80E и 75E на супрал 0,9
На страницу 1, 2, 3  След.
Robitar
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 19:21    Заголовок сообщения: 80E и 75E на супрал 0,9 Ответить с цитатой
Проблема в том, что два конвертора расположены вплотную друг к другу и это мешает хорошему приему сигнала с 75Е т.к. конвертор на него расположен чуть позади за 80E(фокус).
Есть задумка сменить один конвертор на конвертор с маленькой головкой, но к сожалению не знаю названия таких конверторов. А может есть еще способ решения моей проблемы?
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
75Е в фокус.
Конвертор с маленьким диаметром облучателя, например - Inverto.
Robitar
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
75 в фокус не подойдет т.к. вскоре хочу третий конвертор на 90E поставить
Mefisto
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Вашем варианте 80е в фокус. 75 и 90 по бокам. удачи.
(зы. исправляюсь, моя невнимательность. - пост поправил.)
ззы. у меня хорошо работают 3 eurostar k-121c - обычного размера. фотки где-то на форуме раньше были.
Кемерово, Supral 0.9, 75е->80е<-90е, ss2.
Последний раз редактировалось: Mefisto (20.03.2008 20:17), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mefisto писал(а):
надо задать правильный вопрос.
Вопрос был не про фокус...
Mefisto
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошее фото.
А как насчёт того, что расстояние между конверторами зависит от географических координат места приёма? А именно - долготы...
ArkaN
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 04:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А за что такая любовь к Супралу 0.9? За дешевизну? Супрал 0.9 (реальный размер 900 по горизонтальной оси 1000-по вертикальной) короткофокусная тарелка, к томуже угол раскрыва у ней 90 градусов. Короткофокусность приводит к тому что трудно выполнить мультифид например 75+80. Очень часто установщики практикуют настройку такого мультифида не по максимуму конвертера который в фокусе (обычно 80) а по 75 ради того, чтобы слабые транспондеры с 75 в плохую погоду не терялись. Угол раскрыва в 90 градусов приводит к недооблучению поверхности зеркала широкодоступными, рассчитанными на 70-градусную тарелку конвертерами. Это уже неоднократно утверждалось на этом форуме. Наиболее недорогая альтернатива такому супралу это Golden Interstar 0.8 м. Хотя я лично использую GI 1.1 + мультифид(90+80+75). В течение олутора лет претензий нет. Картинка не сыпется даже в совсем отстойную погоду!!!
drewhka
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 инверто (фонарики) нормально влазят даже с супраловскими мультифидами.
так не сравнивайте с недооблученным 90-м супралом
Лично у меня на 90м супрале 75й на связке 75-80-90 падает в последнюю очередь, и то - тодлько в сильный дождь. Это в Краснодаре.
контра =)
alexei_
СообщениеДобавлено: 23.03.2008 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
drewhka прочитаете самый первый пост - то там у человека уже проблема - конвертеры стоят уже в притык (у них уверен обучатель 60мм) и сигнал не удовлетворяет. ПОставит он инверто - у них 50мм. Итого боковой конвертер приблизится к тому что в фокусе на 20мм . Все равно он будети стоять не там где нужно..........что усугубится тем про то что вам написал ArkaN. Показывать будет никто не спорит......... но и вы не спорте что супрал 0.9 не самая лучшая антена для мультифидов . Хорошо если сигнал ломовой на спутнике который приходится ставить немного не туда где он должен стоять. Для некоторых 5мм не там где нужно и нет сигнала......
Robitar если будете менять ставте сразу два таких
Inverto 40SST
а лучше если найдете таких
Alps Single BSTE8-751A
С сигналом получше станет ..........но не ак как могло бы быть если бы конвертеры не мешали друг другу
drewhka
СообщениеДобавлено: 23.03.2008 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_
ну автор не указал, шо у него там стоит улыбка
возможно, что на 80 у него ц-голова с кастрюлей..
Я только не понял в чем спор - у меня стоит всё где нужно и по-максимуму. У ArkaN конечно - и антена больше, и углы совпадают - полюбому будет лучше..
контра =)
Robitar
СообщениеДобавлено: 23.03.2008 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свою проблему решил! Конвертор на 75E поставил чуть вперед перед фокусным 80E(раньше он позади стоял) и сигнал сразу в норму пришел, правда немного подсел на 80E но это терпимо, все кажет! Использую конверторы GENERAL SATELLITE (GSLF-21EI) с облучателем 55мм. А вот с 90E пока что-то не заладилось, дождик еще помешал
showman
Откуда: Нижегородская обл, Кулебаки, 55.25 С, 42.30 В
СообщениеДобавлено: 19.04.2008 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настроил себе буквально сегодня тоже мультифид на 75Е в фокусе и 80Е впритык чуть выше. Вопрос ко всем обладателям такого мультифида, какой параметер сила - качество у вас показывает FastSatFinder на этих спутниках, а то у меня как то маловато...
P.S. - Supral 0.9, 2 x Lumax LM-40S, DiSeqC 4x1, TT-budget S-1401 (Driver 2.19h)
iiialexiii
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, кто знает! Тарелка Супрал 90 см. В фокусе "Альяно 90 премиум", прикрутил к нему изолентой конвертер на 53 SKY DSL. Наблюдается сильное падение в С диапазоне. Снимаю ku все в норму приходит. Что делать. Всем спасибо.
Я шарю, но иногда и мне бывает трудно.
SS2+supral 0.9 + skylink=satgate
SatanMan
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 06:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото скинь...
Warxammer
СообщениеДобавлено: 02.05.2008 07:02    Заголовок сообщения: Можно ли на 53Е Ответить с цитатой
Ребят такой вопрос стоит тарелка 1,8 метра прямо фокусная настроил её на Yamal 90E, в С и Ku диапазоне, немного погодя настроил на Express AM 2 80E, и ABS 75E. А теперь задался вопросом можно ли поймать на этот тазик, ещё и Express 53Е.
sedoi
СообщениеДобавлено: 02.05.2008 11:33    Заголовок сообщения: Re: Можно ли на 53Е Ответить с цитатой
Нет нельзя, вроде все уже обсуждали, разброс между спутниками - 20 градусов максимум, 53 от 90 в фокусе далеко будет.
poman
СообщениеДобавлено: 06.05.2008 06:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот моя конструкция Cупрале 90 см . на 75+80+90.
Всё показывает Ямал кстати тоже !! только изредка в плохую погоду подсыпает.
Supabear
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3 голвки ку на 75+80+90 на 90см. ловят нормально 90 тока подсыпает. область как у pomanа на 3-4 потребителя раздать сигнал как? думаю мультсвич 4455b 90 головку повернуть в горизонталь и с 75 е1 на первые входы х/в а 80 через сплиттер (пробовал на дримтеч сумматоре 4*1 на 2 входа гекена 2301 зацепить 80 работает всё. но второй потребитель отключен) на вторые х/в. потребителей пока 2 комп с акорпом 110 и ресивер бигсат 780крси но будет ещё 2 ресивера недорогих.
то poman у тебя 90 ваще несыпет? или просто для нас спутник слабый??? у меня награни милиметр туда сюда начинает сильо сыпать... при ветре тоже. головки ГИ-201 блюце голден интерстар 90
metiskz
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток.
Прошу сильно не пинать , признаюсь - "чайник" я в этом деле широкая улыбка Живу в Усть-Каменогорске (Казахстан) , координаты наши - 49гр58мин N ,82гр38мин E. Хочу самостоятельно установить тарелку и принимать три спутника, а именно : Yamal 90,Express 80, ABS 75. Подскажите какой мин. диаметр тарелки должен быть (думаю в сторону офсета цельного ARION)? Как правильно собрать мультифид? Какой предпочтительно выбрать ресивер?
Заранее спасибо.
P.S По форуму поискал доку, но четкой чсности так и нет обидно до слёз
jhonkuk
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.multifeed.narod.ru/
metiskz
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. А можно на офсетной антенне диаметром 0.8-1.2 м. принимать С диапозон Ямала?
Брат с Севера
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала сюда изучать теорию http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11196&highlight=
После прочтения бОльшая часть вопросов отпадет.
metiskz
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитав статью понял, что есть универсальные конверторы на оба дипазона. Какая зависимость существует между диаметром антены и возможностью приема того или иного спутника?
Смогу ли я на офсетной антене диаметром 1.2 м. принимать Ямал в двух диапазонах при условии использования универсального конвертора?
alexei_
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
metiskz
универсальный не значит прием С и KU диапозона ................... а значит прием верхнего и нижнего поддиапозонов KU/
Как принимать С-диапозон на офсете на этом форуме расписано как нигде.......
Для оценки возможности приема в конретной местности есть карты покрытия и практические отзывы имеющих местоположение которое вас интересует........... К примеру такие http://www.flysat.com/yamal201-beam.php
Страница 1 из 3
