зеленый новый
Добавлено: 18.02.2008 20:41 Заголовок сообщения: Помогите, пожалуйста, разобраться с трансподерами! |
Антена - 90см, конвертор - lumax LM-40S линейный корпус (0,3dB, 10.7-12.75 GHz) с облучателем, карта - SkyStar2, Нижний Новгород.
Два дня крутил тарелку - ни фига не нашел, купил прибор за 420р. - нашел кучу спутников. Вот тут и пошла бодяга. Настроил тарелку на HellasSat, 39°, прибор пищит.
Забиваю в Setup 4PC установки spacegate 11512 Мгц, 30000 Кс/с, Горизонтальная (Horizontal), 7/8 или Auto - сигнала нет.
Открыл програму DVBwiewer, выбрал HellasSat, запустил скан - нашел частоты 12524, 27500, ¾, Vertical/Right (Low) - показывает какое-то итальянское TV. Больше никаких частот не берет. Сигнал - 40%.
То же самое - Eurasiasat-1/Turksat-2A, 42° (сигнал - 28%).
Крутанул тарель немножко, нашел Eutelsat W4. То же самое, показывает какое-то TV, а больше ни фига (сигнал - 78%).
Заметил, что символьная скорость, на всех найденных спутниках - 27500.
Третий день в инете сижу, жопорез все деньги сожрал, башка от всех этих *мегагерц* распухла и думаю - либо оборудование глючит, либо я полный кретин.
Уважаемые, помогите кто знает в чем проблема!
Макс Дракула свой
Зарегистрирован: 14.01.2008 Сообщения: 43 Откуда: 54 с. ш. 38 в. д.
Добавлено: 18.02.2008 21:02 Заголовок сообщения: |
зеленый писал(а): | Заметил, что символьная скорость, на всех найденных спутниках - 27500. |
Эт потому что ты сканировал трансподеры только с символьной скоростью 27500!!! Посмотри там где то она вибираться должна! _________________ Совесть придумали злые люди, что бы она мучила добрых! SkyStar 2; Супрал 0,9; Sirius 4; SatGate |
zummer бывалый
Добавлено: 18.02.2008 21:18 Заголовок сообщения: |
зеленый писал(а): | купил прибор за 420р. - нашел кучу спутников. | вот здесь Ваша проблема.
Вы спутники нашли да не те. Прибор он ведь пищит на любом спутнике, а точнее при любом сигнале, даже от сотовой связи.  _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Colombo свой
Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 145 Откуда: 49 04 N 32 40 Е
Добавлено: 18.02.2008 21:36 Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, разобраться с трансподерами! |
зеленый писал(а): |
Не расстраивайся , все гораздо проще.
На Hellas Sat 2 нет транспондера с параметрами 12524, 27500, ¾, Vertical/Right (Low) , настроился на другой спутник.
Ищи вот этот : 11512 Мгц, 30000 Кс/с , Horizontal, 7/8 , там сигнал сильный. _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
зеленый новый
Добавлено: 18.02.2008 21:42 Заголовок сообщения: |
я на разных скоростях сканировал, тем более, что - DVBwiewer скорости похоже сам выбирает, в процессе сканирования я видел как частота и скорость в окошечке менялись |
зеленый новый
Добавлено: 18.02.2008 21:55 Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, разобраться с трансподерами! |
Colombo писал(а): | Не расстраивайся , все гораздо проще.
Ищи вот этот : 11512 Мгц, 30000 Кс/с , Horizontal, 7/8 , там сигнал сильный. |
А почему тогда в програме DVBwiewer, когда я выбираю HellasSat, эта частота появляется?
Я тоже думал о том, что не на те спутники попадаю, поэтому поймав какой либо сигнал, садился за комп и вбивал в сетап поочереди все спутники "планет скай" и "радуги", находящиеся примерно в этом районе. Никакого эфекта. И вот так уже третий день.  |
зеленый новый
Добавлено: 18.02.2008 22:15 Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, разобраться с трансподерами! |
Colombo писал(а): | На Hellas Sat 2 нет транспондера с параметрами 12524, 27500, ¾, Vertical/Right (Low) |
Да... действительно... Посмотрел сейчас на http://www.lyngsat.com/hellas2.html - частота такая есть, а скорость другая...
Ну что ж... "будем искать", как говорил классик комедийного жанра...
Развлекуха блин...  |
зеленый новый
Добавлено: 18.02.2008 22:37 Заголовок сообщения: |
...и вообще ни у кого таких параметров нет...
куда ж это меня занесло-то?...  |
-rk6cw- новый
Зарегистрирован: 05.01.2008 Сообщения: 8 Откуда: 23 rus 45°22 с. ш. 40°41 в. д
Добавлено: 19.02.2008 00:11 Заголовок сообщения: |
На хот берт тебя занесло http://www.lyngsat.com/hb6.html
Там как раз итальяшки на этом транспондере есть.
Крути левее. |
зеленый новый
Добавлено: 19.02.2008 02:46 Заголовок сообщения: |
Точно! На 13-ти градусах.
А я был уверен, что в пределах 40-50 градусах нахожусь. У меня "триколор" с другой стороны дома висит, я от него и мерял, да видать не в ту сторону.
Спасибо тебе дружище, а то я уж головой об стенку стучаться начал.
Запустил скан хот бёрда - каналов немеряно высветилось.
Забил параметры Eutelsat W3A, 7° 10762 МГц, 27500 Кс/с, Горизонтальная (Horizontal), 3/4 или Auto - сигнал 28%, а если ещё и подкрутить маленько с моих 13°, тогда совсем хорошо станет. Пойду на "опен скай", там вроде нормальные тарифы.
Всем спасибо, полезная штука - форум, однако.
P.s. Чего не пойму: почему когда я сканировал трансподеры в dvbviewer и выбирал спутник HellasSat, 39°, он мне находил каналы с хот бёрда и не все, а очень мало... (не, мне вообщем-то до фонаря... интерестно просто...)  |
zummer бывалый
Добавлено: 19.02.2008 07:13 Заголовок сообщения: |
зеленый писал(а): | P.s. Чего не пойму: почему когда я сканировал трансподеры в dvbviewer и выбирал спутник HellasSat, 39°, он мне находил каналы с хот бёрда и не все, а очень мало... (не, мне вообщем-то до фонаря... интерестно просто...) |
Да dvbviewer все равно на какой спутник настроились, ему лишь бы частоты и SR были бы правильны!!! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Flint3 модератор
Добавлено: 19.02.2008 07:35 Заголовок сообщения: |
зеленый писал(а): | находил каналы с хот бёрда и не все, а очень мало... |
Просто какой то транспондер совпал с Хелласом по частоте и символьной скорости. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
