mkmv свой
Добавлено: 31.12.2006 11:51 Заголовок сообщения: AltDVB+TT-1401 BDA - не могу переключать Diseqc 4x1 |
Собсно сабж. Прога отлично работает, но не могу поймать С-диапазон. Есть подозрение, что дисек не переключается программой. В настройках выбрал Disecq№1-Commited - LNB4(там у меня С-голова), выбрал, что голова С. Ну и настроил Ku - Disecq№1-Commited - LNB3. Ku пашет, C - нет.
Хотя на ресивере(OpenboxF300) все в порядке, да и ProgDVB+дрова 2.19h TT-1401 переключают, только AltDVB со стандартными дровами не пашет. А юзать ProgDVB - это постоянно в монитор плеваться...глючный до ужаса и H.264 не кажет, а в Alt можно HD комфортно смотреть и сама программа еще не разу не вылетела. |
archik бывалый
Добавлено: 31.12.2006 12:49 Заголовок сообщения: |
Версия Альта какая? _________________ Кроилово ведет к попадалову |
mkmv свой
Добавлено: 31.12.2006 14:27 Заголовок сообщения: |
| archik писал(а): | | Версия Альта какая? |
AltDvb V2.2 B3912 |
Добавлено: 31.12.2006 14:32 Заголовок сообщения: |
BDA интерефейс новый. Только еще развивается. Может и управление дисеками появится. Впрочем я спецификацию на этот интерефес не видел. Кто видел, может ссылку выложит. Можно и на англиском. _________________ Ищите и обрящете |
archik бывалый
Добавлено: 31.12.2006 17:40 Заголовок сообщения: |
Странно, попробуй 2.0 если не поможет пересчитай Сишные частоты в Ку диапазон. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
mkmv свой
Добавлено: 31.12.2006 17:58 Заголовок сообщения: |
| archik писал(а): | | Странно, попробуй 2.0 если не поможет пересчитай Сишные частоты в Ку диапазон. |
а разве 2.0 пашет с TT-1401 и BDA? |
archik бывалый
Добавлено: 31.12.2006 19:25 Заголовок сообщения: |
ХЗ, у меня ss2 я себе проблем лишних не создаю.
Но если работает 2.2 то должна работать и 2.0 _________________ Кроилово ведет к попадалову |
LOADING ERROR новый
Зарегистрирован: 05.09.2007 Сообщения: 13 Откуда: 58 44N 29 52E
Добавлено: 28.02.2008 05:33 Заголовок сообщения: |
Проблема с альтом такая....стоит дайсек 2.0 4х1 На ресивере переключает корректно (но медленно) а на Т-1401 не видит сигнал
В альте вроде все правильно настраивал...... |
zummer бывалый
Добавлено: 28.02.2008 07:15 Заголовок сообщения: |
| mkmv писал(а): | | только AltDVB со стандартными дровами не пашет |
проблема не в дровах, а в том, что в AltDVB в папке Devices нет файла Dev_TT-budget.int
скачайте его от сюда
_________________________________________
zummer, что, кнопку "Отправить" заклинило? Aquila _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
zummer бывалый
Добавлено: 28.02.2008 13:35 Заголовок сообщения: |
| zummer писал(а): | | zummer, что, кнопку "Отправить" заклинило? |
кнопка норм. - это глюки слона или GPRS!!!
На кнопку жму один раз всегда!!! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
bundshut бывалый
poman свой
Добавлено: 06.03.2008 13:43 Заголовок сообщения: |
Да это хорошо что научили. Теперь смотрю только AltDVB на TT-1401.
Программа довольно таки шустро и нормально работает с этими модулями под WDM
.....ProgDVB в топку...
а то что под BDA дисеки не переключает , это не только в AltDVB. Видимо это эщё сами драйвера косячные. Там в них же судя по всему сушествует ещё и проблема "нелочения" некоторых транспондеров, проблемы с сигналом с низким SR и ещё куча проблемм. |
