Спутниковые каналы на весь подъезд. Например Триколор
starplus
СообщениеДобавлено: 27.02.2008 20:27    Заголовок сообщения: Спутниковые каналы на весь подъезд. Например Триколор Ответить с цитатой
Добрый день!
Возможно мой вопрос мягко говоря Вас удивит.
У нас на крыше уже стоит две антены Триколор/НТВ. Одна даже с конвертером на несколько выходов.
Люди смотрят базовый пакет. Бесплатно.
В подъезде есть общая антена. На нее принимаем 15 каналов в жутком качестве. Дом вообще никому не передан. Живем непонятно как...
Можно ли в подъездную сеть настроить вещание базового комплекта триколора? Что для этого нужно?
Бывал в гостиницах. Там всегда показывает спутник. Ну типа кабельного. Как это реализуют и сколько стоит?
С уважением, Грабовский Виктор
P4/512,SS2, Супрал 1,2 лежит в кладовке, изготовление подвеса с актюатором в процессе.., GSL-71S;
Супрал 0.9, SM3D22, Хорек 90, GSL-71S, 80E-93.5E (C+Ku) в основном 90E
uia333
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 07:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Технически можно, но потребуются такие инвестиции, что
может быть лучше, если каждый из жильцов самостоятельно
и индивидуально решит свои проблемы по просмотру ТВ.
Также есть вопрос о том, оправдываются ли такие инвестиции
содержательным наполнением каналов, стоит ли отдавать
сбережения на то, чтобы добровольно подвергать себя
воздействию телепропаганды подконтрольных СМИ.
starplus
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все ясно, спасибо. Правда ответ не содержал описания технического решения что для этого нужно.
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вы поиском воспользуйтесь - эта тема НЕОДНОКРАТНО обсуждалась
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берётся количество ресиверов на количество каналов, всё черз сплиттеры сводится в 1 кабель, затем на усилитель и к абонентам.
Для личных нужд:
The Guardian
СообщениеДобавлено: 01.03.2008 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь головную станцию и коси бабло с жильцов, пока не скосят с тебя в пользу Триколора. смешно
Сделал сам, помоги другому
Тарель 0,9--80E-4W, 0,6--36E, 1,6--80E, TT-1401, GoldenInterstar 805CI Xpeed, GoldenInterstar 8001, motor SM3D12
Dgem
СообщениеДобавлено: 01.03.2008 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Триколор разводил с помощью этой схемы так-как у них поляризация только левая
взято отсюда http://juras-projects.at.tut.by/rus/hardware.html
    P.S я связывался с автором он посоветовал для KU кругового конвертора в каждом плече ставить по одному диоду
    разводил на два ресивера сигнал упал на 2%-3%, в принципе по этой схеме можно развести и на большее количество ресиверов
starplus
СообщениеДобавлено: 02.03.2008 06:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень интересный и полезный сайт!
Про Триколор я думал все-таки в ключе таком, когда тюнер в каждой квартире не нужен. Каналы передаются в общем антенном кабеле. Как в гостинице происходит. Неужели у них стоит 30 тюнеров? или они используют пресловутую головную станцию?
ArkaN
СообщениеДобавлено: 02.03.2008 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ужели!!!! И используют они пресловутую головную станцию....
serjic
СообщениеДобавлено: 03.03.2008 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или Хотабыч свой на окладе широкая улыбка
С уважением Сергей.
