DVB карты Acorp ( все версии )
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 54, 55, 56  След.
Rock82
СообщениеДобавлено: 02.03.2008 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё настроил, пока только на Висте, но это не важно, будет время и на ХР настрою, ОГРОМНОЕ СПАСИБО AcorpTS!!!
С уважением, Сергей.
ICQ Number
Rock3R
СообщениеДобавлено: 02.03.2008 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AcorpTS
Замерил ток - 154 - миллиампера при горизонтальной поляризации,
142 - при вертикальной
Вроде бы не много, какой максимально допустимый для этой карты(ds110)?
Обычно дросселя пищат... (витки вибрируют с частотой проходящего по ним тока)
Иногда, это может потому что уши у всех разные? широкая улыбка (кроме меня никто не слышит)
ddix
СообщениеДобавлено: 02.03.2008 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rock3R
До 400ма должна держать без проблем, тут возможно уже дело в конкретной плате. Пищать может и дроссель, надо изучать.
Rock82
Ну в XP надо просто использовать то же ПО и все.
С уважением, Дмитрий.
Igor1
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 03:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже начались проблемы с мотором при использовании данной карты. Мы просто убрали на плате самовосстанавливающийся предохранитель и поставили на его место предохранитель такого же типа с неисправной материнской платы. У даного предохранителя ток срабатывания оказался больший. Теперь мотор ездит без всяких нареканий.
com1975
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как относится производитель к замене этого пред. ?
он такой же и на 120 ? есть ли смысл на USB карте попробовать такую доработку (мотор работает не стабильно)
roma110685
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где он там стоит можно фото
Igor1
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что касается производителя, то я не думаю, что он относится положительно к такому апгрейду. Во всяком случае такая доработка, канешна, производится с определённой долей риска.
На USB? Не знаю, т. к. не видел данную плату воочию, так что ничего конкретного сказать не могу.
Сфотать нечем... но, если взять плату писиайным слотом вниз, чтобы вч-блок /экранированный/ был слева, то получается, что предохранитель стоИт в самом верху платы, практически посередине. Он зелёного цвета, длина его примерно 3мм. Такие же стоЯт на материнках, как правило около разъёмов - lpt, com, ps/2 и т. д. Вообще-то у нас в магазине есть такие предохранители на самый разный ток, выбрать есть из чего. Можно, например, взять на 800 мА. Но, поскольку у меня под рукой оказалась мать, то я не стал долго раздумывать, хотя всем советую сильно не завышать порог срабатывания защиты по току. Успехов!
Igor1
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...на предохранителе написано: "SL-020".
ddix
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вынес в отдельную тему:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10902
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как говорится "свято место - пусто не бывает"
с 20 апреля в наш ИНЕТЕРНЕТ-МАГАЗИН поступает
USB карта Q-BOX
Информация с официального сайта - http://www.tbsdtv.com/english/product/QBox.html
очень стильный - ЧЕРНЫЙ - металлический корпус
а это она внутри
начал тесты -
проверил - с ProgDVB - работает
очень прошу AcorpTS
дать характеристику этому изделию
ddix
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти карты поставлял в Грузию не безизвестный гАрячий джигит A-gugu широкая улыбка . Я с ними не работал, поэтому вряд ли могу дать точную оценку. Он же в свою очередь безперестанно ругал их за скорость переключения каналов - поэтому это надо проверить обязательно.
Если все что идет в комплекте будет работать, то я думаю для магазина это будет хоть и не полноценной, но все таки заменой.
Я бы обратил впервую очередь внимание на DVBdream, автор обещал Q-box подцепить.С ней кстати идет Blaze Video?
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно ... смешно
программа Blaze Video - на диске есть ...
...я её установил - но при старте она запрашивает
серийный номер
и даёт два поля для его ввода ...
а на диске серийный номер - из трёх частей ... надо подумать...
короче - пока не запустил улыбка улыбка
ProgDVB - завелся сразу - там эта карта в перечне модулей
дисекУ - мотор крутит ...
В этой теме писать про карту не буду
- начну новую http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10960
Потому-что - эта тема про ДРУГОЕ устройство улыбка
пост сделал для справки ...
Последний раз редактировалось: альяно (19.03.2008 21:49), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С программой BlazeVideo - разобрался - ( серийный номер для неё
из двух частей !!! - и он есть на конвертер от диска
А из трех частей - это для программы интернета Tuner4PC )
чайник - блин !!!!!! смешно
ddix
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые пользователи!
В связи с закрытием направления Acorp multimedia и создания новой компании DDIX, данные с сайта www.beta.acorp.ru будут в ближайшее время перенесены на новый сайт нашей компании (www.ddixlab.ru) - сейчас там уже заработала видеотека. Позднее я открою раздел загрузки. Поэтому просьба не паниковать, все перенесем, просто требуется время.
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форум желает удачи - и готовы всячески помогать DDIX
ddix
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое! Надеюсь у нас все получится....
com1975
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил DvbDream 1.4i и забыл про все проблемы с просмотром
DS120 + мотор, все крутит кажет без проблем, прогон в сутки ошибок не выявил, рекомендую
СообщениеДобавлено: 05.04.2008 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного отойду от темы, но важно:
после установки софта(плеер) от Acorp у меня на VistaHP начал вылетать с ошибкой WMP(windows media player) при
открытии wma и mpg файлов, также вылетает и IE7/FF
при заходе на станицу с WMP контролом...
После дерегистрации M2AToM1A.ax, находящийся в папке
плеера Acorp - все пришло в норму! WMP заработал как часики улыбка
ddix
СообщениеДобавлено: 06.04.2008 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знакомая ерунда. Вот я думаю может его вообще выкусить из пакета установки?
Vadis
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы анонсируете новую спутниковую карту DDIX DS-210
Не поделитесь информацией?
Как скоро ждать в продаже?
Какая предполагается цена?
Какая будет поддержка програмами ПрогДВБ АльтДВБ и прочими...
Супрал 0.9 SS3 TT-1401, SS2Usb, OpenBox820 мультифид 5+13+19+36
Последний раз редактировалось: Vadis (08.04.2008 13:07), всего редактировалось 1 раз
ddix
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vadis
Не смогу сейчас ответить - многие моменты не просты. Могу сказать что сначала появятся аналоговые и цифровые DVB-T приемники, спутники позже.
По ProgDVB см. ниже
В AltDVB 2.3 поддержка включена (в 2.2 только DVB-S и DVB-S2 через BDA). Надо ждать когда автор зарелизит....
Последний раз редактировалось: ddix (09.04.2008 15:02), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 03:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AcorpTS
Будем ждать. Все равно альтернативы практически нет.
Да и над Сибирью пока вещания в DVB-S2 особо не наблюдается.
offvrag
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 11:07    Заголовок сообщения: DVB карты Acorp ( все версии ) Ответить с цитатой
Немного не в тему...
Глюкнула DS110 - не определяется.
Где в Москве можно отремонтировать по гарантии.
В каком то из форумов было обрисована причина глюка и способ его устранения, не могу найти. Никто не подскажет где ?
Vadis
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно... с аналоговыми понятно спрос будет... хотя и конкуренция велика...а с DVB-T не понятно... вещания мало... кому они нужны??? разве что гибрид цифра/аналог...
Почему я интересуюсь... HD почти повсеместно перешло на S2 даже демо... а на сегодня из доступных получается только S-3200 но как то не лежит у меня душа к ее покупке ... после удачного релиза DS110 думал у вас что то появится... ну да ладно....
ddix
СообщениеДобавлено: 09.04.2008 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
offvrag
Смотря как карта не обпределяется.
Последний раз редактировалось: ddix (09.04.2008 15:03), всего редактировалось 1 раз
Страница 44 из 56
