Двухканальная память
biman
СообщениеДобавлено: 09.02.2008 23:01    Заголовок сообщения: Двухканальная память Ответить с цитатой
У меня на материнке 4 слота памяти,до сегодняшнего дня у меня было занято три слота 1Гб 512Мб 512Мб,я был уверен что у меня работает двухканальный режим-так как память чётная,но тут недавно в одном месте прочитал что никакой двухканальности у меня и нет.,я конечно расстроился немного и забыл,но сегодня нахаляву мне досталась планка памяти на 512Мб,после некоторых танцев с бубнами удалось запустить все четыру планки.Тест мемфестом показал что работает без сбоев.Вот теперь главный вопрос у меня сейчас двухканальная память или нет?
Supral 1.2m;Openbox S1;S7;S9;Vu+Solo2
Aquila
СообщениеДобавлено: 10.02.2008 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет.
biman
СообщениеДобавлено: 10.02.2008 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можешь обьяснить почему?
Aquila
СообщениеДобавлено: 10.02.2008 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В слотах одного цвета должны стоять ОДИНАКОВЫЕ модули, а ещё
лучше, если это подобранные производителем модули (так и продаются
парами).
У тебя же в слотах огород... Что, лень юзер гайд на мать прочесть?
biman
СообщениеДобавлено: 10.02.2008 02:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со временем вообще беда.Спасибо буду знать улыбка
DeathMan2k4
СообщениеДобавлено: 10.02.2008 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парами).
Сейчас современные чипсеты могут давать возможность двухканального режима даже с 3 модулями ! (забыл правда какой термин присвоен данному режиму) да!
M3A78Pro; Athlon 7850BE; 4gb; 1.5Tb; Audigy4; Windows 7 RTM X64
pzigor
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 06:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biman
А как вы вообще определяете двуканальность? и зачем картинка свойства системы? Двуканальность можно определить только спец прогами от материнки или что то типа Aida32 и т.д.
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запустите тест памяти с дискетки, Testmeme86 называется, там написано. Многие материнки при старте на экран выдают. Если появляется фраза в которой есть слово dual, то на два канала работает.
Этот изврат с тремя модулями появился у nForce. Типа два рабоатют на два канала, а один в одноканальном режиме. Но у нфорса вообще двухканальность реализована криво и почти не дает выигрыша в скорости.
Должна быть пара совершенно одинаковых модулей, тогда они будут работать впараллель. К сожалению скорость доступа к памяти почему то не растет в два раза. Но всеж значительно прибывает.
Ищите и обрящете
DeathMan2k4
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pzigor писал(а):
Aida32 и т.д.
everest (в прошлом aida) есть такая прога, вполне доверяю ей да!
круто!
biman
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понимаю всё таки одноканальный
Ne0
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одноканальный! да!
Вам же Aquila уже про это говорил... недоумение
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Aquila
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно.
biman, поставь вместо 1Гиг модуля четвёртый модуль на 512М,
и если пары планок в слотах одного цвета одинаковые (хотя бы по
характеристикам - тайминги, частота шины и т.д.) - тогда возможно
память заработает в двухканальном режиме.
pzigor
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 07:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже если не одинаковые тайминги можно заставить работать в двуканальном режиме. Для этого надо отключить в биосе автоопределение настроек памяти(SPD вроде называется) и выставить тайминги вручную ориентируясь по таймингам самой слабой памяти. И ещё память должна стоять парами в слотах одного цвета (В трёх слотах не может быть двуканальности)
DeathMan2k4
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. даже этот скрин тебе не чего не говорит круто!
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас две по 512 и один гигабайт. То есть память симметричная. Такое возможно только на некоторых современных материских платах.
Но все равно производители рекомендуют ставить совершенно одинаковые модули. Для этой цели они парами продаются. Называться могут нарпимер так: Corsair DDR-II 2GB (PC2-6400) 800MHz Kit (2 x 1GB)
Ищите и обрящете
pzigor
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прирост от двухканальности всёравно не даёт прироста больше 5-10% так что решать вам использовать его или нет.
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если общей производительности, то это очень много. За те 10-15 процентов оверклокеры неделями бьются.
На самом деле на производительность реальных программ скорость памяти влияет даже больше чем скорость процессора. Поэтому при двухканальной памяти приложения начинают работать заметно быстрее.
Ищите и обрящете
DeathMan2k4
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разгон по шине у меня составляет 64% ! Статистика разгона на сайте оверлокерс круто!
pzigor
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Многое зависит от размера кэша процессора.
