terrybrn новый
Добавлено: 03.03.2008 14:47 Заголовок сообщения: нтв+ бонум сыпет ТП 12476 |
в чем может быть проблема - сыпет только один ТП 12476
остальные идут нормально. качество 66. LNB круговой.
смотрел пол года нормально а тут на неделе началось такое
качество все-время скачет 15 25 45 65 и снова 15 25 45 65 ... и так далее
бесконечно...
смотреть соответственно ничего низзя... |
zummer бывалый
Добавлено: 03.03.2008 14:58 Заголовок сообщения: |
Все в норме!!! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
alexei_ бывалый
Добавлено: 03.03.2008 15:14 Заголовок сообщения: |
terrybrn
у вас мобилки рядом с ресивером нет когда смотрите или базовой станции................ибо
12476 - 10750 = 1726
и все признаки что что это у вас помеха |
terrybrn новый
Добавлено: 03.03.2008 15:40 Заголовок сообщения: |
| alexei_ писал(а): | terrybrn
у вас мобилки рядом с ресивером нет когда смотрите или базовой станции................ибо 12476 - 10750 = 1726
нет ... ни БС ни мобилки... да и раньше смотрел нормально, с мобилкой на поясе... |
alexei_ бывалый
lavsan новый
Добавлено: 03.03.2008 17:23 Заголовок сообщения: |
сегодня тоже обнаружил проблему с бонумом
решил переустановить альтдвб. начинаю настраивать - не ловит 12399 и 12476. Сигнал на нуле. Хотя по другим двум нормально..
причем включил старый альт, на котором все было настроено - показывает нормально, и в настройках ищется.
где копать? что делать? |
mare новый
Добавлено: 10.03.2008 00:42 Заголовок сообщения: |
| Ставтье нормальный конвертор с гетеродином 10750 . |
zummer бывалый
Добавлено: 10.03.2008 10:35 Заголовок сообщения: |
| mare писал(а): | | Ставтье нормальный конвертор с гетеродином 10750 . |
У меня "ненормальный" конвертер и все НОРМ. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Марат Малов свой
Добавлено: 10.03.2008 16:58 Заголовок сообщения: |
На Бонум-1 было периодическое пропадание одного транспондера. Какого - не помню.... Но - абсолютное пропадание "качества". На остальных - 99% по Arion1700E. Причина - окисление контакта на DiSEqC. Вылечилось заменой переключателя и перезаделкой кабеля.... (Уже после смены "тазика" с 0,6 на 0,9 ) Вот так.... _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
mare новый
Добавлено: 11.03.2008 06:52 Заголовок сообщения: |
Применения универсального конвертора с пластиной на Бонуме 1 , именно на частоте 12476 происходит завал сигнала . Даже если вы выставили тарелку 0,9 Это вас не спасёт при плохой погоде . Особенно в дождливую погоду . или в сильную жару .
. Поэтому . Мой вам совет . Выставит конвертор с гетеродином 10750. И даже с тарелки 0,6 ,в Новосибирске , у вас будет сигнал по всем частотам стоят на уровне 90 процентов - Уверенно ! . |
terrybrn новый
Добавлено: 11.03.2008 08:59 Заголовок сообщения: |
мля... а у меня конвертор именно с гетеродином 10750... дисек новый Golden_Interstar на 4...
сыпет... последний тп... |
terrybrn новый
Добавлено: 11.03.2008 11:14 Заголовок сообщения: |
| а как избавиться от этой помехи? от сотиков? |
zummer бывалый
Добавлено: 11.03.2008 11:36 Заголовок сообщения: |
mare специально для Вас снял показания с Bonum1. Попугаи по SS1.
Конвертер универсальный StarGold SG-101-I, пластина самодельная из оргстекла(коробочка от CD). Установлена в ненастроенном мультифиде на тарелке 0,9м.
Завалов нет!!!
terrybrn новый
Добавлено: 12.03.2008 11:40 Заголовок сообщения: |
В общем, проблема решилась...
Обнаружилось что при нахождении тел. с мегафон симкой вблизи ресивера - начинал сыпать ТП ... как раз получалось, что мега работает в диаппазоне 1800...
а вот когда МТС, у которого 1800/900... все еормально...
от помехи GPRS Мегафона можно избавиться тока отдалением сотика от ресивера... у меня получилось на 3-4 метра - а лучше в другую комнату...
А вот при наличии МТС на поясе, можно смотреть хоть с ресивером в обнимку...
вот так вот...
это для Барнаула |
alexei_ бывалый
Добавлено: 12.03.2008 11:47 Заголовок сообщения: |
| terrybrn все как я вам сразу сказал |
Gigabyte свой
Добавлено: 20.06.2008 19:19 Заголовок сообщения: |
| Блин у меня таже проблемма, именно этот транспордер, сигнал скачет как бешанный от 0 до 84 на ресивере GI. Мегафонов нет! То показывает то борода. Конвертер с самодельной пластиной те универсальный. Че все из-за этого? |
