И снова SS2
virus72
СообщениеДобавлено: 10.02.2008 19:26    Заголовок сообщения: И снова SS2 Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане, помогите решить проблему: такая ситуация.
Карта ss2 rev 2.6 ,был Inet 42e SateGate , 12565 H27283 всё работало1-1,5 года.
До нового года 42 заглючил поэтому перешёл на 39E 11512H30000 SpaseGate всё работало.
Появился сигнал с 42Е перешёл - сигнал не лочится.Попробовал Sirius4 с 5Е то же самое сигнала нет.
По ресиверу и на Сириусе и на Турксате сигнал 100/90-95.
Методом проб выяснил что карта не видит транспордеры выше 11700MHz на всех спутниках.
Драйвера ставил и 4.3.2. и 4.4.0. и 4.4.1.
В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО??????
Ne0
СообщениеДобавлено: 10.02.2008 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего проблема не в карте, а в конвертере!..
...очевидно, не работает верхний поддиапазон...
А вообще, чтобы проверить карту, надо посмотреть (например, осциллографом) наличие 22кГц на выходе карты при переключении на верхний поддиапазон Ku...
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
levalentino
СообщениеДобавлено: 10.02.2008 19:53    Заголовок сообщения: Re: И снова SS2 Ответить с цитатой
А ресивер ты подключал к той же антенне, с тем же конвертером? В любом случае на конвертер первое подозрение, кроме того посмотри на настройки LNB в дровах СкайСтара - должен быть универсальный LNB, частота LNB 1 - 10600, LNB 2 - 9750, тон 22КГц - авто.
virus72
СообщениеДобавлено: 10.02.2008 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертер рабочий,подключаю нотбук с ТТ2400 всё работает на 42 - 100/100 , на 5 - 100/88-90 всё сканируется.Голова новая TWIN.
В setup4pc всё настроенно верно.
Real
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как правило, неисправность устраняется заменой индуктивности L7
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=4149
