DVB карты Acorp ( все версии )
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 54, 55, 56  След.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попытался наладить со своей DS110 вещание в домашнюю локалку (при помощи штатного софта) и что-то обломался. С клиента вещаемые каналы сканируются, но не работают. Сообщений об ошибках не появляется, загрузка процессора нулевая. Подскажите, плиз, куда копать? надо подумать...
Ursus
СообщениеДобавлено: 26.01.2008 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cитуация следующая: на одном компе стоит DS-110 с новогодними дровами - по работе замечаний нет. Подключил к ее петлевому выходу SkyStar2 на втором компе (у меня с тарелки идет только один кабель). На SS2 сигнала нет. Если подключить обе карты через сплиттер, то на втором компе (SS2) сигнал есть, (около 35%) только при выключенном первом компе. Но стоит включить первый комп, то сигнал на втором сразу же пропадает. Кто-нибудь может подсказать, как с этим бороться? Или все-таки придется ставить twin-конвертор и тянуть с крыши еще один кабель?
ddix
СообщениеДобавлено: 26.01.2008 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scorpio2007
Я сейчас как раз сам разбираюьс с этим вопросом, что то интересное творится....
Ursus
Есть смысл попробовать lnb поставить не 10600, а 10610 или 10650 в свойствах акорпа.
С уважением, Дмитрий.
Nikus
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ursus
Если принимаемый транспондер в верхнем Ku-поддиапазоне, то карта выдаёт 22кГц в фидер. Соответственно, если одна карта настроена на приём в верхнем поддиапазоне, а вторая - в нижнем, то вторая показывать не будет. Если обе карты настроены на верхний поддиапазон, то они обе будут выдавать 22кГц, а из-за небольшого несовпадения частот будут возникать биения, и конвертер будет периодически переключаться в нижний поддиапазон.
Чтобы независимо смотреть на двух компах, лучше всего поставить голову с двумя независимыми выходами, и "тянуть с крыши еще один кабель".
serg504
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий, в родной программе регулятор звука ничего не регулирует, а вот если нажать на динамики слева или справа , то этот канал отключается. Так и должно быть?
Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960.
Flint3
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и до меня дошла Акорп ДС110. Неделю я её вообще не ставил, изучал тему, и прошёл все 40 страниц сполна. Поначалу, по мере чтения, врутренний голос нашёптывал-"Оно тебе надо? И кто тебе за это заплатит? Ведь есть испытанная, проверенная карта (1401). Что, на экзотику потянуло? Ой гляди, доиграешься." Но карта лежит предо мной и ставить её надо, как то она себя поведёт? Подгоняю антенну поточнее на 40Е, по уровню СС3, втыкаю карту, ставлю с диска ПО. Что получилось? Ничего. То есть вообще. Вручную пробиваю транспондеры, сканирую. Нахожу каналы. Подключаю позиционер, пробую, мотор крутит. И тут же вижу что антенна не настроена на максимум сигнала! Хотя я подстраивал антенну по скайстару 1401! (Q=76). По попугаям Акорпа Q=46. Подстраиваю антенну Акорпом, и качество поднялось до 52%. Устанавливаю Ciberlink Ultra 7.3.2991. Включаю канал с Н264, и картинка появилась без всяких регистраций и подбора кодеков. Срывалась при Q=46.
Так что же я имею сказать за Акорп? Одно только то, что по ней можно значительно точнее навести антенну на цель, уже большой плюс. Не нужна регистрация кодеков Н264-ещё один. И встало всё без шаманства и бубнов. А вот за это большущее спасибо Дмитрию за эту тему, за выявленные и пофиксенные баги, и за многое другое. Поистине неоценимый труд. да!
levalentino
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, сколько их людям ставил, ни у одной не регулировался звук, ну может очень незначительно.
ddix
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
levalentino
serg504
Посмотрите небольшой фильм
http://www.beta.acorp.ru/misc/sound.zip
как мне кажется дело в управлении звуком через функции DX
Flint3
Спасибо за отзыв, но почему DS110? Может лучше было взять DS120?
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А их ещё можно где-то взять?!
Я ещё осенью писал, что в Нижнем Новгороде они полностью пропали с прилавков (их место заняли TeVii). А сейчас и в Интернет-магазинах примерно такая вот ситуация:
http://www.dostavka.ru/product-154668-43787946.html?&buy_status=no&visits=1&added=1&actions=0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0&ya=ya&PHPSESSID=c782189345fbfaad5bde67bbb1ad1c94
"Товар временно недоступен", короче говоря.
В результате возле меня на столе лежит TeVii S600, а не Acorp DS120... огорчение
levalentino
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз DS110-DS120 нет в продаже (сняты с производства), значит имеет смысл ждать DVB-S2 девайсов?
atv
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flint3
улыбка любым ресивером еще процентов 20-30 добавишь.
п.с.Люблю и восхищаюсь acorpом!!!
ни тебе слез,ни сантиментов
alexaga
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
atv писал(а):
Flint3
А причём тут 20-30 любым ресивером? Flint3 имел в виду что Акорпом можно точнее настроить антенну нежели ТТ-1401
Flint3
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 07:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, действительно. Когда у меня гавкнула вторая карта(1401), то оказалось что ДС120 в продаже нет.
Ну, тут дело ведь не в процентах, верно? 1401 у меня тоже показывает процентов на 30 выше, но... сигнал то от этого не выше, просто попугаи покрупнее. А вот антенну я с Акорпом точнее навёл.
СообщениеДобавлено: 02.02.2008 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
atv - делаю последние замечание
- и дальше просто удалю из форума
надоело слушать твоё брюзжание
карты
Acorp DS 120 - есть в продаже у нас в ИНЕТ-МАГАЗИНЕ ...
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=345
просто у нас их мало ( штук 20 ) и поэтому мы продаём их
только по предоплате
Voxx
СообщениеДобавлено: 02.02.2008 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поделюсь собственными впечатлениями от Acorp DS110.
Стоит Супрал 0.9. В фокусе ExpressAM22. В мультифиде стоит конвертер, который умудрился на Акорпе неделю назад выловить сразу 39, 40 и 42 градус. Т.е. я в принципе ловил по уровню сигнала 39 градус - Спектрумсат. После настройки попробовал выловить транспондеры с 40 и 42 градуса. На 40 выловил один из ТВ-транспондеров, на 42 выловил Satgate. Причем и 39, и 42 градусы показывали по шкале вполне нормальный уровень и я мог без проблем работать на обоих провайдерах. После этого поставил s1401. Ну что можно сказать. Не выловил ни того ни другого. Что на Спектрумсате сигнала нет, что на Сатгейте. Вообще. Я уж думал, что плата сгоревшая. Но проверил 40 градус - сигнал есть. Вывод напрашивается соответствующий - Акорп реально имеет более высокую чувствительность. В общем мне плата понравилась.
ddix
СообщениеДобавлено: 02.02.2008 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Voxx
На самом деле делать выводы о чувствительности нельзя. Это не чувствительность, а совокупность параметров в конкретном случае. Если у вас будет желание, можете прочитать эту тему целиком там я давал достаточно подробное описание, почему сравнение карт в бытовых условиях настолько сложное, что дать заведомо верный результат практически не возможно.
Voxx
СообщениеДобавлено: 02.02.2008 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что ж. Спорить не буду, считаем что о чувствительности я ничего не говорил. Оставляю только положительное впечатление от карты... без последующих выводов...
!Pharaon!
СообщениеДобавлено: 03.02.2008 02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть карточка Acorp DS110, и есть пульт к ней... Так вот, этот самый пульт ни в какую не хочет работать, ни в AcorpDVB, ни в режиме эмуляции клавиатуры. В чём может быть проблема?
P.S. ОС Windows Vista
TeVii S460, Супрал 90, EuroDream GTP-2100AM, GI-201 + Lumax LU-40SCIRCL
Phobus
СообщениеДобавлено: 04.02.2008 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно пульт не исправный либо батарейки севшие, когда мне карту по гарантии меняли таких пультов 2-а попадалось.
А вобще работоспособность пульта можно проверить с помощью радио приемника.
!Pharaon!
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Батарейки менял, не помогло... Я конечно и без пульта уживаюсь, но все же...
Phobus
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте взять приемник у которого есть AM диапазон и настроить на частоту задающего генератора пульта должны услышать што то типо стуков.
PS:
Настраивать нужно при нажатой любой кнопки пульта лутше "MUTE".
PPPS:
Это делать сначало лутше сначало на за ведомо исправном любом пульте а потом с испытуемым пультом.
berrter
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть и другой способ проверки пульта.
Берём сотовый с камерой(можно видеокамеру или цифровой фотик)
включаем и смотрим на пульт - нажимая на кнопки пульта,
при исправном пульте светодиодик будет мигать синеньким.
Но это не полная гарантия его работоспособности огорчение .
aov
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Помогите пожалуйста разобраться с проблеммой:
Карта DS120 обнаруживается в системе и работает только при подаче на неё питания уже после загрузки операционки.
Соответственно не получается нормально запитать её от БП компа. Для обнаружения карты приходится передергивать её питание после того как операционка загрузилась.
В чем может быть трабла??? Форум читал, но ответа к сожалению не нашел.
Прдробности:
В наличии карта DS120.
Операционка XP SP3
Драйвера и DVB ПО от Акорп, предновогодняя бета.
Действия:
1. Подключаем питание к карте.
2. Включаем ПК, он загружается.
3. Карту в ПК не видно. Родным ПО она не обнаруживается.
4. Выключаем и опять включаем питание карты. Карта тут-же обнаруживается и прекрасно работает.
5. Точно такая картина наблюдается при запитывании карты от БП компьютера. При первоначальном включении карта не обнаружена, при перетыкании питания - всё ОК.
Очень прошу помочь, а то домашний кинотеатр какой-то недоделаный получился, с беготней и перетыканием питания огорчение
serg504
СообщениеДобавлено: 06.02.2008 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще про звук, заметил что при прослушивании радио в AltDVB загрузка процессора 50%( у меня 2-х ядерный). В родной загрузка 4%, в Proge 11 %
HiddenPilot
СообщениеДобавлено: 06.02.2008 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
убедительная просьба напишите пожалуйста габариты Акорпа ДС120(коробки), а так же какое необходимо напряжение для питания данного аппарата. AcorpTS(Если возможно напишите допустимые пределы напряжения).
Страница 40 из 56
