Robitar свой
Зарегистрирован: 19.03.2008 Сообщения: 37 Откуда: г.Рязань: 54° 37 с.ш. 39° 37 в.д.
Добавлено: 20.03.2008 19:21 Заголовок сообщения: 80E и 75E на супрал 0,9 |
Проблема в том, что два конвертора расположены вплотную друг к другу и это мешает хорошему приему сигнала с 75Е т.к. конвертор на него расположен чуть позади за 80E(фокус).
Есть задумка сменить один конвертор на конвертор с маленькой головкой, но к сожалению не знаю названия таких конверторов. А может есть еще способ решения моей проблемы? |
Спок админ
Добавлено: 20.03.2008 19:24 Заголовок сообщения: |
75Е в фокус.
Конвертор с маленьким диаметром облучателя, например - Inverto. _________________ Всем удачного приема!!! |
Robitar свой
Добавлено: 20.03.2008 19:26 Заголовок сообщения: |
| 75 в фокус не подойдет т.к. вскоре хочу третий конвертор на 90E поставить |
Mefisto свой
Добавлено: 20.03.2008 20:02 Заголовок сообщения: |
в Вашем варианте 80е в фокус. 75 и 90 по бокам. удачи.
(зы. исправляюсь, моя невнимательность. - пост поправил.)
ззы. у меня хорошо работают 3 eurostar k-121c - обычного размера. фотки где-то на форуме раньше были. _________________ Кемерово, Supral 0.9, 75е->80е<-90е, ss2.
Последний раз редактировалось: Mefisto (20.03.2008 20:17), всего редактировалось 1 раз |
Спок админ
Добавлено: 20.03.2008 20:04 Заголовок сообщения: |
| Mefisto писал(а): | | надо задать правильный вопрос. |
Вопрос был не про фокус... _________________ Всем удачного приема!!! |
Mefisto свой
Добавлено: 20.03.2008 20:18 Заголовок сообщения: |
 _________________ Кемерово, Supral 0.9, 75е->80е<-90е, ss2. |
Спок админ
Добавлено: 20.03.2008 20:24 Заголовок сообщения: |
Хорошее фото.
А как насчёт того, что расстояние между конверторами зависит от географических координат места приёма? А именно - долготы... _________________ Всем удачного приема!!! |
ArkaN свой
Зарегистрирован: 26.01.2006 Сообщения: 64 Откуда: Прокопьевск 53°53'53"N 86°47'48"E
Добавлено: 21.03.2008 04:07 Заголовок сообщения: |
| А за что такая любовь к Супралу 0.9? За дешевизну? Супрал 0.9 (реальный размер 900 по горизонтальной оси 1000-по вертикальной) короткофокусная тарелка, к томуже угол раскрыва у ней 90 градусов. Короткофокусность приводит к тому что трудно выполнить мультифид например 75+80. Очень часто установщики практикуют настройку такого мультифида не по максимуму конвертера который в фокусе (обычно 80) а по 75 ради того, чтобы слабые транспондеры с 75 в плохую погоду не терялись. Угол раскрыва в 90 градусов приводит к недооблучению поверхности зеркала широкодоступными, рассчитанными на 70-градусную тарелку конвертерами. Это уже неоднократно утверждалось на этом форуме. Наиболее недорогая альтернатива такому супралу это Golden Interstar 0.8 м. Хотя я лично использую GI 1.1 + мультифид(90+80+75). В течение олутора лет претензий нет. Картинка не сыпется даже в совсем отстойную погоду!!! |
drewhka свой
Зарегистрирован: 11.07.2007 Сообщения: 111 Откуда: Краснодар, РФ
Добавлено: 22.03.2008 23:58 Заголовок сообщения: |
2 инверто (фонарики) нормально влазят даже с супраловскими мультифидами.
| Цитата: | | Хотя я лично использую GI 1.1 + мультифид(90+80+75). В течение олутора лет претензий нет. Картинка не сыпется даже в совсем отстойную погоду!!! |
так не сравнивайте с недооблученным 90-м супралом
Лично у меня на 90м супрале 75й на связке 75-80-90 падает в последнюю очередь, и то - тодлько в сильный дождь. Это в Краснодаре. _________________ контра =) |
alexei_ бывалый
Добавлено: 23.03.2008 00:30 Заголовок сообщения: |
drewhka прочитаете самый первый пост - то там у человека уже проблема - конвертеры стоят уже в притык (у них уверен обучатель 60мм) и сигнал не удовлетворяет. ПОставит он инверто - у них 50мм. Итого боковой конвертер приблизится к тому что в фокусе на 20мм . Все равно он будети стоять не там где нужно..........что усугубится тем про то что вам написал ArkaN. Показывать будет никто не спорит......... но и вы не спорте что супрал 0.9 не самая лучшая антена для мультифидов . Хорошо если сигнал ломовой на спутнике который приходится ставить немного не туда где он должен стоять. Для некоторых 5мм не там где нужно и нет сигнала......
Robitar если будете менять ставте сразу два таких
Inverto 40SST
а лучше если найдете таких
Alps Single BSTE8-751A
С сигналом получше станет ..........но не ак как могло бы быть если бы конвертеры не мешали друг другу |
drewhka свой
Добавлено: 23.03.2008 01:25 Заголовок сообщения: |
alexei_
ну автор не указал, шо у него там стоит
возможно, что на 80 у него ц-голова с кастрюлей..
Я только не понял в чем спор - у меня стоит всё где нужно и по-максимуму. У ArkaN конечно - и антена больше, и углы совпадают - полюбому будет лучше.. _________________ контра =) |
Robitar свой
Добавлено: 23.03.2008 20:00 Заголовок сообщения: |
| Свою проблему решил! Конвертор на 75E поставил чуть вперед перед фокусным 80E(раньше он позади стоял) и сигнал сразу в норму пришел, правда немного подсел на 80E но это терпимо, все кажет! Использую конверторы GENERAL SATELLITE (GSLF-21EI) с облучателем 55мм. А вот с 90E пока что-то не заладилось, дождик еще помешал |
showman новый
Зарегистрирован: 06.04.2008 Сообщения: 11 Откуда: Нижегородская обл, Кулебаки, 55.25 С, 42.30 В
Добавлено: 19.04.2008 19:59 Заголовок сообщения: |
Настроил себе буквально сегодня тоже мультифид на 75Е в фокусе и 80Е впритык чуть выше. Вопрос ко всем обладателям такого мультифида, какой параметер сила - качество у вас показывает FastSatFinder на этих спутниках, а то у меня как то маловато...
P.S. - Supral 0.9, 2 x Lumax LM-40S, DiSeqC 4x1, TT-budget S-1401 (Driver 2.19h) |
iiialexiii новый
Добавлено: 21.04.2008 19:47 Заголовок сообщения: |
Подскажите, кто знает! Тарелка Супрал 90 см. В фокусе "Альяно 90 премиум", прикрутил к нему изолентой конвертер на 53 SKY DSL. Наблюдается сильное падение в С диапазоне. Снимаю ku все в норму приходит. Что делать. Всем спасибо. _________________ Я шарю, но иногда и мне бывает трудно.
SS2+supral 0.9 + skylink=satgate |
SatanMan свой
Добавлено: 22.04.2008 06:38 Заголовок сообщения: |
| Фото скинь... |
Warxammer Гость
Добавлено: 02.05.2008 07:02 Заголовок сообщения: Можно ли на 53Е |
| Ребят такой вопрос стоит тарелка 1,8 метра прямо фокусная настроил её на Yamal 90E, в С и Ku диапазоне, немного погодя настроил на Express AM 2 80E, и ABS 75E. А теперь задался вопросом можно ли поймать на этот тазик, ещё и Express 53Е. |
sedoi свой
Зарегистрирован: 06.04.2008 Сообщения: 38 Откуда: 55°17'N 63°59'E
Добавлено: 02.05.2008 11:33 Заголовок сообщения: Re: Можно ли на 53Е |
| Warxammer писал(а): | | Ребят такой вопрос стоит тарелка 1,8 метра прямо фокусная настроил её на Yamal 90E, в С и Ku диапазоне, немного погодя настроил на Express AM 2 80E, и ABS 75E. А теперь задался вопросом можно ли поймать на этот тазик, ещё и Express 53Е. |
Нет нельзя, вроде все уже обсуждали, разброс между спутниками - 20 градусов максимум, 53 от 90 в фокусе далеко будет. |
poman свой
Добавлено: 06.05.2008 06:04 Заголовок сообщения: |
Вот моя конструкция Cупрале 90 см . на 75+80+90.
Всё показывает Ямал кстати тоже !! только изредка в плохую погоду подсыпает.
Supabear новый
Добавлено: 13.05.2008 21:29 Заголовок сообщения: |
3 голвки ку на 75+80+90 на 90см. ловят нормально 90 тока подсыпает. область как у pomanа на 3-4 потребителя раздать сигнал как? думаю мультсвич 4455b 90 головку повернуть в горизонталь и с 75 е1 на первые входы х/в а 80 через сплиттер (пробовал на дримтеч сумматоре 4*1 на 2 входа гекена 2301 зацепить 80 работает всё. но второй потребитель отключен) на вторые х/в. потребителей пока 2 комп с акорпом 110 и ресивер бигсат 780крси но будет ещё 2 ресивера недорогих.
то poman у тебя 90 ваще несыпет? или просто для нас спутник слабый??? у меня награни милиметр туда сюда начинает сильо сыпать... при ветре тоже. головки ГИ-201 блюце голден интерстар 90 |
metiskz новый
Зарегистрирован: 14.05.2008 Сообщения: 3 Откуда: Усть-Каменогорск
Добавлено: 14.05.2008 08:35 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток.
Прошу сильно не пинать , признаюсь - "чайник" я в этом деле Живу в Усть-Каменогорске (Казахстан) , координаты наши - 49гр58мин N ,82гр38мин E. Хочу самостоятельно установить тарелку и принимать три спутника, а именно : Yamal 90,Express 80, ABS 75. Подскажите какой мин. диаметр тарелки должен быть (думаю в сторону офсета цельного ARION)? Как правильно собрать мультифид? Какой предпочтительно выбрать ресивер?
Заранее спасибо.
P.S По форуму поискал доку, но четкой чсности так и нет  |
jhonkuk свой
Зарегистрирован: 24.11.2007 Сообщения: 33 Откуда: 50.47N, 35.39E
metiskz новый
Добавлено: 14.05.2008 12:34 Заголовок сообщения: |
| Спасибо. А можно на офсетной антенне диаметром 0.8-1.2 м. принимать С диапозон Ямала? |
Брат с Севера свой
metiskz новый
Добавлено: 14.05.2008 13:52 Заголовок сообщения: |
Прочитав статью понял, что есть универсальные конверторы на оба дипазона. Какая зависимость существует между диаметром антены и возможностью приема того или иного спутника?
Смогу ли я на офсетной антене диаметром 1.2 м. принимать Ямал в двух диапазонах при условии использования универсального конвертора? |
alexei_ бывалый
Добавлено: 14.05.2008 14:03 Заголовок сообщения: |
metiskz
универсальный не значит прием С и KU диапозона ................... а значит прием верхнего и нижнего поддиапозонов KU/
Как принимать С-диапозон на офсете на этом форуме расписано как нигде.......
Для оценки возможности приема в конретной местности есть карты покрытия и практические отзывы имеющих местоположение которое вас интересует........... К примеру такие http://www.flysat.com/yamal201-beam.php
