BNX модератор
Добавлено: 19.03.2008 07:39 Заголовок сообщения: |
| nika писал(а): | Это ж поинтересней будет чем Акорп в коробку с аккумуляторами запихивать и к ноутбуку пристегивать (который не у кажного есть) чтоб фастсатфиндер запустить !!!
Да и скорость реакции фастсатфиндера тут уже не подлежит сравнению. |
Шо за пурга ? "Меня терзают смутные сомнения" (С) - что вы батенька FSF просто пользоваться не умеете, либо вообще теоритизируете "на пустом месте". В форуме достаточно много говорилось о методах настройки с его помощью. И не только с использованием ноутбука и USB карт.
Хотя на мой личный вкус - ноут + USB DVB-S + Wi-Fi (поднятый в виде точки доступа либо на самом ноуте, либо отдельно) + наладонник = идеальный инструментарий настройки, как для профессиональных настройщиков, так и для "себя любимого"...
Еще раз респект Mixe за чрезвычайно толковую программу. Еще бы все-таки под Linux её ...  _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Добавлено: 19.03.2008 07:52 Заголовок сообщения: |
давайте не начинать "религиозные" споры ...
Эта тема - обзор НОВИНОК ...
а связка ноутбук + USB карта + программа Mixe - это, де-факто
- стандарт набора инструментов современного настройшика ...
( и в форуме про это много написано ... в том числе и
про автономное питание USB карты http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8658 )
но это ДОРОГОЙ вариант ..
Еще один вариант - специализированный прибор
... как правило это ЕЩЁ БОЛЕЕ дорогой вариант
( если прибор - хороший )
но есть и ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ -
- и о них тоже не надо забывать ...
Связка - микроресивер+ Б\У LCD телевизор с экраном 7-10"
обойдётся не дороже 5 - 7 тысяч рублей
плюс никаких лишних проводов ... малые габариты ... и вес не более 1 кг
( без аккумулятора )
Кстати - в ПО этого ресивера есть режим
расчета координат наведения антенны на спутники !!!
P.S.
Кстати - уже четыре наших пользователя - заказали себе
такой микроресивер
и я надеюсь они напишут про свой опыт по работе с таким
прибором ... |
Добавлено: 20.03.2008 15:09 Заголовок сообщения: |
.... мне удалось сделать очень простой вариант
полностью автономного комплекта для настройки антенны ...
на базе микроресивера Телесат и 7-ми дюймового телевизора
( точнее у меня щелевой DVD плеер с экраном 7" и с аккумулятором
7.4 вольта 3000 mAh )
вот такой
микроресивер и DVD запитаны .... от аккумулятора DVD ...
но можно оба устройства питать и от сети -
( когда она есть ) - при этом идёт зарядка аккумулятора ....
на работу ушло не более часа - ничего пилить или строгать
не пришлось
... ничего переделывать в самих устройствах
или их вскрывать - тоже не пришлось ...
надо было только распаять два кабеля ...
завтра или после завтра сделаю фото ... |
Добавлено: 20.03.2008 18:39 Заголовок сообщения: |
... в итоге прибор с полным автономным питанием вЕсит менее одного килограмма
DVD плеер с аккумулятором - 800 грамм
и 200 грамм ресивер и провода
ещё однин ОГРОМНЫЙ плюс такого прибора - это то ... что у него есть шкала в попугаях ( сила и качество - процентах )
и ... как это не странно - в Eb\N0 в Дб !!!!!!!
шкала ОЧЕНЬ чувствительная - и реагирует даже на несколько
щелчков позиционера ...
по сравнению со связкой - ноутбук + акорп 120 ...
это просто ПРОМАКС !!!! |
Спок админ
Добавлено: 20.03.2008 18:53 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | это просто ПРОМАКС !!!! |
Ага..!
Вот они прелести простых решений.  _________________ Всем удачного приема!!! |
Добавлено: 20.03.2008 18:57 Заголовок сообщения: |
.... и жене проще объяснить - зачем в доме срочно понадобился
DVD плеер ... за 7 тысяч рублей
( особенно если ей "бонусом" купить стопку фильмов на DVD )
а вот попробуйте ей объяснить - зачем в доме
нужет промакс ... тысяч за 50 !!!!!
в автономном режиме ( от аккумулятора DVD плеера ) - прибор работает уже второй час !!!! |
Uren бывалый
Добавлено: 20.03.2008 19:13 Заголовок сообщения: |
Только встроенного спектра не хватает  |
zummer бывалый
Добавлено: 20.03.2008 21:02 Заголовок сообщения: |
| Uren писал(а): | | Только встроенного спектра не хватает |
"а на.....(зачем) козе баян?"
если это не satlook, а полноценный ресивер!!!
Настроились на спутник и посмотрели кажет ТВ или нет, предварительно на всех доступных спутниках просканили каналы, прежде чем лезть настраивать. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Dirty свой
Зарегистрирован: 26.09.2006 Сообщения: 30 Откуда: Украина, г.Житомир
Добавлено: 20.03.2008 21:21 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | на базе микроресивера Телесат и 7-ми дюймового телевизора
7.4 вольта 3000 mAh ) |
только шкала маловата..как для 7-дюймового тв....на 32 - хорошо видно
вот выше были фоты с побольше шкалами...это тот же ресивер?
питание у реса 12в
аккумулятор - 7.4
как вы поступили в данной ситуации? _________________ The things you own they end up own you |
Добавлено: 20.03.2008 21:49 Заголовок сообщения: |
этот DVD плеер - я уже описывал - в теме
про "Чемоданчик бывалого чайника"
он имеет видео вход/выход и главное вход и выход питания ..
если к входу подключить БП - то напряжение
идет на плеер - транзитом на разъём выхода - и далее - на заряд
аккумулятора
если БП отключен - то на разъеме выхода - напряжение аккумулятора ...
для ввода видео и звука используется штатный кабель
два джека <=> три тюльпана
поэтому был сделан кабель
скарт МАМА - три тюльпана ...
соединяем его с микроресивером ..
соединение выглядит вот так ...
конечно ЛУЧШЕ сделать "скарт мама - два джека" ...
для изготовления кабеля питания можно использовать - вот такие штекеры
( нужного диаметра )
питание для микроресивера берём с разъёма ВЫХОДА питания ...
длиные соединительные провода - позволяют жесткий антенный кабель
закрепить на ресивере ...
а экран поставить в удобном месте
к ресиверу можно приклеить небольшой магнит - и тогда его
можно будет крепить куда угодно ...
- даже к обратной стороне зеркала антенны - если она стальная
при подключении БП к DVD плееру - питание идёт
и на плеер ... и на рессивер ... и на зарядку аккумулятора ... |
zhiv бывалый
Добавлено: 21.03.2008 04:10 Заголовок сообщения: |
Круто !!!
Буду заказывать данный рес!
PS. А как заказать? В прайсе магазина его нет! _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 21.03.2008 07:08 Заголовок сообщения: |
наш ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН - принимает предварительные заказы
на поставку в начале апреля |
zhiv бывалый
Добавлено: 21.03.2008 07:18 Заголовок сообщения: |
Ещё один вопрос, этот рес чисто FTA или эмуль хотя бы для БИСС есть? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
strannyks бывалый
Добавлено: 21.03.2008 07:36 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | .. в итоге прибор с полным автономным питанием вЕсит менее одного килограмма
Увидел картинку с микроресивера Телесат, точнее - с меню "информация" и узнал на 99 % совпадающую с ним шкалу рессивера PBI-1000s... Совпадение? Этот рессивер уже давно используется большинством настройщиков дальнего востока в связке с похожими DVD -плеерами (кстати, у нас они стоят от 1000р до 4000 максимум...). Если у него такая-же чувствительность, то я - хочу быть первым клиентом
интернет магазина на эту игрушку! Поскольку наш вариант компактностью и удобством не отличается... _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
Добавлено: 21.03.2008 08:02 Заголовок сообщения: |
.... про связь Телестара и PBI - ничего не знаю ... врать не буду ...
а вот ПЕРВЫМ - в этот раз вы уже не будете - у нас уже
более 20 заказов ...
посты про Телестар - выделю в отдельную тему ...
и займется другими новинками ... там ещё много
интересных вещей !!!!
Эмулятора - в ресивере я не увидел ... может плохо искал - ...
( хотя для прибора - он не очень нужен ... ) |
Dirty свой
Добавлено: 21.03.2008 08:27 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | наш ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН - принимает предварительные заказы
какова стоимость и до какой даты принимаются заказы? _________________ The things you own they end up own you |
Добавлено: 21.03.2008 10:28 Заголовок сообщения: |
| я на этот вопрос - уже отвечал - читайте тему !!!! |
Serpiko новый
Добавлено: 21.03.2008 10:47 Заголовок сообщения: |
Доброго дня форумчане!
Уважаемый Альяно хочется получить хоть какую-нибудь информацию о микроресивере ТехноТренд с Ci слотом.
Возможен ли заказ данного прибора? |
zhiv бывалый
Добавлено: 21.03.2008 11:05 Заголовок сообщения: |
ещё раз спрошу
| zhiv писал(а): | | Ещё один вопрос, этот рес чисто FTA или эмуль хотя бы для БИСС есть? |
Добавлено: 21.03.2008 11:09 Заголовок сообщения: |
| Serpiko писал(а): | Доброго дня форумчане!
пока я его тестирую ...
по нашей практике - мы НИКОГДА не продаем не протестированные
НАМИ товары ...
первые впечатления - скорре всего использовать слот этого ресивера
можно только для провайдера Премьер - с Астры 19.2
на вставленные карты других кодировок - он "ругается " |
Добавлено: 21.03.2008 11:11 Заголовок сообщения: |
zhiv - я же ответил
ГОСПОДА !!!! - читайте тему !!!!! |
Serpiko новый
Добавлено: 21.03.2008 11:27 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | первые впечатления - скорре всего использовать слот этого ресивера
Это уже вопрос. Конечно будет очень жаль, если Ci слот заточен только под определенного провайдера. Дождемся результатов тестирования. |
Добавлено: 21.03.2008 11:35 Заголовок сообщения: |
вот поэтому - мы тестируем ...
а не "впариваем " ....
будут результаты - напишу ... |
Planet бывалый
Добавлено: 21.03.2008 20:51 Заголовок сообщения: |
На маленькие слоты PCI-E думаю будут актуальны DVB карты, потому как новые материнки без них уже не делают, жертвуя тем самым количеством классических PCI.
Существуют ли такие карты сейчас по доступной цене? |
SatanMan свой
Добавлено: 26.03.2008 10:37 Заголовок сообщения: |
2 Альяно:
На пульте Telestara есть кнопка САТ/ТВ?
Если есть, сможете попробовать запитать маленький LCD телевизор (12Вт) от Скарта (8pin + 21pin) Telestara?
Цель:
Использовать для подключения LCD только один кабель (отказаться от блока питания телевизора).
Т.е. к такому кабелю
добавить еще четвертый кабель питания. |
