starplus свой
Зарегистрирован: 31.03.2006 Сообщения: 101 Откуда: N 56"49' E 60"38 Екатеринбург
Добавлено: 27.02.2008 20:27 Заголовок сообщения: Спутниковые каналы на весь подъезд. Например Триколор |
Добрый день!
Возможно мой вопрос мягко говоря Вас удивит.
У нас на крыше уже стоит две антены Триколор/НТВ. Одна даже с конвертером на несколько выходов.
Люди смотрят базовый пакет. Бесплатно.
В подъезде есть общая антена. На нее принимаем 15 каналов в жутком качестве. Дом вообще никому не передан. Живем непонятно как...
Можно ли в подъездную сеть настроить вещание базового комплекта триколора? Что для этого нужно?
Бывал в гостиницах. Там всегда показывает спутник. Ну типа кабельного. Как это реализуют и сколько стоит? _________________ С уважением, Грабовский Виктор
Супрал 0.9, SM3D22, Хорек 90, GSL-71S, 80E-93.5E (C+Ku) в основном 90E |
uia333 свой
Добавлено: 28.02.2008 07:04 Заголовок сообщения: |
Технически можно, но потребуются такие инвестиции, что
может быть лучше, если каждый из жильцов самостоятельно
и индивидуально решит свои проблемы по просмотру ТВ.
Также есть вопрос о том, оправдываются ли такие инвестиции
содержательным наполнением каналов, стоит ли отдавать
сбережения на то, чтобы добровольно подвергать себя
воздействию телепропаганды подконтрольных СМИ. |
starplus свой
Добавлено: 28.02.2008 08:35 Заголовок сообщения: |
Все ясно, спасибо. Правда ответ не содержал описания технического решения что для этого нужно. _________________ С уважением, Грабовский Виктор
Добавлено: 28.02.2008 08:55 Заголовок сообщения: |
| starplus писал(а): | | Правда ответ не содержал описания технического решения что для этого нужно. |
а вы поиском воспользуйтесь - эта тема НЕОДНОКРАТНО обсуждалась |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 29.02.2008 22:53 Заголовок сообщения: |
Берётся количество ресиверов на количество каналов, всё черз сплиттеры сводится в 1 кабель, затем на усилитель и к абонентам. _________________ Для личных нужд:
The Guardian свой
Добавлено: 01.03.2008 15:15 Заголовок сообщения: |
Поставь головную станцию и коси бабло с жильцов, пока не скосят с тебя в пользу Триколора.  _________________ Сделал сам, помоги другому
Dgem свой
Добавлено: 01.03.2008 23:04 Заголовок сообщения: |
Триколор разводил с помощью этой схемы так-как у них поляризация только левая взято отсюда http://juras-projects.at.tut.by/rus/hardware.html P.S я связывался с автором он посоветовал для KU кругового конвертора в каждом плече ставить по одному диоду разводил на два ресивера сигнал упал на 2%-3%, в принципе по этой схеме можно развести и на большее количество ресиверов |
starplus свой
Добавлено: 02.03.2008 06:49 Заголовок сообщения: |
Очень интересный и полезный сайт!
Про Триколор я думал все-таки в ключе таком, когда тюнер в каждой квартире не нужен. Каналы передаются в общем антенном кабеле. Как в гостинице происходит. Неужели у них стоит 30 тюнеров? или они используют пресловутую головную станцию? _________________ С уважением, Грабовский Виктор
ArkaN свой
Зарегистрирован: 26.01.2006 Сообщения: 64 Откуда: Прокопьевск 53°53'53"N 86°47'48"E
Добавлено: 02.03.2008 14:49 Заголовок сообщения: |
| starplus писал(а): | | Неужели у них стоит 30 тюнеров? или они используют пресловутую головную станцию? |
Ужели!!!! И используют они пресловутую головную станцию.... |
serjic бывалый
Добавлено: 03.03.2008 22:47 Заголовок сообщения: |
Или Хотабыч свой на окладе  _________________ С уважением Сергей.
