мультифид на 53Е 42Е 36Е
akellaks
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 10:07    Заголовок сообщения: мультифид на 53Е 42Е 36Е Ответить с цитатой
у меня сейчас настроенна антена на 53е(сигнал 52-54) а я хочу поймать 36е
и у меня возникла мысль что если сделать такой лультифид 53Е 42Е 36Е
и мне интересно сигнал на 53е упадет?намного
живу я в омске тарель супрал 1.2 метра
а если настроить попробовать 53е в фокусе а 36 сбоку????то на 36е будут каналы сыпаться?7
что лучше настроить подскажите так 53е+36е или так 53Е 42Е 36Е.
мне главное рыбалка на 53е ну и хочется нтв+ на 36 посмотреть
что посоветовать можете
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никакой запас на погоду лишним не бывает,
особенно если это Интернет или темболее рыбалка!!!
Поставьте на 36Е отдельную тарелку 0.6 за 20$
и не испытывайте судьбу.
Manishka
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akellaks
делал мультик 53(Фокус)+36(Сбоку) на 90см mabo.
36-й для просмотра Триколор. Так вот запаса на погоду практически нет. Но смотерть можно. Не так уж часто у нас вьюги и ураганы улыбка
akellaks
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какую антену лучше взять?????
из этого списка?? http://avaks.biz/indexs.php?%20lab=%C0%ED%F2%E5%ED%ED%FB&%20link=%C0%ED%F2%E5%ED%ED%FB
вопрос про мультифид тоже ваонует у кого какие вариаенты????
если не на 36е то куда????кроме 56е
Manishka
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
любую 60см бери для 36е и конвертор с круговой поляризацией.
что тебя волнует в мультифиде?
у каждого свои варианты в зависимости от целей и возможностей приема.
akellaks
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще интересует ТВ
но если буду ставить отдельную тарель то и рыбалка будет интересовать 53е с чем еще можно поставить???на какой спутник ??
viktor472
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Manishka писал(а):
akellaks
Ставил мультик 60+53(фокус)+36 Супрал120,сигнал на 36 практически такой же как на 53-м,т.е. запас на погоду огромный
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 04:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Омске 0,6 мало. Нужно 0,9.
Это в Кирове. А в Омске - не так улыбка
С 1,2 логично сделать мульт на 53Е+60Е. Для рыбалки например... ну или ТВ смотреть, пока не закодировали федеральный пакет. Фокус на 60Е - сигнал там слабоват, для Омска, опять же... улыбка
akellaks
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 05:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот мои координаты Омск (54°58'N - 73°15'E)
торелки 0.6 нехватит???я так понял
а че скажете про тако мультик???????? 53Е 42Е(в фокусе) 36Е
сигнал на 53е и 36 приблезительно скока будет????
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 05:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0,6 будет мало, без запаса на погоду.
Про 53Е+42Е+36Е сказать не могу, сам не делал такой. Исходя из опыта - 36Е в таком мультифиде будет работать, а вот 53Е - под вопросом. Нужно пробовать.
НИК595
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0,6 будет маловато, лучше 0,9 ну а работать должно.
Смотрю на 0,9 53Е (в фокусе), по бокам 60Е, 45Е, 36Е все на одну тарель.
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда Вам в Пензе знать, что должно, а что нет, работать в Омске?
Не нужно здесь пустой трёп разводить.
НИК595
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовать и еще раз пробовать, а потом пускай отпишет.
kolbasa
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь 53Е в центр, а 56Е - сбоку...
С 56Е сигнал ломовой, а показывает почти тоже, что и с 36Е...
Чуть поменьше конечно каналов, зато на дополнительную тарель
тратится не придется...
И к тому же настраивать очень легко... Конвертеры стоят впритык...
Супрал 1.2+Moteck 2100A, SS2.6d+DB500S
kisenik
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите пожалуйста,подскажите как настроить мультифид на 36-40-53 антена супрал0.9 находится в Кургане(ш-55,27;д-65,21).Точнее мултифид на 36-40 уже есть,а сигнал на 53(слабенький)прошлой зимой был,но после сильного снега исчез навсегда,сколько не бъюсь поймать не могу.Может конвертор крякнул?Как проверить? Спасибо.
Robitar
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь если немного не в тему. Имею такой мультик на супрал 0,9 53(фокус)-60. Могули я зацепить еще и 40 в С-диапазоне используя конвертор альяно 90 премиум?
MUTaB0R
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день вечер и утро
вопрос такой возник, но не стал создавать новую тему, дабы не нагружать ещё своими мыслями форум.
так вот на данный момент использую на офсетном тазике 1.2 в фокусе 42 на мультифиде 36 сигнал слабый с трудом хватает чтоп висюны не ловить как тольк позволит погода намылюсь подстраивать, и с покупкой ресивера возникла идея ловить ещё 40 потому как хоца ещё открытых больш каналов хотя бы не то чтобы больше а чтобы основные дступные нам по обычным антенам ловились. Вообще голову покупал для 53 хотел рыбалить оттудава.
Но меня терзают сомнения а влезут ли головы, не спорю решением было бы покупка голов с мелкими куполами, но далёкий кавказ это не есть хорошо тут не найти таких голов.
в конечном варианте хочу ловить 36 40 42 и 53
мои мысли по этому поводу я думаю можно повернуть фокус на 40 тогда 42 прилипнет вплоную к нему сигнал у нас вроди как весьма и весьма сильный посему должен ловить даже с небольшими погрешностями.
выразите какие нить мысли по этому поводу ПЛИЗ стоит ли эксперементировать
все головы КУ уневерсалки. ну само сабой тольк на НТВ висит круговая
предворяя понтовые вопросы типа "а мотоподвес не пробовал" отвечаю нет не пробовал мешает стена и цены кусаються.
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 23.03.2008 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, земляк.
Если на 40Е хочешь смотреть KU диапазон,
то учти , что каналы там в основном вещаются
в формате MPEG-4.
Если купленный рессивер позволяет их смотреть,
то,
полный вперед,
если нет,
то смотреть можно через комп.
ИМХО
это очень круто.
Лично тестировал прием с этих спутников,
в итоге вывод
36Е в фокусе, 42Е в мультифиде,
и все это на Супрал 0,55.
Настраивался на 40Е,
сигнал слабый даже на Супрал 1,2,
так что
про прием 40Е и 42Е на один конвертер
лучше не думать.
Мультифид 53Е - 42Е - 36Е
на твой Супрал 1,2
вполне возможен.
MUTaB0R
СообщениеДобавлено: 30.03.2008 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пытались ловить 0.9 супралом 40 й сигнал куда то явно прячеться, уходит и всё, появилась уверенность что если и споймать то сигнал будет такой слабый что а ну его на..
Буду пробовать что нить другое.
это очень круто.
знаю, просто постепенно собираюсь разориться на моторчик, и чтобы не замарачиваться в будующем с уровнем сигнала решил сразу 1.2, та и нашёл место одно где и купил тарелку на 100 р дороже чем 0.9
5горск РУЛИТ
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5горск РУЛИТ
Пятигорск несомненно рулит, но неужели до такой степени?!
Вот смотрю родные, нижегородские, цены: Супрал 0.9 (сталь) - 900 руб, Супрал 1.2 (алюминий) - 2100 рублей. У стальных перфорированных LANS разница цен чуть меньше (1150 против 2050 руб), но всё равно аж 900 рублей.
Что за чудо и по какой цене ты приобрёл? Некондиция, распродажа, с рук слегка б/у или что?
