virus72 новый
Добавлено: 10.02.2008 19:26 Заголовок сообщения: И снова SS2 |
Уважаемые форумчане, помогите решить проблему: такая ситуация.
Карта ss2 rev 2.6 ,был Inet 42e SateGate , 12565 H27283 всё работало1-1,5 года.
До нового года 42 заглючил поэтому перешёл на 39E 11512H30000 SpaseGate всё работало.
Появился сигнал с 42Е перешёл - сигнал не лочится.Попробовал Sirius4 с 5Е то же самое сигнала нет.
По ресиверу и на Сириусе и на Турксате сигнал 100/90-95.
Методом проб выяснил что карта не видит транспордеры выше 11700MHz на всех спутниках.
Драйвера ставил и 4.3.2. и 4.4.0. и 4.4.1.
В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО?????? |
Ne0 модератор
Добавлено: 10.02.2008 19:43 Заголовок сообщения: |
| virus72 писал(а): | | Методом проб выяснил что карта не видит транспордеры выше 11700MHz на всех спутниках. |
Скорее всего проблема не в карте, а в конвертере!..
...очевидно, не работает верхний поддиапазон...
А вообще, чтобы проверить карту, надо посмотреть (например, осциллографом) наличие 22кГц на выходе карты при переключении на верхний поддиапазон Ku... _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
levalentino бывалый
Добавлено: 10.02.2008 19:53 Заголовок сообщения: Re: И снова SS2 |
| virus72 писал(а): | Уважаемые форумчане, помогите решить проблему: такая ситуация.
А ресивер ты подключал к той же антенне, с тем же конвертером? В любом случае на конвертер первое подозрение, кроме того посмотри на настройки LNB в дровах СкайСтара - должен быть универсальный LNB, частота LNB 1 - 10600, LNB 2 - 9750, тон 22КГц - авто. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
virus72 новый
Добавлено: 10.02.2008 21:00 Заголовок сообщения: |
Конвертер рабочий,подключаю нотбук с ТТ2400 всё работает на 42 - 100/100 , на 5 - 100/88-90 всё сканируется.Голова новая TWIN.
В setup4pc всё настроенно верно. |
Real бывалый
Добавлено: 11.02.2008 10:04 Заголовок сообщения: |
| Ne0 писал(а): | | чтобы проверить карту, надо посмотреть (например, осциллографом) наличие 22кГц на выходе карты при переключении на верхний поддиапазон Ku... |
Как правило, неисправность устраняется заменой индуктивности L7
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=4149 _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
