Объясните тупому...
КрокОдил
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 13:02    Заголовок сообщения: Объясните тупому... Ответить с цитатой
Друзья!
При расчете положения антенны есть такой параметр: -Угол места. Как я понимаю, это угол наклона антенны (антенна офсетная). Для моей местности он равен примерно 24 - 25 градусов. Но почему-то все тарелки установлены практически вертикально. Или он особой роли не играет?
Заранее спасибо всем!
demon_idc
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
минусуй от полученного значения угол офсета своей антенны
ArkaN
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 18:30    Заголовок сообщения: Re: Объясните тупому... Ответить с цитатой
КрокОдил писал(а):
Друзья!
Вот, знаешь почему обычно в ответ на такие вопросы можно услышать разные гнусности??? Потому что на этом сайте все уже настолько разжевано и понятно что в повторных объяснения х нет смысла. Нужно только не лениться читать. И будет вам счастье.... Но тем не менее находятся люди которые не любят учиться....
Возьми ручку и бумагу, нарисуй прямофокусную антенну с углом места градусов в тридцать. Потом рассеки этот профиль вертикальной линией и ты получишь ту самую оффсетную антенну, которая почему-то стоит вертикально... Пошевели головой.... Сам за себя порадуешься когда поймешь, поверь, будет очень приятно... Только не ленись!!!
КрокОдил
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 07:39    Заголовок сообщения: Re: Объясните тупому... Ответить с цитатой
Вот теперь ясно предельно! Спасибо!
Обо всём этом вроде бы действительно много раз написано - но связать в логическую цепочку не всегда получается. Еще раз - спасибо.]
