Real бывалый
Добавлено: 11.04.2007 16:41 Заголовок сообщения: Ещё вариант переделки супраловского азимутального в полярный |
Больше двух лет у меня прослужил с небольшими доработками вот такой полярный подвес переделанный из азимутального
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=123
На фото то что было добавлено к азимутальному подвесу два года назад и снятое при переделке
Можно было бы ничего не трогать, но хочется каких то изменений. Вот что из этого получилось
 _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
SIZA свой
Зарегистрирован: 12.03.2007 Сообщения: 32 Откуда: Третья планета от солнца
Добавлено: 11.04.2007 19:34 Заголовок сообщения: |
Сколько градусов влево, вправо крутит актуатор? _________________ Dreambox 7020S (Nabilosat V. 0.8, MgCamd 1.28 ), Супрал 120-(75E,80E,90E), Супрал 120-(90С), GI 100-(39E,53E,60E), GI 100-(4W,5E,13E), SS2 + Супрал 110 (49C-Инет, 36E). |
BNX модератор
Добавлено: 11.04.2007 20:01 Заголовок сообщения: |
Дарофф Real.
2 public - Кстати я свой первый подвес "срисовал" года полтора назад именно с Real-овского. Он мне служил "верой и правдой" ... Потом правда сделал иной более компактный.
Однако эта конструкция самая (ИМХО) простая в изготовлении. Можно сделать "на коленях" имея лишь дрель, молоток и ножовку по металлу.  _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Real бывалый
Добавлено: 12.04.2007 08:42 Заголовок сообщения: |
Сам подвес позволяет разворачивать и в первом и во втором случае в пределах 180 градусов. У меня настроено от 30W до 90E, т.е. примерно на 75 градусов (разворот вокруг полярной оси!!!) на запад и примерно 55 на восток. Это обусловлено:
1.В моём случае больше просто не имеет смысла
2. чем меньше угол разворота тем меньше угол поворота на каждый шаг задаваемый позиционером и тем точнее отслеживаемая позиция спутника.
3. чем меньше суммарный угол разворота тем легче актуатору выводить тарелку из крайних положений _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Real бывалый
Добавлено: 13.05.2007 11:35 Заголовок сообщения: |
Немного доработал крепление актуатора и расширил угол разворота на восток (103* Казсат). Дуга теперь у меня 133*.
А это установка тарелки на опору малого диаметра (труба диаметром 40 мм консоль высотой примерно 2 метра) с оттяжками. Вертикакльность удобно регулировать тальрепами
Real бывалый
Добавлено: 23.06.2007 11:08 Заголовок сообщения: |
Несколько соображений по креплению актуатора:
А и В точки крепления актуатора.
Угол Альфа - требуемый угол поворота вокруг оси ( strive составил таблицу расчёта этого угла, в поиске набрать polar_turn)
Угол Бета - чем больше тем легче тарелку выводить из крайнего положения.
Длина отрезков /АВ/ и /А1В/ определяется ходом актуатора.
/ОА/ зависит от хода штока актуатора и требуемого угла поворота.
Точки крепления актуатора я определял, рисуя на бумаге, в массштабе. Произвольно выбирал длину отрезка ОА=ОА1=15-20 см. Задавался необходимым углом разворота альфа. Рисовал требуемый сектор АОА1. Проводил дугу окружности с центром в т. А радиусом, соответсвующим расстоянию между точками крепления актуатора при втянутом штоке, и вторую дугу с центром в т.А1 с радиусом соответсвующим расстоянию между точками крепления актуатора при выдвинутом штоке. Если точка пересечения В. (место крепления актуатора) попала не туда куда нам надо. Изменяем немного длину ОА и пробуем нарисовать тоже самое. Получается не так? Можно подвигать крепление актуатора, перемещая точку В. Два - три небольших чертёжика и всё найдётся.
Наверное, можно составить уравнение описывающее это, но на бумаге, право, это значительно быстрее. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16
Последний раз редактировалось: Real (04.05.2008 10:27), всего редактировалось 2 раз(а) |
Real бывалый
Добавлено: 23.06.2007 13:43 Заголовок сообщения: |
Дальнейшее развитие подвеса (правда уже установлен не у меня). За качество фото прошу извинить - снималось сотовым.
Здесь мы видим часть актуатора, обрезанный винт которого вращает шестерню. Насколько долго под влиянием осадков прослужит конструкция не знаю. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Planet бывалый
Добавлено: 23.06.2007 20:55 Заголовок сообщения: |
В плане надёжности всё вроде б правильно.
Real, мне кажется на коричневой конструкции можно
подтарельник приблизить к оси вращения ... будет легче мотору да и всему подвесу.
А ещё правильнее опустить всю антенну, чтобы центр тяжести
находился на оси вращения... см. конструкцию strive. |
Real бывалый
Добавлено: 23.06.2007 21:16 Заголовок сообщения: |
Planet писал(а): | на коричневой конструкции можно
подтарельник приблизить к оси вращения ... будет легче мотору да и всему подвесу. Или я не прав? |
Прав. На моём подвесе так и сделано.
А по поводу опустить тарелку - не вижу смысла. У супрала центр тяжести находится ближе к оси вращения чем у антенны установленной у strive. Впрочем и первое и второе можно осуществить, развернув нижнюю квадратную трубу на 90 градусов по часовой стрелке _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Planet бывалый
Добавлено: 23.06.2007 21:47 Заголовок сообщения: |
Real писал(а): | У супрала центр тяжести находится ближе к оси вращения чем у антенны установленной у strive |
Просто я ориентируюсь на гравицапу альяно.
У него же тоже супрал
и он опущен ниже. |
Real бывалый
Добавлено: 23.06.2007 22:00 Заголовок сообщения: |
Всё правильно. Только у него 1,4 а у меня 1,2. Плюс к этому у меня установлен актуатор. Да и с такой шестернёй как в последнем варианте - это несущественно  _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
starplus свой
Зарегистрирован: 31.03.2006 Сообщения: 101 Откуда: N 56"49' E 60"38 Екатеринбург
Добавлено: 27.02.2008 19:40 Заголовок сообщения: |
Real
А есть максимальный угол, какой можно обеспечить актюатором соответствующего размера 12" 18" 24" ? Мне сказали в магазине, что на 180 никак не повернуть. Но в форумах бывают посты, что крутит на 180. Так это реально? В инструкции к актюатору нет никакой инфы как его правильно цеплять.. _________________ С уважением, Грабовский Виктор
Супрал 0.9, SM3D22, Хорек 90, GSL-71S, 80E-93.5E (C+Ku) в основном 90E |
perfect свой
Добавлено: 28.02.2008 01:44 Заголовок сообщения: |
Может поставить два актюатора, чтоб отрабоатывали по 90*?
Ездим по спутникам одним актюатором, останавливаемся на крайнем, "передаем эстафету", ездим по остальным. Возвращаемся на первый из второй половины, и ездим опять по первой половине.
О,... Возможно накопление ошибки при щелкании реле, что переключает датчик... Не, тогда второй актюатор чтоб ездил без датчика, от отдельного питания, просто от концевика до концевика. Или надо еще пораскинуть мозгами.
...Ээ, второй актюатор перевернуть, чтобы не упирался в тарелку. Получится два актюатора накрест. |
Real бывалый
Добавлено: 28.02.2008 08:36 Заголовок сообщения: |
starplus писал(а): | Мне сказали в магазине, что на 180 никак не повернуть. Но в форумах бывают посты, что крутит на 180. Так это реально? |
А зачем? Мы можем видеть спутники на дуге примерно 150 градусов(разворот полярки вокруг оси при этом примерно 160 градусов). Реально и того меньше (или смотреть нечего, или часть дуги закрыта препятствиями).
Более рационально, на мой взгляд, определиться какие крайние спутники мы можем и хотим смотреть. Исходя из этого прикидываем разворот антенны в пределах полученной дуги и выбираем места крепление актуатора с расчётом разворота на всю требуемую дугу и на максимальный ход его штока. При этом число шагов отрабатываемых позиционером на градус поворта получится максимальным, а значит мы точнее сможем настроиться на спутник.
Вот графическая иллюстрация зависимости поворота тарелки от числа импульсов датчика актуатора, отображаемых позиционером.
Последний раз редактировалось: Real (30.04.2008 08:25), всего редактировалось 1 раз |
Real бывалый
Добавлено: 28.02.2008 10:31 Заголовок сообщения: |
Фото и эскиз узла вращения:
[/IMG]http://r.foto.radikal.ru/0704/da/109f00996aa1t.jpg[/IMG]
Ось вращения - уазовский шкворень (?). Две втулки. Два болта. Два шарика от разбитого подшипника.
Узел практически без люфта. Вращается очень легко. Отработал год без нареканий.
По поводу размещения центра тяжести могу ещё раз подтвердить - в данном случае это не существенно.
Актуатору больше трёх лет. Пришлось заменить раскрошившуюся в сильные морозы пластмассовую втулку. Подошёл полиэтиленовый шланг. (Благо наша промышленность выпускает шланги с любой толщиной стенок ) _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
