояли. Я не видел ни одной порванной. Их просто нужно хорошо приделывать.
Цитата: | лучше все же наверно сетку Svec 210 (сетка алюминевая) |
сам являюсь обладателем s210am 4pm. сделано всё неплохо. Во всяком случае-не улетит. Но тут надо смотреть на гнутые сектора. У меня есть парочка. |
Sasha свой
Добавлено: 05.09.2007 19:50 Заголовок сообщения: |
В общем почитал,подумал-но что делать незнаю, Дело в том,что у меня на крыше уже стоят четыре оффсета Супрала 1,2м,два из них направлены на 80Е (С и Ку),позвонил провайдеру Благовеста,а у них опять изменилась и частота и символьная скорость и в конце сентября обещают добавить каналов и опять будут изменения,вот из-за одного канала такой гемор,а все остальное у меня и на оффсете идет,даже в хороший дождь не сыпится,как с эфира,может для начала какой-нибудь хитрый облучатель поставить? |
Sasha свой
Добавлено: 25.01.2008 11:55 Заголовок сообщения: |
Тут появилась возможность взять SVEC с креплением на ферму-можно-ли переделать ее крепление на трубу? |
Венто свой
Добавлено: 25.01.2008 13:57 Заголовок сообщения: |
Я согласен с IVV лучше взять сетку для С-диапозона,она легче,устойчива к ветру и не так деформируется под собственным весом.Много раз просили подстроить тарель(не сетка).А причины были что лепестки начинают свисать,а у сетки соединение между лепестками куда лучше. _________________ Dreambox 800HD |
Спок админ
Добавлено: 25.01.2008 15:24 Заголовок сообщения: |
Sasha писал(а): | у меня на крыше уже стоят четыре оффсета Супрала 1,2м |
Тогда может имеет смысл почитать вот это http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7579
Там есть вариант вот этого Sasha писал(а): | может для начала какой-нибудь хитрый облучатель поставить? |
 _________________ Всем удачного приема!!! |
Sasha свой
Добавлено: 25.01.2008 19:05 Заголовок сообщения: |
Это я читал и даже перечитывал и понял,что это моноблок,а у меня конвертор на 4 независимых выхода и это для меня принципиально,а по поводу сетчатой тарели я полностью с вами согласен-сетка рулит,но цена меня совсем не устраивает. |
Добавлено: 25.01.2008 19:16 Заголовок сообщения: |
если вы читали ... и даже перечитывали ...
но не поняли ...
то советую почитать ЕЩЁ .. а не писать в форум
наш облучатель ставится на ЛЮБОЙ конвертер С-диапазона
ставится или самостоятельно, или делается заказ на моноблок
с конвертером на 4 независимых выхода и нашим облучателем ...
вот пример применения - http://photofile.ru/users/zhiv/2059641/69747287/
а по поводу "рулит" сетка - или нет - вы напишете
после её установки и эксплуатации ....
( особенно в Москве и на крыше пятиэтажки )
а не с чужих слов ...
причем со слов тех, кто её тоже не эксплуатировал ...
( о IVV - речь не идёт )
сетки они тоже бывают разные !!!!! |
Sasha свой
Добавлено: 25.01.2008 20:07 Заголовок сообщения: |
Ну прямо как в судебном заседании-говорить там можно все что угодо.но в решении будет все наоборот Это я к тому,что вопрос был о возможности и целесообразности переделки крепления (что за металл,толщина ,можно-ли варить), а по поводу облучателя было-бы нелишним попробывать,но хотелось-бы прийти в магазин,пощупать своими руками.....где-бы это можно сделать?А за сетчатую антену,то она рулит в весе и ветроустойчивости (пока грязью не забъется),про китайские сетки ничего сказать не могу-не ставил. |
Uren бывалый
Добавлено: 25.01.2008 20:17 Заголовок сообщения: |
Вобще если есть возможность, то лучше взять Супрал 1.65м.
На ней хоть при желании можно и Ku диапазон "почеловечески" ловить.
Да и толщина металла и материал (алюминий) посалидней. |
Добавлено: 25.01.2008 21:48 Заголовок сообщения: |
Sasha писал(а): | Ну прямо как в судебном заседании-говорить там можно |
ага ХРЕНЬ - у нас в форуме говорить нельзя ...
и это по русски записано в ПРАВИЛАХ ФОРУМА
и повторяю - кто куда "рулит" - будете писать - когда это САМИ
попробуете !! |
