gudini новый
Зарегистрирован: 10.12.2007 Сообщения: 17 Откуда: Киевская обл. с.В.Дымерка
Добавлено: 30.01.2008 03:13 Заголовок сообщения: Как отремонтировать Sky star 2 rev.2.6d? |
Уважаемые господа прошу у Вас помощи в совете!При перепайке кварца в Sky star 2 rev.2.6d 100 ватным паяльником ( другого не было ) у меня на плате на одной из ножек кварца отпала металическая фольга от перегрева , естественно карта не работает. Вопрос такой: куда мне припаять провод перемычку от ножки на плате чтобы она заработала.С детства не дружу с паяльником поэтому и спрашиваю.Отпало от той ножки где стоит чёрная точка на кварце _________________ LG29"+Openbox X810 |
Добавлено: 30.01.2008 13:23 Заголовок сообщения: |
Если не дружишь с паяльником, то лучше в карту и не соваться. И уж тем более 100вт-ным. Такие вещи паяются максимум 40-вт-ным паяльником изолированным от сети, плюс заземление себя и паяльника для снятия статики и выравнивания уровня напряжений.
Попробуй найти другой кварц. Если есть кто то более опытный в работе с паяльником, можно припаять проводник из тонкого медного провода. Одним концом к ножке кварца, другим к неотклееной части дорожки.
При условии, конечно, что карта выжила после 100вт-ного паяльника. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
gudini новый
Добавлено: 30.01.2008 14:51 Заголовок сообщения: |
Я знаю что можно припаять проводник из тонкого медного провода. Одним концом к ножке кварца, другим к ? (плата многослойная и я не знаю куда паять другой конец не видно) поєтому и спрашиваю.Плата выжыла 100% я её запускал но там нестабильный контакт.Контакт отпал с той ножки где стоит метка на кварце. _________________ LG29"+Openbox X810 |
gudini новый
Добавлено: 30.01.2008 14:53 Заголовок сообщения: |
не знаю как выложить фото этого .Моя ася 250-300-50[/img] _________________ LG29"+Openbox X810 |
Добавлено: 30.01.2008 16:35 Заголовок сообщения: |
gudini писал(а): | Одним концом к ножке кварца, другим к ? |
Если дорожка оборвалась в точке перехода на другой слой, есть два варианта. Можно разогреть точку перехода, проткнуть иглой, и туда припаять проводник. Можно вызвонить. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
gudini новый
Добавлено: 30.01.2008 21:14 Заголовок сообщения: |
меня интересует есть ли место на плате куда можно припаять медній проводок от ноги или єта дорожка гдето внутри слоёв.  _________________ LG29"+Openbox X810 |
Добавлено: 30.01.2008 23:24 Заголовок сообщения: |
Тебе написали, что непонятно? Если написанного не понимаешь, дай карту тому, кто хоть что то в электронике смыслит. он тебе за 10 мин. сделает. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
gudini новый
Добавлено: 31.01.2008 01:20 Заголовок сообщения: |
Flint3
Почитай ВНИМАТЕЛЬНО мой вопрос! Я спросил есть ли место на плате куда можно припаять медный проводок от ноги кварца?Меня интересует куда выходит та дорожка от которой отпал контакт а не (дай карту тому, кто хоть что то в электронике смыслит).В электронике я смыслю а с паяльником мелкие детали не очень.[/b] _________________ LG29"+Openbox X810 |
Colombo свой
Добавлено: 31.01.2008 12:14 Заголовок сообщения: |
gudini писал(а): |
Почитай ВНИМАТЕЛЬНО мой вопрос! |
А ты лучше почитай ВНИМАТЕЛЬНО мой ответ !
1 не подкл.
5 Выход
4 GND
8 +5V
Тот вывод , о котором ты спрашиваешь - НЕ ПОДКЛЮЧЕН !
Можешь его не паять вообще .
см.здесь :http://www.electronshik.ru/card/25467
Цитата: | В электронике я смыслю |
Не похоже , тем болеее , там не "кварц ", пора бы и сообразить . _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
Добавлено: 31.01.2008 13:50 Заголовок сообщения: |
Пока писал ответ, Colombo уже ответил. Остаётся привести рисугок
, _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
gudini новый
Добавлено: 01.02.2008 14:06 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо тема закрыта! _________________ LG29"+Openbox X810 |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 01.02.2008 14:12 Заголовок сообщения: |
gudini писал(а): | Всем спасибо тема закрыта! |
Многим, наверное, будет интересно узнать - чем все закончилось?
Не ради праздного любопытства...
gudini новый
Добавлено: 03.02.2008 14:45 Заголовок сообщения: |
Закончилось тем что карта работает на 3 ногах ,Colombo дал мне правильный ответ. _________________ LG29"+Openbox X810 |
