Ещё вариант переделки супраловского азимутального в полярный
Real
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 16:41    Заголовок сообщения: Ещё вариант переделки супраловского азимутального в полярный Ответить с цитатой
Больше двух лет у меня прослужил с небольшими доработками вот такой полярный подвес переделанный из азимутального
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=123
На фото то что было добавлено к азимутальному подвесу два года назад и снятое при переделке
Можно было бы ничего не трогать, но хочется каких то изменений. Вот что из этого получилось
SIZA
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько градусов влево, вправо крутит актуатор?
Dreambox 7020S (Nabilosat V. 0.8, MgCamd 1.28 ), Супрал 120-(75E,80E,90E), Супрал 120-(90С), GI 100-(39E,53E,60E), GI 100-(4W,5E,13E), SS2 + Супрал 110 (49C-Инет, 36E).
BNX
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дарофф Real.
2 public - Кстати я свой первый подвес "срисовал" года полтора назад именно с Real-овского. Он мне служил "верой и правдой" ... Потом правда сделал иной более компактный. широкая улыбка
Однако эта конструкция самая (ИМХО) простая в изготовлении. Можно сделать "на коленях" имея лишь дрель, молоток и ножовку по металлу. голливудская улыбка
Real
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам подвес позволяет разворачивать и в первом и во втором случае в пределах 180 градусов. У меня настроено от 30W до 90E, т.е. примерно на 75 градусов (разворот вокруг полярной оси!!!) на запад и примерно 55 на восток. Это обусловлено:
1.В моём случае больше просто не имеет смысла
2. чем меньше угол разворота тем меньше угол поворота на каждый шаг задаваемый позиционером и тем точнее отслеживаемая позиция спутника.
3. чем меньше суммарный угол разворота тем легче актуатору выводить тарелку из крайних положений
Real
СообщениеДобавлено: 13.05.2007 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного доработал крепление актуатора и расширил угол разворота на восток (103* Казсат). Дуга теперь у меня 133*.
А это установка тарелки на опору малого диаметра (труба диаметром 40 мм консоль высотой примерно 2 метра) с оттяжками. Вертикакльность удобно регулировать тальрепами
Real
СообщениеДобавлено: 23.06.2007 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несколько соображений по креплению актуатора:
А и В точки крепления актуатора.
Угол Альфа - требуемый угол поворота вокруг оси ( strive составил таблицу расчёта этого угла, в поиске набрать polar_turn)
Угол Бета - чем больше тем легче тарелку выводить из крайнего положения.
Длина отрезков /АВ/ и /А1В/ определяется ходом актуатора.
/ОА/ зависит от хода штока актуатора и требуемого угла поворота.
Точки крепления актуатора я определял, рисуя на бумаге, в массштабе. Произвольно выбирал длину отрезка ОА=ОА1=15-20 см. Задавался необходимым углом разворота альфа. Рисовал требуемый сектор АОА1. Проводил дугу окружности с центром в т. А радиусом, соответсвующим расстоянию между точками крепления актуатора при втянутом штоке, и вторую дугу с центром в т.А1 с радиусом соответсвующим расстоянию между точками крепления актуатора при выдвинутом штоке. Если точка пересечения В. (место крепления актуатора) попала не туда куда нам надо. Изменяем немного длину ОА и пробуем нарисовать тоже самое. Получается не так? Можно подвигать крепление актуатора, перемещая точку В. Два - три небольших чертёжика и всё найдётся.
Наверное, можно составить уравнение описывающее это, но на бумаге, право, это значительно быстрее.
Последний раз редактировалось: Real (04.05.2008 10:27), всего редактировалось 2 раз(а)
Real
СообщениеДобавлено: 23.06.2007 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дальнейшее развитие подвеса (правда уже установлен не у меня). За качество фото прошу извинить - снималось сотовым.
Здесь мы видим часть актуатора, обрезанный винт которого вращает шестерню. Насколько долго под влиянием осадков прослужит конструкция не знаю.
Planet
СообщениеДобавлено: 23.06.2007 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В плане надёжности всё вроде б правильно.
Real, мне кажется на коричневой конструкции можно
подтарельник приблизить к оси вращения ... будет легче мотору да и всему подвесу.
А ещё правильнее опустить всю антенну, чтобы центр тяжести
находился на оси вращения... см. конструкцию strive.
Real
СообщениеДобавлено: 23.06.2007 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подтарельник приблизить к оси вращения ... будет легче мотору да и всему подвесу. Или я не прав?
Прав. На моём подвесе так и сделано.
А по поводу опустить тарелку - не вижу смысла. У супрала центр тяжести находится ближе к оси вращения чем у антенны установленной у strive. Впрочем и первое и второе можно осуществить, развернув нижнюю квадратную трубу на 90 градусов по часовой стрелке
Planet
СообщениеДобавлено: 23.06.2007 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто я ориентируюсь на гравицапу альяно.
У него же тоже супрал надо подумать...
и он опущен ниже.
Real
СообщениеДобавлено: 23.06.2007 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё правильно. Только у него 1,4 а у меня 1,2. Плюс к этому у меня установлен актуатор. Да и с такой шестернёй как в последнем варианте - это несущественно улыбка
starplus
СообщениеДобавлено: 27.02.2008 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real
А есть максимальный угол, какой можно обеспечить актюатором соответствующего размера 12" 18" 24" ? Мне сказали в магазине, что на 180 никак не повернуть. Но в форумах бывают посты, что крутит на 180. Так это реально? В инструкции к актюатору нет никакой инфы как его правильно цеплять..
С уважением, Грабовский Виктор
P4/512,SS2, Супрал 1,2 лежит в кладовке, изготовление подвеса с актюатором в процессе.., GSL-71S;
Супрал 0.9, SM3D22, Хорек 90, GSL-71S, 80E-93.5E (C+Ku) в основном 90E
ICQ Number
perfect
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может поставить два актюатора, чтоб отрабоатывали по 90*?
Ездим по спутникам одним актюатором, останавливаемся на крайнем, "передаем эстафету", ездим по остальным. Возвращаемся на первый из второй половины, и ездим опять по первой половине.
О,... Возможно накопление ошибки при щелкании реле, что переключает датчик... Не, тогда второй актюатор чтоб ездил без датчика, от отдельного питания, просто от концевика до концевика. Или надо еще пораскинуть мозгами.
...Ээ, второй актюатор перевернуть, чтобы не упирался в тарелку. Получится два актюатора накрест.
Real
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем? Мы можем видеть спутники на дуге примерно 150 градусов(разворот полярки вокруг оси при этом примерно 160 градусов). Реально и того меньше (или смотреть нечего, или часть дуги закрыта препятствиями).
Более рационально, на мой взгляд, определиться какие крайние спутники мы можем и хотим смотреть. Исходя из этого прикидываем разворот антенны в пределах полученной дуги и выбираем места крепление актуатора с расчётом разворота на всю требуемую дугу и на максимальный ход его штока. При этом число шагов отрабатываемых позиционером на градус поворта получится максимальным, а значит мы точнее сможем настроиться на спутник.
Вот графическая иллюстрация зависимости поворота тарелки от числа импульсов датчика актуатора, отображаемых позиционером.
Последний раз редактировалось: Real (30.04.2008 08:25), всего редактировалось 1 раз
Real
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото и эскиз узла вращения:
[/IMG]http://r.foto.radikal.ru/0704/da/109f00996aa1t.jpg[/IMG]
Ось вращения - уазовский шкворень (?). Две втулки. Два болта. Два шарика от разбитого подшипника.
Узел практически без люфта. Вращается очень легко. Отработал год без нареканий.
По поводу размещения центра тяжести могу ещё раз подтвердить - в данном случае это не существенно.
Актуатору больше трёх лет. Пришлось заменить раскрошившуюся в сильные морозы пластмассовую втулку. Подошёл полиэтиленовый шланг. (Благо наша промышленность выпускает шланги с любой толщиной стенок катаюсь от смеха! )
