serjic бывалый
Добавлено: 08.03.2008 09:56 Заголовок сообщения: Есть ли такая фича для слонакса? |
Е сть ли для слона фича наподобие AltGShell, чтобы всё в одном было??  _________________ С уважением Сергей.
Nikolay.V свой
Зарегистрирован: 15.01.2008 Сообщения: 27 Откуда: Новороссийск
Добавлено: 08.03.2008 13:03 Заголовок сообщения: |
| Сам пользуюсь глобаксом, но читал, что для слона-Slonax Manager. |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 09.03.2008 03:13 Заголовок сообщения: |
sergic
http://satcalc.org/ _________________ Google - наше всё... |
serjic бывалый
Добавлено: 09.03.2008 10:06 Заголовок сообщения: |
Спасибо,буду пробовать. _________________ С уважением Сергей.
Pavluchi свой
Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 31 Откуда: Южное Подмосковье 55°14'N 37°58'E
Добавлено: 13.03.2008 13:35 Заголовок сообщения: |
http://www.sgate.info/ По-моему очень удобная вещь-действительно "все в одном". _________________ Ошибаться не стыдно, стыдно не признавать ошибок... |
Valchuk Гость
serjic бывалый
Добавлено: 14.03.2008 08:18 Заголовок сообщения: |
Geka1973 уже поставил с-менджер, усё работает
Только не могу настроить почту входящую через спутник
Не подскажешь настройки в конфиге слона и в учётной записи Оперы какие выставлять сервера и порты входящего сервера??
Почта у меня: Рамблер и Маил. _________________ С уважением Сергей.
Добавлено: 14.03.2008 10:18 Заголовок сообщения: |
У меня в sx_client.conf прописано:
[PORT_MAPPING]
port_map_bind=127.0.0.1
#port_map=local_port->remote_ip:remote_port
port_map=111->194.67.23.102:110
port_map=112->81.19.66.20:110
port_map=113->194.67.23.111:25
port_map=114->81.19.66.20:25
это для Рамблер и Маил.
В почтовом клиенте соотв. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
serjic бывалый
Добавлено: 14.03.2008 18:05 Заголовок сообщения: |
zummer пробывал так,входящая почта идёт по земле  _________________ С уважением Сергей.
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 14.03.2008 21:25 Заголовок сообщения: |
sergic
В почтовом клиенте тоже нужно поменять сервер pop на 127.0.0.1, порт 110 _________________ Google - наше всё... |
serjic бывалый
Добавлено: 15.03.2008 20:35 Заголовок сообщения: |
Gogino2005 поменял,всё равно не хочет через спутник входить.
Аутентификацию какую выставлять?
Ошибка консоли Оперы пишет что пароль сменён.
Конфиг почтовый слона:
[PORT_MAPPING]
port_map=110->194.67.23.102:110
port_map=110->81.19.66.20:110
port_map=25->194.67.23.111:25
port_map=25->81.19.66.20:25
Что ещё не хватает??  _________________ С уважением Сергей.
serjic бывалый
Добавлено: 16.03.2008 15:50 Заголовок сообщения: |
Изменил в серверах исходящей почты:
Теперь маил работает через спутник,а рамблер не хочет
Где ещё засада кроется?  _________________ С уважением Сергей.
