AltDVB+TT-1401 BDA - не могу переключать Diseqc 4x1
mkmv
СообщениеДобавлено: 31.12.2006 11:51    Заголовок сообщения: AltDVB+TT-1401 BDA - не могу переключать Diseqc 4x1 Ответить с цитатой
Собсно сабж. Прога отлично работает, но не могу поймать С-диапазон. Есть подозрение, что дисек не переключается программой. В настройках выбрал Disecq№1-Commited - LNB4(там у меня С-голова), выбрал, что голова С. Ну и настроил Ku - Disecq№1-Commited - LNB3. Ku пашет, C - нет.
Хотя на ресивере(OpenboxF300) все в порядке, да и ProgDVB+дрова 2.19h TT-1401 переключают, только AltDVB со стандартными дровами не пашет. А юзать ProgDVB - это постоянно в монитор плеваться...глючный до ужаса и H.264 не кажет, а в Alt можно HD комфортно смотреть и сама программа еще не разу не вылетела.
archik
СообщениеДобавлено: 31.12.2006 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Версия Альта какая?
Кроилово ведет к попадалову
mkmv
СообщениеДобавлено: 31.12.2006 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
archik писал(а):
Версия Альта какая?
AltDvb V2.2 B3912
СообщениеДобавлено: 31.12.2006 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BDA интерефейс новый. Только еще развивается. Может и управление дисеками появится. Впрочем я спецификацию на этот интерефес не видел. Кто видел, может ссылку выложит. Можно и на англиском.
Ищите и обрящете
archik
СообщениеДобавлено: 31.12.2006 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, попробуй 2.0 если не поможет пересчитай Сишные частоты в Ку диапазон.
mkmv
СообщениеДобавлено: 31.12.2006 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а разве 2.0 пашет с TT-1401 и BDA?
archik
СообщениеДобавлено: 31.12.2006 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХЗ, у меня ss2 я себе проблем лишних не создаю.
Но если работает 2.2 то должна работать и 2.0
LOADING ERROR
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 05:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема с альтом такая....стоит дайсек 2.0 4х1 На ресивере переключает корректно (но медленно) а на Т-1401 не видит сигнал
В альте вроде все правильно настраивал......
zummer
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 07:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема не в дровах, а в том, что в AltDVB в папке Devices нет файла Dev_TT-budget.int
скачайте его от сюда
_________________________________________
zummer, что, кнопку "Отправить" заклинило? ругаться Aquila
zummer
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кнопка норм. - это глюки слона или GPRS!!!
На кнопку жму один раз всегда!!!
bundshut
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AltDVB 2.2 научили работать с WDM драйверами:
http://viaccessfree.biz/forum/showthread.php?t=27651
Поставь WDM и должно все работать.
poman
СообщениеДобавлено: 06.03.2008 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это хорошо что научили. Теперь смотрю только AltDVB на TT-1401.
Программа довольно таки шустро и нормально работает с этими модулями под WDM круто!
.....ProgDVB в топку...
а то что под BDA дисеки не переключает , это не только в AltDVB. Видимо это эщё сами драйвера косячные. Там в них же судя по всему сушествует ещё и проблема "нелочения" некоторых транспондеров, проблемы с сигналом с низким SR и ещё куча проблемм.
