Tuner4PC и нтересное решение для интернета.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
xBOSSx
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скиньте куданить v1.2, хочу попробовать, а с офсайта чет не качается, ошибку пишет...
SkyGraber
СообщениеДобавлено: 28.07.2007 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуйте еще раз скачать с http://www.skygrabber.com
xBOSSx
СообщениеДобавлено: 28.07.2007 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неа ...
503 Error - Service unavailable!
The following error occurred::
The system currently overloaded. Please you try again later
Please contact the Webmaster about any problems.
powered by ISPConfig
MAXIDROM
СообщениеДобавлено: 09.10.2007 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользуюсь слонаксом. Карта ТТ1401. Вопрос такой, в 64 битной висте интернет получится настроить с помощью Tuner4PC ? Если да то такие драйвера нужно ставить, и если не сложно, напишите как пошагово это делать.
DeathMan
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин весит дофига, наверное рекламы напхал туды автор, да шпионов всяких
http://www.skygrabber.com/site/downloads/Tuner4PCSetup12.exe - прямой линк, должен работать !
SkyGraber
СообщениеДобавлено: 20.10.2007 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
19.10.07 Version 1.3
- Подправлена работа с OpenVPN. Теперь умеет загружать/выгружать OpenVPN "безшумно"
- Добавлено и протестирована работа программы со Sprint
- Исправлена настройка нескольких программ для автостарта
- Несколько мелких исправлений
- Добавлено несколько механизмов, позволяющих выгружать загруженную программу из памяти
- Добавлена возможность стартовать программу с задержкой.
Данная штука применяется когда стартуется сначала OpenVPN, а затем Sprint,Slonax
- Обновлена версия WinPCap до 4.0.1
- Исправлен автостарт подписки
- Исправлена русификация программы
- Исправлена проблема с отображением сетевых интерфейсоф под Vista
- Добавлена поддержка LBN 11300 и 10750
- Добавлено "подсказку" при наведениие на иконку в трее
скачать можно
http://www.skygrabber.com/site/download_ru.html
angaz
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вопрос (возможно не по теме). Я хотел бы купить мотор к тарелке, но боюсь что карта не будет поддерживать его. Так ли это. Если все же будет то вопрос другой - Какого влияние мотора на сам ПК. Я имею ввиду по системе питания. Заранее спасибо.
angaz
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения не сказал что речь идет о Hauppauge 4000
Kann
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте,
помогите пожалуйста с настройкой tuner4pc + skyDSL,
проблема в том что ПО skyDSL выдает ошибку при поиске спутника.
Как мне кажется это происходит из-за того что траффик не идет с tuner4pc на сетевой интерфейс (в статистике подключения принятых пакетов 0 ). Пробовал на разных компах, разными ресиверами, результат тот-же. На оффсайте tuner4pc и в техподдержке Ruslink'a к сожалению не помогли. Хотя здесь писали что настроить можно, у меня за 3 дня никак не получается, так что если кому-то уже приходилось настраивать, отпишитесь здесь пожалуйста. помогите!
djonsky
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.Пользуюсь planetsky и globax .Программа Tuner4PC сбрасывает айпи прописанный в свойствах спутниковой карты.Соответственно ничего не работает.Как это исправить?
nicshit
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 18:32    Заголовок сообщения: technotend TT-Connect s-2400 vs Vista Ответить с цитатой
сабж. как завести эту карточку в висте?
пробывал ставить бда драйвера + последний tuner4pc - не заработало.
пробывал BDA_1075_14_05_2007 BETA.zip (тт медиа центр) с офф сайта технотренда. появился таки сетвой адаптер.. но.. пишет, что, мол, я работать не буду, ибо ошибка 31.
darthiir
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nicshit если ты про TT S1401, то зайди на страницу ФАКа.
http://faq.d-v.ru/index.php?action=artikel&cat=67&id=304&artlang=ru
nicshit
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 11:48    Заголовок сообщения: technotend TT-Connect s-2400 vs Vista Ответить с цитатой
в теме письма четко написано: "technotend TT-Connect s-2400 vs Vista"
так что это не тт-1401
darthiir
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 06:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nicshit
что мешает загрузить вместо указанных для ТТ-1401 дрова для S2400?
http://technotrend-online.com/download/software/bda/ttusb2bda_1.0.2.8.zip
http://technotrend-online.com/download/software/bda/BDA_1075_14_05_2007%20BETA.zip
и дальше по факу действуй, карточки такой нет, проверить не могу.
Попробуй может получиться...
nicshit
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
darthiir писал(а):
nicshit
разумеется я это проверил первым делом =) и разумеется, у меня не получилось.. как бда устройство становится. с ним что-либо работать отказывается (ни родная бда дата, ни сторонние оболочки типа альтшелла или тюнер4пц). если поставить медиацентр, то появляется виртуальная сетвая карта. в первый раз она сообщала код ошибки 31 (нет драйверов) после некого шаманства установилась, сказала что дрова есть, но ситуация не изменилась. ни бда дата, ни сторонние оболочки с ней не завелись. (пробовал на двух разных ссках, которые под икспой завелись как в обычном варианте, так и в варианте с бда драйверами и бда датой, либо сторонними оболочками)
если у кого-либо получалось завести эту карточку под вистой, поделитесь опытом..
и, как вариант, посоветуйте другую юсб двб карту, близкую по цене, работающую под вистой, и, желательно, чтобы она нормально держала высокоскоростный потоки (кроме технисат юсб бокс, у них очень большой процент брака.. не хочется получит себе геморрой после покупки)
nicshit
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nicshit писал(а):
darthiir писал(а):
nicshit
завел. вот краткая инструкция для тех у кого не получилось:
Если ставились драйвера, то удалить, вычистить рееестр, _обязательно_ отключить "контроль учетных записей" и "защитника виндовс".
Поставить все обратно, сначала ttusb2bda_1.0.2.13 затем из папки BDA_1075_14_05_2007 BETA (последняя версия медиацентра) запускаем файл select.exe
Используем bda dat'у
Все должно получиться.
Все это запускал на Vista Home Basik.
U2
СообщениеДобавлено: 03.10.2008 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил вроде все дрова правильно.
Устройство появилось и т.д. Сигнал тюнер 1.7.0
На в Висте home не как не хочет Слонах работать через Тюнер 1.7.0
вот снимки ошибок (40 кб)
http://slil.ru/26203609
Сп.тарелка 110 см + SS-3 (1401)
Мотор EuroDream GTX-2100AM от 4E - до 75E
Провайдер SatGate (Astra 5A)
viktor_win32
СообщениеДобавлено: 08.01.2009 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga писал(а):
Попробовал запустить на Висте.
SS3-1401 дрова БДА (последние)....
А Вы пробовали запускать на C-диапозоне или на Ku? Я сколько раз пробовал с BDA-дровами хоть из-под ХР хоть из-под Висты, С-диапозон не разу не захватил!
viktor_win32
СообщениеДобавлено: 08.01.2009 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mishany писал(а):
В Viste нет сетевой карты SS3-1401. Так какую карты выбрать при запуске?
И что выбрать в сетевом интерфейсе? У меня там только встроенная сетевая.
Да, да. Для этого нужно скачать TT-MediaCenter, В архиве будет папка 3rdParty далее DriverSetup а там DriverSetup.exe запускаете его. В списке должна быть ваша карта, нажмите install; установится виртуальный сетевой интерфейс, который вы укажете в Tuner4PC.
http://www.technotrend.com/Dokumente/87/software/b2_driver/ttBudget2_5.0.0.6.zip - BDA-дрова
http://www.technotrend.com/Dokumente/87/software/bda/TechnoTrend%201.0.7.9_WEB.zip - TT-MediaCenter
Только при установке нужно выбрать BDA-Device(или что-то вроде того), а потом уже виртуальный сетевой интерфейс, она от туда MAC возьмёт
viktor_win32
СообщениеДобавлено: 08.01.2009 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga писал(а):
Эта программа ещё сырая... ...Так что, эта софтина пока не стоит заявленных 400руб.
А архив с таблЭткой не вариант????
http://*************
viktor_win32
СообщениеДобавлено: 08.01.2009 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga писал(а):
карта ловит сразу же два транспондера одновременно
Имхо это невозможно!!!
Valchuk
СообщениеДобавлено: 08.01.2009 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это древняя версия.
alexaga
СообщениеДобавлено: 08.01.2009 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
viktor_win32 Витя откуда же ты такой умный взялся. Цитируешь так цетируй смысл всей фразы. А не выборочно. Вот это вроде я писал выше.
alexaga писал(а):
Не чудо, а сказки широкая улыбка .
Карта не может ловить два транспондера одновременно. Если этот транспондер не одинаковый. Но на планете и спектруме совершенно разные транспондеры.
Вот к прему с Ителсата 904.
Eurocom (новый провайдер) и всеми извесный СТВ
При запуске к примеру Ская на Eurocom, затем Tuner4PC на СТВ просто не запускается. Ошибка едентичная когда в трее горит "зелёная рожица" и вы запускаете ПрогДВБ.
Тоже самоя ошибка когда запускаю на 40Е Скай, а на 39Е Tuner4PC. Позволяет повернуть тарелку. (Гравицапа от Альяно)
Если запустить сперва Tuner4PC а затем Скай. Скай запускается, Tuner4PC виснет.
ОС ХP драйвер на SS3-1401 WDM 2.19h
Может чего и не так делаю. Но это не реально.
S@nder опешите подробно что и как запускали.
Во вторых тема старая. Подыми глаза и посмотри на даты постов.
В третьих прога платная и рамещение на этом форуме кряков не приветствуется. недовольство
Aquila
СообщениеДобавлено: 08.01.2009 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga писал(а):
В третьих прога платная...
В данном контексте я бы сказал, что это "во-первых"...
viktor_win32, только зарегестрировался, а уже гадишь, нехорошо...
Больше предупреждать не буду - постить ворованное будешь на всяких
варезных помойках...
alexaga
СообщениеДобавлено: 08.01.2009 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы почитайте форум. Как персчитывают частоты С диапозона. Работает C-диапозон под BDA дровами! - Это про ТТ-1401.
Сама карта хорошая. Но немцы не хотят выпускать WDM драйвера для ОС Виста.
Страница 4 из 5
