нтв+ бонум сыпет ТП 12476
terrybrn
СообщениеДобавлено: 03.03.2008 14:47    Заголовок сообщения: нтв+ бонум сыпет ТП 12476 Ответить с цитатой
в чем может быть проблема - сыпет только один ТП 12476
остальные идут нормально. качество 66. LNB круговой.
смотрел пол года нормально а тут на неделе началось такое
качество все-время скачет 15 25 45 65 и снова 15 25 45 65 ... и так далее
бесконечно...
смотреть соответственно ничего низзя...
zummer
СообщениеДобавлено: 03.03.2008 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все в норме!!!
alexei_
СообщениеДобавлено: 03.03.2008 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
terrybrn
у вас мобилки рядом с ресивером нет когда смотрите или базовой станции................ибо
12476 - 10750 = 1726
и все признаки что что это у вас помеха
terrybrn
СообщениеДобавлено: 03.03.2008 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_ писал(а):
terrybrn
у вас мобилки рядом с ресивером нет когда смотрите или базовой станции................ибо 12476 - 10750 = 1726
нет ... ни БС ни мобилки... да и раньше смотрел нормально, с мобилкой на поясе...
alexei_
СообщениеДобавлено: 03.03.2008 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может у соседей радиотелефон завелся..................например какой нибуть DECT http://www.tlsgroup.ru/Doc/2004/ats/standart_DECT.html
lavsan
СообщениеДобавлено: 03.03.2008 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня тоже обнаружил проблему с бонумом
решил переустановить альтдвб. начинаю настраивать - не ловит 12399 и 12476. Сигнал на нуле. Хотя по другим двум нормально..
причем включил старый альт, на котором все было настроено - показывает нормально, и в настройках ищется.
где копать? что делать?
mare
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставтье нормальный конвертор с гетеродином 10750 .
zummer
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня "ненормальный" конвертер и все НОРМ.
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Бонум-1 было периодическое пропадание одного транспондера. Какого - не помню.... Но - абсолютное пропадание "качества". На остальных - 99% по Arion1700E. Причина - окисление контакта на DiSEqC. Вылечилось заменой переключателя и перезаделкой кабеля.... (Уже после смены "тазика" с 0,6 на 0,9 улыбка ) Вот так....
Нету у меня больше Svec-120PW улыбка , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка улыбка} - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
В этой комнате темной тишина....
mare
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 06:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Применения универсального конвертора с пластиной на Бонуме 1 , именно на частоте 12476 происходит завал сигнала . Даже если вы выставили тарелку 0,9 Это вас не спасёт при плохой погоде . Особенно в дождливую погоду . или в сильную жару .
. Поэтому . Мой вам совет . Выставит конвертор с гетеродином 10750. И даже с тарелки 0,6 ,в Новосибирске , у вас будет сигнал по всем частотам стоят на уровне 90 процентов - Уверенно ! .
terrybrn
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мля... а у меня конвертор именно с гетеродином 10750... дисек новый Golden_Interstar на 4...
сыпет... последний тп...
terrybrn
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как избавиться от этой помехи? от сотиков?
zummer
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mare специально для Вас снял показания с Bonum1. Попугаи по SS1.
Конвертер универсальный StarGold SG-101-I, пластина самодельная из оргстекла(коробочка от CD). Установлена в ненастроенном мультифиде на тарелке 0,9м.
Завалов нет!!!
terrybrn
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, проблема решилась...
Обнаружилось что при нахождении тел. с мегафон симкой вблизи ресивера - начинал сыпать ТП ... как раз получалось, что мега работает в диаппазоне 1800...
а вот когда МТС, у которого 1800/900... все еормально...
от помехи GPRS Мегафона можно избавиться тока отдалением сотика от ресивера... у меня получилось на 3-4 метра - а лучше в другую комнату... улыбка
А вот при наличии МТС на поясе, можно смотреть хоть с ресивером в обнимку...
вот так вот...
это для Барнаула
alexei_
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
terrybrn все как я вам сразу сказал
Gigabyte
СообщениеДобавлено: 20.06.2008 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин у меня таже проблемма, именно этот транспордер, сигнал скачет как бешанный от 0 до 84 на ресивере GI. Мегафонов нет! То показывает то борода. Конвертер с самодельной пластиной те универсальный. Че все из-за этого?
