!Еще раз про кабель!
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gott писал(а):
у SAT 703 J получше будет
улыбка Согласен, у него дополнительный ВТОРОЙ экран из фольги,сейчас посмотрел каталог, правда сам я с таким не работал, не попадался... подшучивание
Ruslah
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет стыковок кабеля. В квартире замурован кабель РК75 "крысиный хвост". Пробовали через него пропустить спутниковый сигнал. Цепочка: SAT50-->РК75-->SAT50. После первого перехода все отлично. На втором переходе начинается катастрофа. Вывод: в таких ситуациях лучше сделать один стык, а РК75 доводить прямо до ресивера без переходов и соединений.
yuri64
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 02:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
atomcity писал(а):
Cavel SAT 703 J. Что лучше?
Если позволяют финансы, лучше брать 703 J.
Имею ввиду высокую надёжность, в условиях температурных перепадов и
очень хорошую помехозащищённость. Если Вы хотите положить один раз
и "навсегда".
mehanik писал(а):
DG-113 имеет лучшее экранирование
В реальных условиях практически одинаковое экранирование.
mehanik писал(а):
По поводу RG-6
RG-6 - это типоразмер кабеля, но никак не его марка.
Есть ещё RG-59, RG-11, RG-8, и т.д. Это типоразмеры.
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 05:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подшучивание Все КИТАЙСКИЕ "телевизионные" кабели продаются и маркируются как RG-6 с разницей лишь в надписи-"made in USA" или " made in Japan"! голливудская улыбка Про типоразмер в курсе, работал со всеми... да!
yuri64
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Часто там можно увидеть ещё надписи типа "Digiflex","Mediaflex" и др.
Они более информативны.
AEV
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вывод должен быть другой - РК75 не использовать для этих целей ни цельным, ни "кусковым".
km34
СообщениеДобавлено: 20.02.2008 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну зачем же так. огорчение надо поддерживать отечественного производителя вращая глаза... вот чувашские кабельщики намекают что не только делают аналоги SAT-50 и SAT-703 но и улучшили их их характеристики круто!
AEV
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока не будет обеспечена стабильность (во времени) основных качественных характеристик кабеля лично я поддерживать не буду.
Cavel 15 лет даёт гарантии стабильности параметров. Некоторые партии РК75 работают сносно, но бывало, что через 1-2-3 года даже ДМВ каналы "умирали" в кабеле.
Ruslah
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это и ежу понятно. Там о другом. Кабель РК изначально был замурован в стену. Проложить новый кабель незаметно и красиво не было возможности или очень дорого, это словами не покажешь. Поэтому решили попробовать с замурованным кабелем, вывод (может и ошибочный), что участок из РК между двумя кусками хорошего кабеля ведет себя хуже чем один стык, видимо из-за многократных отражений на стыках. Может еще кто-то заметил это?
AEV
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потери на КОРРЕКТНОМ соединении считай 1 Дб, но ты же вставляешь """неизвестночто"""...
AEV
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счёт невозможности прокладки новой трассы кабеля ООоченнь часто возникают сложности, но это проблемы заказчика... Буквально вчера в одном домовладении обнаружил КЗ в ООочень нужном кабеле. Найти его практически невозможно. Придётся использовать "живые" линии (которые имеются) и САТ-ТВ фильтры...
Barrakuda
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто нибудь использовал кабель RG6U f660BV и такой же но 690?
что про них то можно сказать?
Я знаю что у них стальная жила обмедненная и очень плотный экран, особенно у 690.
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Использую эту марку и перепробовал практически все ее модели. Кабель достойного качества, отличается только плотностью экранирующей оплетки - 60 или 90% соответственно. Несмотря на стальную, плакированную медью, центральную жилу затухание и потери по питанию при длине до 50м. мизерные. При длине более 50м. считаю оправданным использование марки F690BVcuWB с полностью медной центральной жилой.
Barrakuda
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zveroboj спасибо обрадовали, буду уточнять у своих поставщиков Zveroboj такой кабель как вы сказали.
а про отношение экрана я знаю. и стараюсь в 90% использовать 690 кабель.
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Barrakuda, небольшое уточнение из собственного опыта : в модельном ряду Finmark существуют модификации кабеля с разным цветом наружной оболочки - белый,черный и светло-коричневый. Считаю черный предпочтительнее для наружного монтажа, т.к. менее подвержен воздействию солнца, а белый, соответственно, внутри помещений. Существует даже самонесущий (с тросом), правда такой мне попадался только с обмедненной центральной жилой с плотностью экранирующей оплетки 60 и 90%, оба черного цвета. Хотя, думаю, Cavel еще качественнее Finmark'а, но у нас его нет.
Barrakuda
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А таблицу с параметрами затухания Вы выдели для 660-х и 690-х?
Мне просто интересно а на 6-и мегагерцах какое затухание у этого кабеля?
Это к вопросу для использования в видеонаблюдении.
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Barrakuda писал(а):
А таблицу с параметрами затухания Вы видели для 660-х и 690-х?
Такой таблицы затухания не видел. Скажу только что наблюдаемое мной затухание при длине 46м. на Finmark F660(690)BV у настроенной системы 4W+4.8Е+13Е+75Е+90Е составило 0.2Дб по шкале "сигнал" Опена F300 (X800), каких-либо потерь по питанию не заметил, 13/18V переключают поляризацию без проблем. При относительно небольшой длине для видеонаблюдения вполне здравый кабель. Но F690BVcuWB все-таки предпочтительнее, прежде всего для себя и нежадных на хорошие комплектующие клиентов.
Dimcho
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно поиметь наглости? краснею...
Про кабель SAT-752 может кто нибудь что то сказать?
Влад46
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запросто http://www.nigma.ru/index.php?s=SAT-752&t=web&gl=1&ms=1&yn=1&rm=1&av=1&yh=1&ap=1&nm=1&lang=all&rg=&cplt_sel=on&math_sel=on&chem_sel=on&fact_sel=on&news_sel=on
Humax-2000;GI-8005;DRE-5000
(90*-80*-75*)60*(56*-53*-40*С)36*(13*-4,8*)
Dimcho
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое и я видел и читал... да!
Я хотел услышать отзывы о практическом применении данного кабеля.
Кстати на том, что я хочу приобрести нет графитного слоя, на самом кабеле написано SAT-752 Premium. Остальные параметры такие же как на Длинковском
and2595
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был случай, ставил Триколор военному пенсионеру связисту, кабель покупать он отказался напрочь ибо человек он ещё советский, а значит запасливый. Так вот кабель в итоге был положен кабель годов 80-х с посеребрёной центральной жилой. Работает на ура.
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
and2595, это не показатель, т.к. сигнал с 36* мощный и "прокачивает" даже обычный РК-75-4-11 (полиэтилен) 40м легко! да! Уровень, конечно, падает, но приём устойчивый на штатную 0.6м антенну... крутиться P.S. У нас появился в городе SAT-703 китайский, который от оригинального отличается внешне ТОЛЬКО сильным наклоном шрифта в другую, ПРАВУЮ, сторону! Да и на ощупь этот кабель мягче... недовольство
Страница 2 из 2
