Помогите, пожалуйста, разобраться с трансподерами!
зеленый
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 20:41    Заголовок сообщения: Помогите, пожалуйста, разобраться с трансподерами! Ответить с цитатой
Антена - 90см, конвертор - lumax LM-40S линейный корпус (0,3dB, 10.7-12.75 GHz) с облучателем, карта - SkyStar2, Нижний Новгород.
Два дня крутил тарелку - ни фига не нашел, купил прибор за 420р. - нашел кучу спутников. Вот тут и пошла бодяга. Настроил тарелку на HellasSat, 39°, прибор пищит.
Забиваю в Setup 4PC установки spacegate 11512 Мгц, 30000 Кс/с, Горизонтальная (Horizontal), 7/8 или Auto - сигнала нет.
Открыл програму DVBwiewer, выбрал HellasSat, запустил скан - нашел частоты 12524, 27500, ¾, Vertical/Right (Low) - показывает какое-то итальянское TV. Больше никаких частот не берет. Сигнал - 40%.
То же самое - Eurasiasat-1/Turksat-2A, 42° (сигнал - 28%).
Крутанул тарель немножко, нашел Eutelsat W4. То же самое, показывает какое-то TV, а больше ни фига (сигнал - 78%).
Заметил, что символьная скорость, на всех найденных спутниках - 27500.
Третий день в инете сижу, жопорез все деньги сожрал, башка от всех этих *мегагерц* распухла и думаю - либо оборудование глючит, либо я полный кретин. надо подумать...
Уважаемые, помогите кто знает в чем проблема!
обидно до слёз
Макс Дракула
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эт потому что ты сканировал трансподеры только с символьной скоростью 27500!!! Посмотри там где то она вибираться должна!
Совесть придумали злые люди, что бы она мучила добрых! SkyStar 2; Супрал 0,9; Sirius 4; SatGate
zummer
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот здесь Ваша проблема.
Вы спутники нашли да не те. Прибор он ведь пищит на любом спутнике, а точнее при любом сигнале, даже от сотовой связи. улыбка
Colombo
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 21:36    Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, разобраться с трансподерами! Ответить с цитатой
обидно до слёз
Не расстраивайся , все гораздо проще.
На Hellas Sat 2 нет транспондера с параметрами 12524, 27500, ¾, Vertical/Right (Low) , настроился на другой спутник.
Ищи вот этот : 11512 Мгц, 30000 Кс/с , Horizontal, 7/8 , там сигнал сильный.
зеленый
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на разных скоростях сканировал, тем более, что - DVBwiewer скорости похоже сам выбирает, в процессе сканирования я видел как частота и скорость в окошечке менялись
зеленый
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 21:55    Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, разобраться с трансподерами! Ответить с цитатой
А почему тогда в програме DVBwiewer, когда я выбираю HellasSat, эта частота появляется?
Я тоже думал о том, что не на те спутники попадаю, поэтому поймав какой либо сигнал, садился за комп и вбивал в сетап поочереди все спутники "планет скай" и "радуги", находящиеся примерно в этом районе. Никакого эфекта. И вот так уже третий день. надо подумать...
зеленый
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 22:15    Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, разобраться с трансподерами! Ответить с цитатой
Да... действительно... Посмотрел сейчас на http://www.lyngsat.com/hellas2.html - частота такая есть, а скорость другая... да!
Ну что ж... "будем искать", как говорил классик комедийного жанра...
Развлекуха блин... полный чайник
зеленый
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...и вообще ни у кого таких параметров нет...
куда ж это меня занесло-то?... полное непонимание
-rk6cw-
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На хот берт тебя занесло http://www.lyngsat.com/hb6.html
Там как раз итальяшки на этом транспондере есть.
Крути левее.
зеленый
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 02:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крути левее.
Точно! На 13-ти градусах. крутиться
А я был уверен, что в пределах 40-50 градусах нахожусь. У меня "триколор" с другой стороны дома висит, я от него и мерял, да видать не в ту сторону. улыбка
Спасибо тебе дружище, а то я уж головой об стенку стучаться начал.
Запустил скан хот бёрда - каналов немеряно высветилось.
Забил параметры Eutelsat W3A, 7° 10762 МГц, 27500 Кс/с, Горизонтальная (Horizontal), 3/4 или Auto - сигнал 28%, а если ещё и подкрутить маленько с моих 13°, тогда совсем хорошо станет. Пойду на "опен скай", там вроде нормальные тарифы.
Всем спасибо, полезная штука - форум, однако. широкая улыбка
P.s. Чего не пойму: почему когда я сканировал трансподеры в dvbviewer и выбирал спутник HellasSat, 39°, он мне находил каналы с хот бёрда и не все, а очень мало... (не, мне вообщем-то до фонаря... интерестно просто...) замешательство
zummer
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 07:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да dvbviewer все равно на какой спутник настроились, ему лишь бы частоты и SR были бы правильны!!!
Flint3
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто какой то транспондер совпал с Хелласом по частоте и символьной скорости.
