akellaks новый
Добавлено: 11.03.2008 10:07 Заголовок сообщения: мультифид на 53Е 42Е 36Е |
у меня сейчас настроенна антена на 53е(сигнал 52-54) а я хочу поймать 36е
и у меня возникла мысль что если сделать такой лультифид 53Е 42Е 36Е
и мне интересно сигнал на 53е упадет?намного
живу я в омске тарель супрал 1.2 метра
а если настроить попробовать 53е в фокусе а 36 сбоку????то на 36е будут каналы сыпаться?7
что лучше настроить подскажите так 53е+36е или так 53Е 42Е 36Е.
мне главное рыбалка на 53е ну и хочется нтв+ на 36 посмотреть
что посоветовать можете |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 11.03.2008 13:40 Заголовок сообщения: |
Никакой запас на погоду лишним не бывает,
особенно если это Интернет или темболее рыбалка!!!
Поставьте на 36Е отдельную тарелку 0.6 за 20$
и не испытывайте судьбу. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
Manishka свой
Добавлено: 11.03.2008 15:41 Заголовок сообщения: |
akellaks
делал мультик 53(Фокус)+36(Сбоку) на 90см mabo.
36-й для просмотра Триколор. Так вот запаса на погоду практически нет. Но смотерть можно. Не так уж часто у нас вьюги и ураганы  _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
akellaks новый
Manishka свой
Добавлено: 11.03.2008 16:21 Заголовок сообщения: |
любую 60см бери для 36е и конвертор с круговой поляризацией.
что тебя волнует в мультифиде?
у каждого свои варианты в зависимости от целей и возможностей приема. _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
akellaks новый
Добавлено: 11.03.2008 18:19 Заголовок сообщения: |
вообще интересует ТВ
но если буду ставить отдельную тарель то и рыбалка будет интересовать 53е с чем еще можно поставить???на какой спутник ?? |
viktor472 свой
Зарегистрирован: 23.09.2006 Сообщения: 53 Откуда: Кировская обл.
Добавлено: 11.03.2008 23:58 Заголовок сообщения: |
| Manishka писал(а): | akellaks
36-й для просмотра Триколор. Так вот запаса на погоду практически нет. Но смотерть можно. Не так уж часто у нас вьюги и ураганы  |
Ставил мультик 60+53(фокус)+36 Супрал120,сигнал на 36 практически такой же как на 53-м,т.е. запас на погоду огромный |
Спок админ
Добавлено: 12.03.2008 04:53 Заголовок сообщения: |
| CrazyAleks писал(а): | Поставьте на 36Е отдельную тарелку 0.6 за 20$
и не испытывайте судьбу. |
В Омске 0,6 мало. Нужно 0,9.
| viktor472 писал(а): | | Ставил мультик 60+53(фокус)+36 Супрал120,сигнал на 36 практически такой же как на 53-м,т.е. запас на погоду огромный |
Это в Кирове. А в Омске - не так
С 1,2 логично сделать мульт на 53Е+60Е. Для рыбалки например... ну или ТВ смотреть, пока не закодировали федеральный пакет. Фокус на 60Е - сигнал там слабоват, для Омска, опять же...  _________________ Всем удачного приема!!! |
akellaks новый
Добавлено: 12.03.2008 05:16 Заголовок сообщения: |
вот мои координаты Омск (54°58'N - 73°15'E)
торелки 0.6 нехватит???я так понял
а че скажете про тако мультик???????? 53Е 42Е(в фокусе) 36Е
сигнал на 53е и 36 приблезительно скока будет???? |
Спок админ
Добавлено: 12.03.2008 05:54 Заголовок сообщения: |
0,6 будет мало, без запаса на погоду.
Про 53Е+42Е+36Е сказать не могу, сам не делал такой. Исходя из опыта - 36Е в таком мультифиде будет работать, а вот 53Е - под вопросом. Нужно пробовать. _________________ Всем удачного приема!!! |
НИК595 Гость
Добавлено: 12.03.2008 19:41 Заголовок сообщения: |
0,6 будет маловато, лучше 0,9 ну а работать должно.
Смотрю на 0,9 53Е (в фокусе), по бокам 60Е, 45Е, 36Е все на одну тарель. |
Спок админ
Добавлено: 12.03.2008 20:14 Заголовок сообщения: |
| НИК595 писал(а): | | ну а работать должно. |
Откуда Вам в Пензе знать, что должно, а что нет, работать в Омске?
Не нужно здесь пустой трёп разводить. _________________ Всем удачного приема!!! |
НИК595 Гость
Добавлено: 12.03.2008 20:18 Заголовок сообщения: |
| Пробовать и еще раз пробовать, а потом пускай отпишет. |
kolbasa свой
Зарегистрирован: 09.07.2005 Сообщения: 55 Откуда: Омск - 54°58'N, 73°23'E
Добавлено: 14.03.2008 14:47 Заголовок сообщения: |
Поставь 53Е в центр, а 56Е - сбоку...
С 56Е сигнал ломовой, а показывает почти тоже, что и с 36Е...
Чуть поменьше конечно каналов, зато на дополнительную тарель
тратится не придется...
И к тому же настраивать очень легко... Конвертеры стоят впритык... _________________ Супрал 1.2+Moteck 2100A, SS2.6d+DB500S |
kisenik новый
Добавлено: 18.03.2008 16:52 Заголовок сообщения: |
| Помогите пожалуйста,подскажите как настроить мультифид на 36-40-53 антена супрал0.9 находится в Кургане(ш-55,27;д-65,21).Точнее мултифид на 36-40 уже есть,а сигнал на 53(слабенький)прошлой зимой был,но после сильного снега исчез навсегда,сколько не бъюсь поймать не могу.Может конвертор крякнул?Как проверить? Спасибо. |
Robitar свой
Зарегистрирован: 19.03.2008 Сообщения: 37 Откуда: г.Рязань: 54° 37 с.ш. 39° 37 в.д.
Добавлено: 19.03.2008 12:38 Заголовок сообщения: |
| Извиняюсь если немного не в тему. Имею такой мультик на супрал 0,9 53(фокус)-60. Могули я зацепить еще и 40 в С-диапазоне используя конвертор альяно 90 премиум? |
MUTaB0R новый
Добавлено: 22.03.2008 10:40 Заголовок сообщения: |
добрый день вечер и утро
вопрос такой возник, но не стал создавать новую тему, дабы не нагружать ещё своими мыслями форум.
так вот на данный момент использую на офсетном тазике 1.2 в фокусе 42 на мультифиде 36 сигнал слабый с трудом хватает чтоп висюны не ловить как тольк позволит погода намылюсь подстраивать, и с покупкой ресивера возникла идея ловить ещё 40 потому как хоца ещё открытых больш каналов хотя бы не то чтобы больше а чтобы основные дступные нам по обычным антенам ловились. Вообще голову покупал для 53 хотел рыбалить оттудава.
Но меня терзают сомнения а влезут ли головы, не спорю решением было бы покупка голов с мелкими куполами, но далёкий кавказ это не есть хорошо тут не найти таких голов.
в конечном варианте хочу ловить 36 40 42 и 53
мои мысли по этому поводу я думаю можно повернуть фокус на 40 тогда 42 прилипнет вплоную к нему сигнал у нас вроди как весьма и весьма сильный посему должен ловить даже с небольшими погрешностями.
выразите какие нить мысли по этому поводу ПЛИЗ стоит ли эксперементировать
все головы КУ уневерсалки. ну само сабой тольк на НТВ висит круговая
предворяя понтовые вопросы типа "а мотоподвес не пробовал" отвечаю нет не пробовал мешает стена и цены кусаються. |
Sattvuser свой
Добавлено: 23.03.2008 01:07 Заголовок сообщения: |
Привет, земляк.
Если на 40Е хочешь смотреть KU диапазон,
то учти , что каналы там в основном вещаются
в формате MPEG-4.
Если купленный рессивер позволяет их смотреть,
то,
полный вперед,
если нет,
то смотреть можно через комп.
ИМХО
| MUTaB0R писал(а): | | на офсетном тазике 1.2 в фокусе 42 на мультифиде 36 |
это очень круто.
Лично тестировал прием с этих спутников,
в итоге вывод
36Е в фокусе, 42Е в мультифиде,
и все это на Супрал 0,55.
Настраивался на 40Е,
сигнал слабый даже на Супрал 1,2,
так что
про прием 40Е и 42Е на один конвертер
лучше не думать.
Мультифид 53Е - 42Е - 36Е
на твой Супрал 1,2
вполне возможен. _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
MUTaB0R новый
Добавлено: 30.03.2008 11:54 Заголовок сообщения: |
пытались ловить 0.9 супралом 40 й сигнал куда то явно прячеться, уходит и всё, появилась уверенность что если и споймать то сигнал будет такой слабый что а ну его на..
Буду пробовать что нить другое.
знаю, просто постепенно собираюсь разориться на моторчик, и чтобы не замарачиваться в будующем с уровнем сигнала решил сразу 1.2, та и нашёл место одно где и купил тарелку на 100 р дороже чем 0.9
5горск РУЛИТ |
Добавлено: 31.03.2008 10:30 Заголовок сообщения: |
| MUTaB0R писал(а): | и нашёл место одно где и купил тарелку на 100 р дороже чем 0.9
5горск РУЛИТ |
Пятигорск несомненно рулит, но неужели до такой степени?!
Вот смотрю родные, нижегородские, цены: Супрал 0.9 (сталь) - 900 руб, Супрал 1.2 (алюминий) - 2100 рублей. У стальных перфорированных LANS разница цен чуть меньше (1150 против 2050 руб), но всё равно аж 900 рублей.
Что за чудо и по какой цене ты приобрёл? Некондиция, распродажа, с рук слегка б/у или что? |
