Добавлено: 23.01.2008 11:08 Заголовок сообщения: |
Попытался наладить со своей DS110 вещание в домашнюю локалку (при помощи штатного софта) и что-то обломался. С клиента вещаемые каналы сканируются, но не работают. Сообщений об ошибках не появляется, загрузка процессора нулевая. Подскажите, плиз, куда копать?  |
Ursus новый
Добавлено: 26.01.2008 21:43 Заголовок сообщения: |
| Cитуация следующая: на одном компе стоит DS-110 с новогодними дровами - по работе замечаний нет. Подключил к ее петлевому выходу SkyStar2 на втором компе (у меня с тарелки идет только один кабель). На SS2 сигнала нет. Если подключить обе карты через сплиттер, то на втором компе (SS2) сигнал есть, (около 35%) только при выключенном первом компе. Но стоит включить первый комп, то сигнал на втором сразу же пропадает. Кто-нибудь может подсказать, как с этим бороться? Или все-таки придется ставить twin-конвертор и тянуть с крыши еще один кабель? |
ddix бывалый
Добавлено: 26.01.2008 22:53 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007
Я сейчас как раз сам разбираюьс с этим вопросом, что то интересное творится....
Ursus
Есть смысл попробовать lnb поставить не 10600, а 10610 или 10650 в свойствах акорпа. _________________ С уважением, Дмитрий. |
Nikus новый
Добавлено: 27.01.2008 09:52 Заголовок сообщения: |
Ursus
Если принимаемый транспондер в верхнем Ku-поддиапазоне, то карта выдаёт 22кГц в фидер. Соответственно, если одна карта настроена на приём в верхнем поддиапазоне, а вторая - в нижнем, то вторая показывать не будет. Если обе карты настроены на верхний поддиапазон, то они обе будут выдавать 22кГц, а из-за небольшого несовпадения частот будут возникать биения, и конвертер будет периодически переключаться в нижний поддиапазон.
Чтобы независимо смотреть на двух компах, лучше всего поставить голову с двумя независимыми выходами, и "тянуть с крыши еще один кабель". |
serg504 свой
Добавлено: 27.01.2008 21:25 Заголовок сообщения: |
Дмитрий, в родной программе регулятор звука ничего не регулирует, а вот если нажать на динамики слева или справа , то этот канал отключается. Так и должно быть? _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960. |
Добавлено: 28.01.2008 22:07 Заголовок сообщения: |
Вот и до меня дошла Акорп ДС110. Неделю я её вообще не ставил, изучал тему, и прошёл все 40 страниц сполна. Поначалу, по мере чтения, врутренний голос нашёптывал-"Оно тебе надо? И кто тебе за это заплатит? Ведь есть испытанная, проверенная карта (1401). Что, на экзотику потянуло? Ой гляди, доиграешься." Но карта лежит предо мной и ставить её надо, как то она себя поведёт? Подгоняю антенну поточнее на 40Е, по уровню СС3, втыкаю карту, ставлю с диска ПО. Что получилось? Ничего. То есть вообще. Вручную пробиваю транспондеры, сканирую. Нахожу каналы. Подключаю позиционер, пробую, мотор крутит. И тут же вижу что антенна не настроена на максимум сигнала! Хотя я подстраивал антенну по скайстару 1401! (Q=76). По попугаям Акорпа Q=46. Подстраиваю антенну Акорпом, и качество поднялось до 52%. Устанавливаю Ciberlink Ultra 7.3.2991. Включаю канал с Н264, и картинка появилась без всяких регистраций и подбора кодеков. Срывалась при Q=46.
Так что же я имею сказать за Акорп? Одно только то, что по ней можно значительно точнее навести антенну на цель, уже большой плюс. Не нужна регистрация кодеков Н264-ещё один. И встало всё без шаманства и бубнов. А вот за это большущее спасибо Дмитрию за эту тему, за выявленные и пофиксенные баги, и за многое другое. Поистине неоценимый труд.  _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
levalentino бывалый
Добавлено: 29.01.2008 01:32 Заголовок сообщения: |
| serg504 писал(а): | | Дмитрий, в родной программе регулятор звука ничего не регулирует, а вот если нажать на динамики слева или справа , то этот канал отключается. Так и должно быть? |
Ага, сколько их людям ставил, ни у одной не регулировался звук, ну может очень незначительно. |
ddix бывалый
Добавлено: 29.01.2008 09:49 Заголовок сообщения: |
levalentino
serg504
Посмотрите небольшой фильм
http://www.beta.acorp.ru/misc/sound.zip
как мне кажется дело в управлении звуком через функции DX
Flint3
Спасибо за отзыв, но почему DS110? Может лучше было взять DS120? _________________ С уважением, Дмитрий. |
levalentino бывалый
Добавлено: 29.01.2008 19:02 Заголовок сообщения: |
Раз DS110-DS120 нет в продаже (сняты с производства), значит имеет смысл ждать DVB-S2 девайсов? _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
atv бывалый
Добавлено: 29.01.2008 22:18 Заголовок сообщения: |
Flint3
любым ресивером еще процентов 20-30 добавишь.
п.с.Люблю и восхищаюсь acorpом!!! _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
Добавлено: 30.01.2008 00:38 Заголовок сообщения: |
| atv писал(а): | Flint3
п.с.Люблю и восхищаюсь acorpом!!! |
А причём тут 20-30 любым ресивером? Flint3 имел в виду что Акорпом можно точнее настроить антенну нежели ТТ-1401 |
Добавлено: 30.01.2008 07:14 Заголовок сообщения: |
| Scorpio2007 писал(а): | | А их ещё можно где-то взять?! |
Да, действительно. Когда у меня гавкнула вторая карта(1401), то оказалось что ДС120 в продаже нет.
| atv писал(а): | | любым ресивером еще процентов 20-30 добавишь. |
Ну, тут дело ведь не в процентах, верно? 1401 у меня тоже показывает процентов на 30 выше, но... сигнал то от этого не выше, просто попугаи покрупнее. А вот антенну я с Акорпом точнее навёл. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Добавлено: 02.02.2008 13:43 Заголовок сообщения: |
atv - делаю последние замечание
- и дальше просто удалю из форума
надоело слушать твоё брюзжание
| Scorpio2007 писал(а): | | Я ещё осенью писал, что в Нижнем Новгороде они полностью пропали с прилавков |
карты
Acorp DS 120 - есть в продаже у нас в ИНЕТ-МАГАЗИНЕ ...
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=345
просто у нас их мало ( штук 20 ) и поэтому мы продаём их
только по предоплате |
Voxx свой
Добавлено: 02.02.2008 22:36 Заголовок сообщения: |
Поделюсь собственными впечатлениями от Acorp DS110.
Стоит Супрал 0.9. В фокусе ExpressAM22. В мультифиде стоит конвертер, который умудрился на Акорпе неделю назад выловить сразу 39, 40 и 42 градус. Т.е. я в принципе ловил по уровню сигнала 39 градус - Спектрумсат. После настройки попробовал выловить транспондеры с 40 и 42 градуса. На 40 выловил один из ТВ-транспондеров, на 42 выловил Satgate. Причем и 39, и 42 градусы показывали по шкале вполне нормальный уровень и я мог без проблем работать на обоих провайдерах. После этого поставил s1401. Ну что можно сказать. Не выловил ни того ни другого. Что на Спектрумсате сигнала нет, что на Сатгейте. Вообще. Я уж думал, что плата сгоревшая. Но проверил 40 градус - сигнал есть. Вывод напрашивается соответствующий - Акорп реально имеет более высокую чувствительность. В общем мне плата понравилась. |
ddix бывалый
Добавлено: 02.02.2008 23:37 Заголовок сообщения: |
Voxx
На самом деле делать выводы о чувствительности нельзя. Это не чувствительность, а совокупность параметров в конкретном случае. Если у вас будет желание, можете прочитать эту тему целиком там я давал достаточно подробное описание, почему сравнение карт в бытовых условиях настолько сложное, что дать заведомо верный результат практически не возможно. _________________ С уважением, Дмитрий. |
Voxx свой
Добавлено: 02.02.2008 23:47 Заголовок сообщения: |
| Ну что ж. Спорить не буду, считаем что о чувствительности я ничего не говорил. Оставляю только положительное впечатление от карты... без последующих выводов... |
!Pharaon! свой
Добавлено: 03.02.2008 02:22 Заголовок сообщения: |
Есть карточка Acorp DS110, и есть пульт к ней... Так вот, этот самый пульт ни в какую не хочет работать, ни в AcorpDVB, ни в режиме эмуляции клавиатуры. В чём может быть проблема?
P.S. ОС Windows Vista _________________ TeVii S460, Супрал 90, EuroDream GTP-2100AM, GI-201 + Lumax LU-40SCIRCL |
Phobus новый
Зарегистрирован: 19.11.2007 Сообщения: 17 Откуда: Belarus 53.05N 27.35E
Добавлено: 04.02.2008 08:04 Заголовок сообщения: |
| !Pharaon! писал(а): | Есть карточка Acorp DS110, и есть пульт к ней... Так вот, этот самый пульт ни в какую не хочет работать, ни в AcorpDVB, ни в режиме эмуляции клавиатуры. В чём может быть проблема?
P.S. ОС Windows Vista |
Возможно пульт не исправный либо батарейки севшие, когда мне карту по гарантии меняли таких пультов 2-а попадалось.
А вобще работоспособность пульта можно проверить с помощью радио приемника. |
!Pharaon! свой
Добавлено: 05.02.2008 00:27 Заголовок сообщения: |
| Phobus писал(а): | | !Pharaon! писал(а): | Есть карточка Acorp DS110, и есть пульт к ней... Так вот, этот самый пульт ни в какую не хочет работать, ни в AcorpDVB, ни в режиме эмуляции клавиатуры. В чём может быть проблема?
Батарейки менял, не помогло... Я конечно и без пульта уживаюсь, но все же... |
Phobus новый
Добавлено: 05.02.2008 10:34 Заголовок сообщения: |
| Цитата: |
Попробуйте взять приемник у которого есть AM диапазон и настроить на частоту задающего генератора пульта должны услышать што то типо стуков.
PS:
Настраивать нужно при нажатой любой кнопки пульта лутше "MUTE".
PPPS:
Это делать сначало лутше сначало на за ведомо исправном любом пульте а потом с испытуемым пультом. |
berrter свой
Добавлено: 05.02.2008 11:06 Заголовок сообщения: |
Есть и другой способ проверки пульта.
Берём сотовый с камерой(можно видеокамеру или цифровой фотик)
включаем и смотрим на пульт - нажимая на кнопки пульта,
при исправном пульте светодиодик будет мигать синеньким.
Но это не полная гарантия его работоспособности . |
aov новый
Добавлено: 05.02.2008 19:21 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Помогите пожалуйста разобраться с проблеммой:
Карта DS120 обнаруживается в системе и работает только при подаче на неё питания уже после загрузки операционки.
Соответственно не получается нормально запитать её от БП компа. Для обнаружения карты приходится передергивать её питание после того как операционка загрузилась.
В чем может быть трабла??? Форум читал, но ответа к сожалению не нашел.
Прдробности:
В наличии карта DS120.
Операционка XP SP3
Драйвера и DVB ПО от Акорп, предновогодняя бета.
Действия:
1. Подключаем питание к карте.
2. Включаем ПК, он загружается.
3. Карту в ПК не видно. Родным ПО она не обнаруживается.
4. Выключаем и опять включаем питание карты. Карта тут-же обнаруживается и прекрасно работает.
5. Точно такая картина наблюдается при запитывании карты от БП компьютера. При первоначальном включении карта не обнаружена, при перетыкании питания - всё ОК.
Очень прошу помочь, а то домашний кинотеатр какой-то недоделаный получился, с беготней и перетыканием питания  |
serg504 свой
Добавлено: 06.02.2008 07:38 Заголовок сообщения: |
Еще про звук, заметил что при прослушивании радио в AltDVB загрузка процессора 50%( у меня 2-х ядерный). В родной загрузка 4%, в Proge 11 % _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960. |
HiddenPilot свой
Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 28 Откуда: 55°56'20"N, 37°29'33"E (москва)
Добавлено: 06.02.2008 11:15 Заголовок сообщения: |
| убедительная просьба напишите пожалуйста габариты Акорпа ДС120(коробки), а так же какое необходимо напряжение для питания данного аппарата. AcorpTS(Если возможно напишите допустимые пределы напряжения). |
