Ужас, оказывается всё напрасно для Moteck Digipower SG-2100A
Гел
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 01:49    Заголовок сообщения: Ужас, оказывается всё напрасно для Moteck Digipower SG-2100A Ответить с цитатой
Три месяца копил денежку на мотор Moteck Digipower SG-2100A, и наконец мечта осуществилась. Вот он в руках. Обчитался форумов, запрограммировал данный мотор по здешней инструкции(как написано конвертер не подключал), всё работает, жжужит и на западные и восточные спутники(в памяти)). Залез на стену-высота 6 метров по хлипкой лесенке-снял антенну.Дома собрал весь блок и полез под козырек дома,установил.Потирая руки и в предвкушении чуда(ребенок не сводя глаз смотрит на тарелку под окнами) жму команду ехать мотору на восток-ребенок с улицы машет руками: чудо свершилось-работает. А дальше чудо кончилось-жму положение 0 и все-тишина.ГОРЕ-я и ребенок в панике, в чем проблема?javascript:emoticon('надо подумать...')
надо подумать...В квартире все работало.Читаем с ней форумы-оказывается не хватает мощности по питанию мотора и конвектора. Прием цветного металла у нас работает до 17 часов. Условия жены и ребенка: исправить неполадки за неделю. При неудовлетворительном результате- мотор в цветмет: 3,2кг*30 руб=96руб(0,5 кг дешевой колбасы+минишоколад) Используемое оборудование(пока не уничтожили): ТТ1401, тарелка 1000мм, конвекторGI-201 Platinum X, Moteck Digipower SG-2100A.ПОМОГИТЕ!!! помогите! помогите! помогите! помогите!
Ne0
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 01:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гел писал(а):
Читаем с ней форумы
Плохо читаем... смешно
Попробуйте покрутить по USALS с помощью проги Sky3an:
http://viaccessfree.biz/forum/showthread.php?t=27354
Если дело в питании - там есть такая опция:
Кнопка IOUT(max)=650mA: - максимальный ток по питанию конвертера 650 миллиампер. Если отключена - 550 миллиампер. Актуально для позиционеров.
ОБЯЗАТЕЛЬНО прочитайте HELP к программе перед использованием!!!
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Последний раз редактировалось: Ne0 (28.01.2008 02:10), всего редактировалось 1 раз
Гел
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 02:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ne0, мне не смешно. Можно подробней и где?
Ne0
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 02:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
См. выше
Если это не поможет, и проблема ИМЕННО В ПИТАНИИ (вероятно, что и нет; это ТОЛЬКО с Ваших слов)... то придётся либо подбирать конвертер, с которым мотор будет работать (не факт, что такой найдётся) либо делать ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ!..
...ищите, на форуме ВСЁ ЕСТЬ!.. да!
Вот тема про поиск по форуму:
Инструкция для "чайников". Как не прослыть ЛАМЕРОМ
Гел
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 02:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ne0, спасибо начинаю чтение.
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Если чтение не поможет, посоветую все-таки питание мотора осуществлять от ресивера, хоть какого, с поддержкой USALS или DiSEqC 1.2 ! да! Выгода очевидна- разгрузите по питанию плату ТТ, да и САТ-ТВ смотреть попроще...
Гел
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уррраааааа! Поехал моторчик-то. Просто получилось так, что не разобрался в конечных настройках:
Просто вы НЕ дождались окончания ИНСТРУКЦИИ по TT 1401 ...
- временно уберите из корневого каталога ProgDVB папку Channels
- снимите в плугине DisegcU галку - автоматического перехода ( Autodrive )
запустите ProgDVB - далее плугин
и дайте команду GoTo 0
( нажмите кнопку " выполнить команду"
когда в окне установлена команда E0 31 6B 00 ) .
Правда я так до конца не понял, где окончание инструкции:Спутниковый тьюнер TT-budget S-1401.
