biman свой
Добавлено: 09.02.2008 23:01 Заголовок сообщения: Двухканальная память |
У меня на материнке 4 слота памяти,до сегодняшнего дня у меня было занято три слота 1Гб 512Мб 512Мб,я был уверен что у меня работает двухканальный режим-так как память чётная,но тут недавно в одном месте прочитал что никакой двухканальности у меня и нет.,я конечно расстроился немного и забыл,но сегодня нахаляву мне досталась планка памяти на 512Мб,после некоторых танцев с бубнами удалось запустить все четыру планки.Тест мемфестом показал что работает без сбоев.Вот теперь главный вопрос у меня сейчас двухканальная память или нет?
 _________________ Supral 1.2m;Openbox S1;S7;S9;Vu+Solo2 |
Добавлено: 10.02.2008 00:01 Заголовок сообщения: |
| biman писал(а): | | главный вопрос у меня сейчас двухканальная память или нет? |
Нет. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
biman свой
Добавлено: 10.02.2008 01:04 Заголовок сообщения: |
Можешь обьяснить почему? _________________ Supral 1.2m;Openbox S1;S7;S9;Vu+Solo2 |
Добавлено: 10.02.2008 01:30 Заголовок сообщения: |
В слотах одного цвета должны стоять ОДИНАКОВЫЕ модули, а ещё
лучше, если это подобранные производителем модули (так и продаются
парами).
У тебя же в слотах огород... Что, лень юзер гайд на мать прочесть? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
biman свой
Добавлено: 10.02.2008 02:39 Заголовок сообщения: |
Со временем вообще беда.Спасибо буду знать  _________________ Supral 1.2m;Openbox S1;S7;S9;Vu+Solo2 |
DeathMan2k4 свой
Зарегистрирован: 20.01.2008 Сообщения: 99 Откуда: Курская обл.
Добавлено: 10.02.2008 22:01 Заголовок сообщения: |
| Aquila писал(а): | В слотах одного цвета должны стоять ОДИНАКОВЫЕ модули, а ещё
парами).
У тебя же в слотах огород... Что, лень юзер гайд на мать прочесть? |
Сейчас современные чипсеты могут давать возможность двухканального режима даже с 3 модулями ! (забыл правда какой термин присвоен данному режиму)  _________________ M3A78Pro; Athlon 7850BE; 4gb; 1.5Tb; Audigy4; Windows 7 RTM X64 |
pzigor свой
Добавлено: 11.02.2008 06:56 Заголовок сообщения: |
biman
А как вы вообще определяете двуканальность? и зачем картинка свойства системы? Двуканальность можно определить только спец прогами от материнки или что то типа Aida32 и т.д. |
Добавлено: 11.02.2008 08:28 Заголовок сообщения: |
Запустите тест памяти с дискетки, Testmeme86 называется, там написано. Многие материнки при старте на экран выдают. Если появляется фраза в которой есть слово dual, то на два канала работает.
Этот изврат с тремя модулями появился у nForce. Типа два рабоатют на два канала, а один в одноканальном режиме. Но у нфорса вообще двухканальность реализована криво и почти не дает выигрыша в скорости.
Должна быть пара совершенно одинаковых модулей, тогда они будут работать впараллель. К сожалению скорость доступа к памяти почему то не растет в два раза. Но всеж значительно прибывает. _________________ Ищите и обрящете |
DeathMan2k4 свой
Добавлено: 11.02.2008 08:45 Заголовок сообщения: |
| pzigor писал(а): | | Aida32 и т.д. |
everest (в прошлом aida) есть такая прога, вполне доверяю ей
biman свой
Добавлено: 15.02.2008 17:41 Заголовок сообщения: |
Как я понимаю всё таки одноканальный
Ne0 модератор
Добавлено: 15.02.2008 17:44 Заголовок сообщения: |
Одноканальный!
Вам же Aquila уже про это говорил...  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Добавлено: 16.02.2008 10:21 Заголовок сообщения: |
| biman писал(а): | | всё таки одноканальный |
Конечно.
biman, поставь вместо 1Гиг модуля четвёртый модуль на 512М,
и если пары планок в слотах одного цвета одинаковые (хотя бы по
характеристикам - тайминги, частота шины и т.д.) - тогда возможно
память заработает в двухканальном режиме. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
pzigor свой
Добавлено: 19.02.2008 07:15 Заголовок сообщения: |
| Даже если не одинаковые тайминги можно заставить работать в двуканальном режиме. Для этого надо отключить в биосе автоопределение настроек памяти(SPD вроде называется) и выставить тайминги вручную ориентируясь по таймингам самой слабой памяти. И ещё память должна стоять парами в слотах одного цвета (В трёх слотах не может быть двуканальности) |
DeathMan2k4 свой
Добавлено: 19.02.2008 08:04 Заголовок сообщения: |
| pzigor писал(а): | | (В трёх слотах не может быть двуканальности) |
т.е. даже этот скрин тебе не чего не говорит
Добавлено: 19.02.2008 13:06 Заголовок сообщения: |
У вас две по 512 и один гигабайт. То есть память симметричная. Такое возможно только на некоторых современных материских платах.
Но все равно производители рекомендуют ставить совершенно одинаковые модули. Для этой цели они парами продаются. Называться могут нарпимер так: Corsair DDR-II 2GB (PC2-6400) 800MHz Kit (2 x 1GB) _________________ Ищите и обрящете |
pzigor свой
Добавлено: 21.02.2008 06:40 Заголовок сообщения: |
| Прирост от двухканальности всёравно не даёт прироста больше 5-10% так что решать вам использовать его или нет. |
Добавлено: 21.02.2008 08:00 Заголовок сообщения: |
Если общей производительности, то это очень много. За те 10-15 процентов оверклокеры неделями бьются.
На самом деле на производительность реальных программ скорость памяти влияет даже больше чем скорость процессора. Поэтому при двухканальной памяти приложения начинают работать заметно быстрее. _________________ Ищите и обрящете |
DeathMan2k4 свой
Добавлено: 21.02.2008 08:28 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | За те 10-15 процентов оверклокеры неделями бьются.
Разгон по шине у меня составляет 64% ! Статистика разгона на сайте оверлокерс  _________________ M3A78Pro; Athlon 7850BE; 4gb; 1.5Tb; Audigy4; Windows 7 RTM X64 |
pzigor свой
Добавлено: 26.02.2008 07:08 Заголовок сообщения: |
| Многое зависит от размера кэша процессора. |
