Гел новый
Зарегистрирован: 27.12.2007 Сообщения: 13 Откуда: Великий Новгород
Добавлено: 28.01.2008 01:49 Заголовок сообщения: Ужас, оказывается всё напрасно для Moteck Digipower SG-2100A |
Три месяца копил денежку на мотор Moteck Digipower SG-2100A, и наконец мечта осуществилась. Вот он в руках. Обчитался форумов, запрограммировал данный мотор по здешней инструкции(как написано конвертер не подключал), всё работает, жжужит и на западные и восточные спутники(в памяти)). Залез на стену-высота 6 метров по хлипкой лесенке-снял антенну.Дома собрал весь блок и полез под козырек дома,установил.Потирая руки и в предвкушении чуда(ребенок не сводя глаз смотрит на тарелку под окнами) жму команду ехать мотору на восток-ребенок с улицы машет руками: чудо свершилось-работает. А дальше чудо кончилось-жму положение 0 и все-тишина.ГОРЕ-я и ребенок в панике, в чем проблема?javascript:emoticon(' ')
надо подумать...В квартире все работало.Читаем с ней форумы-оказывается не хватает мощности по питанию мотора и конвектора. Прием цветного металла у нас работает до 17 часов. Условия жены и ребенка: исправить неполадки за неделю. При неудовлетворительном результате- мотор в цветмет: 3,2кг*30 руб=96руб(0,5 кг дешевой колбасы+минишоколад) Используемое оборудование(пока не уничтожили): ТТ1401, тарелка 1000мм, конвекторGI-201 Platinum X, Moteck Digipower SG-2100A.ПОМОГИТЕ!!!  |
Ne0 модератор
Добавлено: 28.01.2008 01:57 Заголовок сообщения: |
| Гел писал(а): | | Читаем с ней форумы |
Плохо читаем...
Попробуйте покрутить по USALS с помощью проги Sky3an:
http://viaccessfree.biz/forum/showthread.php?t=27354
Если дело в питании - там есть такая опция:
| Цитата: | | Кнопка IOUT(max)=650mA: - максимальный ток по питанию конвертера 650 миллиампер. Если отключена - 550 миллиампер. Актуально для позиционеров. |
ОБЯЗАТЕЛЬНО прочитайте HELP к программе перед использованием!!! _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Последний раз редактировалось: Ne0 (28.01.2008 02:10), всего редактировалось 1 раз |
Гел новый
Добавлено: 28.01.2008 02:09 Заголовок сообщения: |
| Ne0, мне не смешно. Можно подробней и где? |
Ne0 модератор
Добавлено: 28.01.2008 02:14 Заголовок сообщения: |
См. выше
Если это не поможет, и проблема ИМЕННО В ПИТАНИИ (вероятно, что и нет; это ТОЛЬКО с Ваших слов)... то придётся либо подбирать конвертер, с которым мотор будет работать (не факт, что такой найдётся) либо делать ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ!..
...ищите, на форуме ВСЁ ЕСТЬ!..
Вот тема про поиск по форуму:
Инструкция для "чайников". Как не прослыть ЛАМЕРОМ _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Гел новый
Добавлено: 28.01.2008 02:17 Заголовок сообщения: |
| Ne0, спасибо начинаю чтение. |
mehanik бывалый
Добавлено: 28.01.2008 16:54 Заголовок сообщения: |
Если чтение не поможет, посоветую все-таки питание мотора осуществлять от ресивера, хоть какого, с поддержкой USALS или DiSEqC 1.2 ! Выгода очевидна- разгрузите по питанию плату ТТ, да и САТ-ТВ смотреть попроще... _________________ Командир Акации(2С3) |
Гел новый
Добавлено: 29.01.2008 01:22 Заголовок сообщения: |
Уррраааааа! Поехал моторчик-то. Просто получилось так, что не разобрался в конечных настройках:
Просто вы НЕ дождались окончания ИНСТРУКЦИИ по TT 1401 ...
- временно уберите из корневого каталога ProgDVB папку Channels
- снимите в плугине DisegcU галку - автоматического перехода ( Autodrive )
запустите ProgDVB - далее плугин
и дайте команду GoTo 0
( нажмите кнопку " выполнить команду"
когда в окне установлена команда E0 31 6B 00 ) .
Правда я так до конца не понял, где окончание инструкции:Спутниковый тьюнер TT-budget S-1401. |
