Есть ли такая фича для слонакса?
serjic
СообщениеДобавлено: 08.03.2008 09:56    Заголовок сообщения: Есть ли такая фича для слонакса? Ответить с цитатой
Е сть ли для слона фича наподобие AltGShell, чтобы всё в одном было?? надо подумать...
С уважением Сергей.
Nikolay.V
СообщениеДобавлено: 08.03.2008 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам пользуюсь глобаксом, но читал, что для слона-Slonax Manager.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 09.03.2008 03:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergic
http://satcalc.org/
Google - наше всё...
serjic
СообщениеДобавлено: 09.03.2008 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,буду пробовать.
С уважением Сергей.
Pavluchi
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.sgate.info/ По-моему очень удобная вещь-действительно "все в одном".
Ошибаться не стыдно, стыдно не признавать ошибок...
Valchuk
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.satgate.net/index.php?showtopic=5267&view=findpost&p=60637
http://forum.satgate.net/index.php?showtopic=5267&view=findpost&p=60918
http://forum.satgate.net/index.php?showtopic=5267&view=findpost&p=69093
serjic
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geka1973 уже поставил с-менджер, усё работает улыбка
Только не могу настроить почту входящую через спутник надо подумать...
Не подскажешь настройки в конфиге слона и в учётной записи Оперы какие выставлять сервера и порты входящего сервера??
Почта у меня: Рамблер и Маил.
С уважением Сергей.
zummer
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в sx_client.conf прописано:
[PORT_MAPPING]
port_map_bind=127.0.0.1
#port_map=local_port->remote_ip:remote_port
port_map=111->194.67.23.102:110
port_map=112->81.19.66.20:110
port_map=113->194.67.23.111:25
port_map=114->81.19.66.20:25
это для Рамблер и Маил.
В почтовом клиенте соотв.
serjic
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer пробывал так,входящая почта идёт по земле нет!
С уважением Сергей.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergic
В почтовом клиенте тоже нужно поменять сервер pop на 127.0.0.1, порт 110
serjic
СообщениеДобавлено: 15.03.2008 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gogino2005 поменял,всё равно не хочет через спутник входить. недоумение
Аутентификацию какую выставлять?
Ошибка консоли Оперы пишет что пароль сменён.
Конфиг почтовый слона:
[PORT_MAPPING]
port_map=110->194.67.23.102:110
port_map=110->81.19.66.20:110
port_map=25->194.67.23.111:25
port_map=25->81.19.66.20:25
Что ещё не хватает?? надо подумать...
С уважением Сергей.
serjic
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изменил в серверах исходящей почты:
Теперь маил работает через спутник,а рамблер не хочет огорчение
Где ещё засада кроется? надо подумать...
С уважением Сергей.
