The Guardian свой
Добавлено: 03.02.2008 22:42 Заголовок сообщения: Варианты механического усиления антенн |
Господа возможно у каждого были проблемы из-за ветра какие у Вас есть идеи по усилению спутниковых антенн и мотоподвесов (носорогов)
например вот так: http://www.anapa-sat.ru/anten_usileny.php
_______________________
Подправил название темы - иначе двусмысленность с "усилением" получалась. Aquila _________________ Сделал сам, помоги другому
Добавлено: 04.02.2008 08:52 Заголовок сообщения: |
The Guardian писал(а): | например вот так |
а вы считаете, что подзеркальник от Супрала 120 см
- подходит по профилю - к ЛЮБОЙ антенне ????
и не надо пиарить коммерческий ресурс !!!
в форуме было НЕСКОЛЬКО тем "про это" |
finnua свой
Зарегистрирован: 09.09.2007 Сообщения: 117 Откуда: 39в.д. 48 с.ш.
Добавлено: 04.02.2008 10:28 Заголовок сообщения: Варианты усиления антенн |
Идея хорошая, но головки винтов без шайб приведут к тому же самому.Если нет первоначальных знаний сопромата, то здравый смысл подсказывает, что вариант на фото необходимо дополнительно усиливать. |
The Guardian свой
Добавлено: 04.02.2008 17:52 Заголовок сообщения: |
Насчет коммерческого ресурса извиняюсь, просто бывает очень часто ездить приходиться после ветров, особенно это касается мотоподвесов.
Будем лопатить поиск. _________________ Сделал сам, помоги другому
Uren бывалый
Добавлено: 04.02.2008 17:58 Заголовок сообщения: |
А разве подзеркальники от антенн продаются отдельно ?
Или надо сначала купить Супрал 1.2 и его подзеркальник использовать для 0.9 ?  |
Sergey22 свой
Зарегистрирован: 28.04.2006 Сообщения: 113 Откуда: Краснодарский край,Таманский п-ов
Добавлено: 04.02.2008 18:41 Заголовок сообщения: Re: Варианты усиления антенн |
The Guardian писал(а): | Господа возможно у каждого были проблемы из-за ветра какие у Вас есть идеи по усилению спутниковых антенн и мотоподвесов (носорогов)
например вот так: http://www.anapa-sat.ru/anten_usileny.php | Видел я Вашу Супрал 0.9 в Воскресенском-удивился,порасматривал поближе.Еще больше удивился когда увидел Г образный крючек на коем она висела.Вынос относительно стены сантиметров около 70 и все это на пластине 20х20 см.Так,что Вы уж извините усиление Ваше -как собаке пятая нога.А что бы не вырывало болты,их надо нормально закручивать.Либо ставить самоточеные,с крупными шляпками.Кстати выйдет намного дешевле.Хотя стремление к совершенству черта не из плохих. |
Серёга64 свой
Зарегистрирован: 03.10.2007 Сообщения: 24 Откуда: Саратовская обл. 51.52N 45.00E
Добавлено: 04.02.2008 20:43 Заголовок сообщения: |
Такую бредятину, что я прочитал по анапской ссылке я давно не читал.
Стыдно за них.... _________________ ГИС780, SS2 и др.
Спутники: 13,36,39,40,42,53,60,75,80,90,103. |
alexaga бывалый
Добавлено: 04.02.2008 21:41 Заголовок сообщения: |
The Guardian повреждённые антенны после смерча? Чтоб так вырвать с корнем этож какую силу нужно приложить. Или просто лень затягивать болты. Да это место у супралов слабое, но не до такой же степени. Завтра сделаю фотки, как я усилил Супрал-90. (чуток не доделал). Все идеи взяты от сюда с форума, очень много ребята описывали. Немножко сделал по своему. И про шайбочки интересные раскожу из хоз.товаров. Если тема не умрёт. |
Sergey22 свой
Добавлено: 04.02.2008 21:54 Заголовок сообщения: |
Земляк мой расказал такие страхи,что не дай бог.Живу в 50 км от Анапы и ветра знаю-дует бывает нехило ,но не до такой степени.Единственая трабла была с одной Супрал 0.9 в день массового утопления танкеров и кораблей в Керченском проливе.Кстати тоже в 50 км.По теме-с Супралкой получился такой фокус.Как будто кто подошел к тарели и резко дернул за конвертер вниз.Получилась некая "хлопушка"-верхнее крепление подзеркальника выдулось наружу тарели.Таким же рывком вверх и вылечилось.Естественно пришлось поднастроить.Расшатывало на анкерах,вот я от них отказался-только пластиковый дюбель и глухарь не менее 8 мм.Но,что бы отрывало подзеркальник-не встречал |
Valchuk Гость
Добавлено: 05.02.2008 00:25 Заголовок сообщения: |
Ни разу не встречал супралов с вырваными болтами, а вот вывернутое зеркало наизнанку очень много раз. ИМХО не доверяю я этим картинкам, болты вырваны, а зеркала ровные...  |
alexaga бывалый
Добавлено: 05.02.2008 14:05 Заголовок сообщения: |
До крыши так и не удалось сегодня добраться, у нас опять лифт там ремонтируют, не пролезть на крышу. Фото с установленной антенной сделаю позже.
Вот пока выложу такие фотки.
В хоз.товарах продают вот такие саморезы для кровли крыш. У них идут шайбы с приклеенной резиновой прокладкой. Такая шайба как раз подходит под потайные углубление в Супрале-90. А резиновая прокладка может служить как более «мягкое» крепление и гравер. Чтоб не разбивало отверстие. Лучше подложить шайбы с обеих сторон зеркала.
А вот ответ на вопрос The Guardian. И мтоподвес и усиление антенны. "Гравицапа от Альяно с клюшкой"
Сделал самодельный регулируемый "подконвертодержатель". На фото где должны стоять хомуты крепится родной конвертодержатель. Все как положено с боковыми растяжками. В родном ковертодержателе где крепятся "боковушки" растачиваем отверстие эллипсом. Чтоб самодельным регулируемым можно было подстроить. В такой конструкции боковые растяжки усиляют теперь зеркало а не держат конвертодержатель и уменьшает нагрузку, где крепится зеркало 4 болтами.
Конструкция получилась не лёгкая, но очень прочная. Уже больше месяца стоит. Ветер теперь не помеха. Не "корежит" антенну.
Немножко не доделал. Нужно переделать хомут для конвертодержателя и резиновую прокладку под него. Чтоб более мягкое крепление было.
Тоже самое буду проделывать и с Супралом-1.20. Пока обдумываю всё. |
Ne0 модератор
Добавлено: 05.02.2008 18:59 Заголовок сообщения: |
Браво, alexaga!
А можно узел с велосипедной осью подетальнее сфотографировать?..
...конкретно интересует, где и как она крепится...
Также интересует "механизм" замены мотоподвеса на актюатор (ведь в этом случае необходимо крепление оси к пеналу в двух точках)...
...в гравицапе "чёрный карлик" одной точкой крепления оси является "шестигранник" мотоподвеса, поэтому снять мотоподвес без разбора всей конструкции там принципиально невозможно...  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
alexaga бывалый
Добавлено: 05.02.2008 19:36 Заголовок сообщения: |
Ne0 я уже выкладывал в теме про - " Гравицапу своими руками"
А вот аналог для Супрал 1.20 как раз и будет с актюатором. Просто В жизнь пока не воплотил. Все сделанно "примерно". Ни как не могу найти актюатор с встроенным позиционером. Только велосепедная ось будет от горного велосипеда. Там диаметр оси потолще.
Переходная часть от мотора к оси вращения в этой конструкции тоже съёмная. Уголки которые крепят мотор от основной "рамы" так же съёмные. Актюатор ожно прикрепить с верху. И также можно его приделать и с низу. Т.к регулировачная "рамка" эливации находится почти горизонтально и не будет мешать развороту актюатора.
"Гравицапа своими руками" |
Ne0 модератор
Добавлено: 05.02.2008 19:49 Заголовок сообщения: |
alexaga писал(а): | я уже выкладывал в теме про - " Гравицапу своими руками" |
Спасибо огромное!
...sorry... ...что-то я Ваш пост в той теме банально "прошляпил"...  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Real бывалый
Добавлено: 06.02.2008 08:37 Заголовок сообщения: |
alexaga писал(а): | шайбы с приклеенной резиновой прокладкой. Такая шайба как раз подходит под потайные углубление в Супрале-90. А резиновая прокладка может служить как более «мягкое» крепление и гравер. |
А вот тут поосторожнее. Не всякая резиновая прокладка одинаково полезна. . Есть такие , которые со временем разлагаются. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
cr_ab новый
Зарегистрирован: 09.08.2007 Сообщения: 13 Откуда: 69*11N 35*06E
Добавлено: 06.02.2008 19:58 Заголовок сообщения: |
Geka1973 писал:
Зря не верите, у нас например ветра в порывах до 45 м/с бывают, а так почти всегда потихоньку до 10 м/с. Тазик понемногу разбивает, потом шквал и в полет У меня лично одну с крыши сорвало, нашел подшаманил и дальше в работу ( уже с шайбами ). На второй тазик тоже шайбы поставил от греха подальше. Было бы фото выложил бы как у нас раскрепляют. Вид конечно не ахти, зато намертво. Естественно без мотика, так как здесь я думаю и месяца не выдержит. _________________ Супрал 0,9, Inverto Twin Circular, 36* DRE 4000, CI-7101S для 3К. Супрал почти 0,9 (после того как была НЛО), Platinum X GI-201, TT S1401 для нета 5* |
The Guardian свой
Добавлено: 13.02.2008 17:04 Заголовок сообщения: |
Geka1973 писал(а): | Ни разу не встречал супралов с вырваными болтами, а вот вывернутое зеркало наизнанку очень много раз. ИМХО не доверяю я этим картинкам, болты вырваны, а зеркала ровные... |
Это смотря сколько тарелок поставил, а если в день по 3-4 установки, то еще не того насмотришься. То есть кроме как шайбы поставить больше вариантов нет , я так понимаю, трагедия в том , что шайбы тоже не всегда помогают, а доработка антенн квадратными профилями помоему тяжеловата, что-бы запустить это на поток. Мне одно интересно только в Анапе сильные ветра, а у других таких проблем нет что ли. Насчет болтов и гаек уж поверьте затягиваем и намертво. А моторы: берем к примеру мой SM3D12, при затяжке болтов, родные гайки которые находятся в моторе не выдержали затяжки пришлось вскрыть и поменять, при сильном ветре мотор клониться вниз, я не говорю что тарелку болтает на нем аж смотреть жалко. Или это только у меня такие проблемы. _________________ Сделал сам, помоги другому
alexaga бывалый
Добавлено: 13.02.2008 17:19 Заголовок сообщения: |
The Guardian действительно. Для этого нужно время и затраты, ну и желание. Для установщиков конечно не годятся эти самоделки. Если у вас уж так сильно дуют ветра. То наверно и соотвествующие антенны нужно ставить - Перфорированные, сетчатые. У нас у многих стоят китаики Свек 1.80. А какие ставили теперь ясно, "фальгу". В итоге с погодными аномалиями, у нас ветра вообще сильные стали. Сварачивает эти китайки как бумагу. |
Valchuk Гость
Добавлено: 13.02.2008 18:16 Заголовок сообщения: |
The Guardian писал(а): | Это смотря сколько тарелок поставил, а если в день по 3-4 установки, то еще не того насмотришься. |
Угу именно по 3-4 в день.
The Guardian писал(а): | Насчет болтов и гаек уж поверьте затягиваем и намертво. |
А вот болты крепления зеркала как раз и не нужно так затягивать, вы деформируете метал в этих местах. Возможно поэтому и вырывает зеркало, хотя повторюсь я такого ни разу не встречал. |
The Guardian свой
Добавлено: 15.02.2008 10:26 Заголовок сообщения: |
alexaga писал(а): | А какие ставили теперь ясно, "фальгу". В итоге с погодными аномалиями, у нас ветра вообще сильные стали. Сварачивает эти китайки как бумагу. |
Да действительность печальна, но приходиться с нею работать, у меня такое ощущение что с каждой новой партией метал у Супрала все тоньше и тоньше. К сожалению тарелки других фирм мой шеф не признает, а гарантия по установке на нас висит. Вот и ломай голову  _________________ Сделал сам, помоги другому
alexaga бывалый
Добавлено: 15.02.2008 14:09 Заголовок сообщения: |
Вчера шел на работу утром, был сильный ветер окло 30-35м/с порывистый. Не далеко от своего дома установленна антенна Emme Esse (всё хожу и облизываюсь тож хочу такую) Вот она стоит уверенно. Почти и не колыхнет. Подзеркальник с конвертодержателем очень грамотно сделанн. По цене чуть дороже супрала ( тоже стальная). Может всё же стоит перейти на другие антенны от другово производителя.
Может Супрал технологию сменили. Есть холодная штамповка, есть горячая. Может и металл не соответсвующий. У нас так называют сталь КП - какая попадется. У меня у самого Супралы. Правда не свежей партии Супрал 90 - уже почти 2.5 года. Антенна хорошая не спешу поменять.  |
Valchuk Гость
Добавлено: 15.02.2008 20:01 Заголовок сообщения: |
Супрал вроде исправляться начал. Последние партии месяца два так вроде ниче идут, придраться не к чему. Даже на 09 стойку конверторо-держателя красить краской стали! |
Uren бывалый
Добавлено: 15.02.2008 20:11 Заголовок сообщения: |
Geka1973 писал(а): | Даже на 09 стойку конверторо-держателя красить краской стали! |
Дык оцинковка получше краски будет.  |
Valchuk Гость
Добавлено: 15.02.2008 20:49 Заголовок сообщения: |
Uren писал(а): | Дык оцинковка получше краски будет.  |
А кто его знает что там под краской... Надо будет всковырнуть и посмотреть.
Оцинковывались конвертора-держатели вроде те у которых профиль буквой П сделан, а квадратные вроде алюминевый сплав, или нет?  |
