Как отремонтировать Sky star 2 rev.2.6d?
gudini
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 03:13    Заголовок сообщения: Как отремонтировать Sky star 2 rev.2.6d? Ответить с цитатой
Уважаемые господа прошу у Вас помощи в совете!При перепайке кварца в Sky star 2 rev.2.6d 100 ватным паяльником ( другого не было ) у меня на плате на одной из ножек кварца отпала металическая фольга от перегрева , естественно карта не работает. Вопрос такой: куда мне припаять провод перемычку от ножки на плате чтобы она заработала.С детства не дружу с паяльником поэтому и спрашиваю.Отпало от той ножки где стоит чёрная точка на кварце
LG29"+Openbox X810
Flint3
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не дружишь с паяльником, то лучше в карту и не соваться. И уж тем более 100вт-ным. Такие вещи паяются максимум 40-вт-ным паяльником изолированным от сети, плюс заземление себя и паяльника для снятия статики и выравнивания уровня напряжений.
Попробуй найти другой кварц. Если есть кто то более опытный в работе с паяльником, можно припаять проводник из тонкого медного провода. Одним концом к ножке кварца, другим к неотклееной части дорожки.
При условии, конечно, что карта выжила после 100вт-ного паяльника.
gudini
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знаю что можно припаять проводник из тонкого медного провода. Одним концом к ножке кварца, другим к ? (плата многослойная и я не знаю куда паять другой конец не видно) поєтому и спрашиваю.Плата выжыла 100% я её запускал но там нестабильный контакт.Контакт отпал с той ножки где стоит метка на кварце.
LG29"+Openbox X810
gudini
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю как выложить фото этого .Моя ася 250-300-50[/img]
LG29"+Openbox X810
Flint3
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если дорожка оборвалась в точке перехода на другой слой, есть два варианта. Можно разогреть точку перехода, проткнуть иглой, и туда припаять проводник. Можно вызвонить.
gudini
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня интересует есть ли место на плате куда можно припаять медній проводок от ноги или єта дорожка гдето внутри слоёв. надо подумать...
LG29"+Openbox X810
Flint3
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе написали, что непонятно? Если написанного не понимаешь, дай карту тому, кто хоть что то в электронике смыслит. он тебе за 10 мин. сделает.
gudini
СообщениеДобавлено: 31.01.2008 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flint3
Почитай ВНИМАТЕЛЬНО мой вопрос! Я спросил есть ли место на плате куда можно припаять медный проводок от ноги кварца?Меня интересует куда выходит та дорожка от которой отпал контакт а не (дай карту тому, кто хоть что то в электронике смыслит).В электронике я смыслю а с паяльником мелкие детали не очень.[/b]
LG29"+Openbox X810
Colombo
СообщениеДобавлено: 31.01.2008 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты лучше почитай ВНИМАТЕЛЬНО мой ответ !
1 не подкл.
5 Выход
4 GND
8 +5V
Тот вывод , о котором ты спрашиваешь - НЕ ПОДКЛЮЧЕН !
Можешь его не паять вообще .
см.здесь :http://www.electronshik.ru/card/25467
Не похоже , тем болеее , там не "кварц ", пора бы и сообразить .
Flint3
СообщениеДобавлено: 31.01.2008 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока писал ответ, Colombo уже ответил. Остаётся привести рисугок
gudini
СообщениеДобавлено: 01.02.2008 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо тема закрыта!
LG29"+Openbox X810
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 01.02.2008 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Многим, наверное, будет интересно узнать - чем все закончилось?
Не ради праздного любопытства... подмигивание
Успехов.
gudini
СообщениеДобавлено: 03.02.2008 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закончилось тем что карта работает на 3 ногах ,Colombo дал мне правильный ответ.
LG29"+Openbox X810
