xBOSSx свой
Добавлено: 27.07.2007 22:12 Заголовок сообщения: |
| скиньте куданить v1.2, хочу попробовать, а с офсайта чет не качается, ошибку пишет... |
SkyGraber новый
xBOSSx свой
Добавлено: 28.07.2007 07:39 Заголовок сообщения: |
Неа ...
503 Error - Service unavailable!
The following error occurred::
The system currently overloaded. Please you try again later
Please contact the Webmaster about any problems.
powered by ISPConfig |
MAXIDROM новый
Добавлено: 09.10.2007 21:14 Заголовок сообщения: |
| Пользуюсь слонаксом. Карта ТТ1401. Вопрос такой, в 64 битной висте интернет получится настроить с помощью Tuner4PC ? Если да то такие драйвера нужно ставить, и если не сложно, напишите как пошагово это делать. |
DeathMan свой
Добавлено: 12.10.2007 14:06 Заголовок сообщения: |
| xBOSSx писал(а): | | скиньте куданить v1.2, хочу попробовать, а с офсайта чет не качается, ошибку пишет... |
Блин весит дофига, наверное рекламы напхал туды автор, да шпионов всяких
http://www.skygrabber.com/site/downloads/Tuner4PCSetup12.exe - прямой линк, должен работать ! |
SkyGraber новый
Добавлено: 20.10.2007 23:48 Заголовок сообщения: |
19.10.07 Version 1.3
- Подправлена работа с OpenVPN. Теперь умеет загружать/выгружать OpenVPN "безшумно"
- Добавлено и протестирована работа программы со Sprint
- Исправлена настройка нескольких программ для автостарта
- Несколько мелких исправлений
- Добавлено несколько механизмов, позволяющих выгружать загруженную программу из памяти
- Добавлена возможность стартовать программу с задержкой.
Данная штука применяется когда стартуется сначала OpenVPN, а затем Sprint,Slonax
- Обновлена версия WinPCap до 4.0.1
- Исправлен автостарт подписки
- Исправлена русификация программы
- Исправлена проблема с отображением сетевых интерфейсоф под Vista
- Добавлена поддержка LBN 11300 и 10750
- Добавлено "подсказку" при наведениие на иконку в трее
скачать можно
http://www.skygrabber.com/site/download_ru.html |
angaz новый
Добавлено: 19.12.2007 14:30 Заголовок сообщения: |
| У меня вопрос (возможно не по теме). Я хотел бы купить мотор к тарелке, но боюсь что карта не будет поддерживать его. Так ли это. Если все же будет то вопрос другой - Какого влияние мотора на сам ПК. Я имею ввиду по системе питания. Заранее спасибо. |
angaz новый
Добавлено: 19.12.2007 14:32 Заголовок сообщения: |
| Прошу прощения не сказал что речь идет о Hauppauge 4000 |
Kann новый
Добавлено: 28.02.2008 17:49 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте,
помогите пожалуйста с настройкой tuner4pc + skyDSL,
проблема в том что ПО skyDSL выдает ошибку при поиске спутника.
Как мне кажется это происходит из-за того что траффик не идет с tuner4pc на сетевой интерфейс (в статистике подключения принятых пакетов 0 ). Пробовал на разных компах, разными ресиверами, результат тот-же. На оффсайте tuner4pc и в техподдержке Ruslink'a к сожалению не помогли. Хотя здесь писали что настроить можно, у меня за 3 дня никак не получается, так что если кому-то уже приходилось настраивать, отпишитесь здесь пожалуйста.  |
djonsky новый
Добавлено: 21.03.2008 13:27 Заголовок сообщения: |
| Здравствуйте.Пользуюсь planetsky и globax .Программа Tuner4PC сбрасывает айпи прописанный в свойствах спутниковой карты.Соответственно ничего не работает.Как это исправить? |
nicshit новый
Добавлено: 25.03.2008 18:32 Заголовок сообщения: technotend TT-Connect s-2400 vs Vista |
сабж. как завести эту карточку в висте?
пробывал ставить бда драйвера + последний tuner4pc - не заработало.
пробывал BDA_1075_14_05_2007 BETA.zip (тт медиа центр) с офф сайта технотренда. появился таки сетвой адаптер.. но.. пишет, что, мол, я работать не буду, ибо ошибка 31. |
darthiir новый
nicshit новый
Добавлено: 26.03.2008 11:48 Заголовок сообщения: technotend TT-Connect s-2400 vs Vista |
в теме письма четко написано: "technotend TT-Connect s-2400 vs Vista"
так что это не тт-1401 |
darthiir новый
nicshit новый
Добавлено: 27.03.2008 11:54 Заголовок сообщения: |
разумеется я это проверил первым делом =) и разумеется, у меня не получилось.. как бда устройство становится. с ним что-либо работать отказывается (ни родная бда дата, ни сторонние оболочки типа альтшелла или тюнер4пц). если поставить медиацентр, то появляется виртуальная сетвая карта. в первый раз она сообщала код ошибки 31 (нет драйверов) после некого шаманства установилась, сказала что дрова есть, но ситуация не изменилась. ни бда дата, ни сторонние оболочки с ней не завелись. (пробовал на двух разных ссках, которые под икспой завелись как в обычном варианте, так и в варианте с бда драйверами и бда датой, либо сторонними оболочками)
если у кого-либо получалось завести эту карточку под вистой, поделитесь опытом..
и, как вариант, посоветуйте другую юсб двб карту, близкую по цене, работающую под вистой, и, желательно, чтобы она нормально держала высокоскоростный потоки (кроме технисат юсб бокс, у них очень большой процент брака.. не хочется получит себе геморрой после покупки) |
nicshit новый
Добавлено: 28.03.2008 13:08 Заголовок сообщения: |
| nicshit писал(а): |
разумеется я это проверил первым делом =) и разумеется, у меня не получилось.. |
завел. вот краткая инструкция для тех у кого не получилось:
Если ставились драйвера, то удалить, вычистить рееестр, _обязательно_ отключить "контроль учетных записей" и "защитника виндовс".
Поставить все обратно, сначала ttusb2bda_1.0.2.13 затем из папки BDA_1075_14_05_2007 BETA (последняя версия медиацентра) запускаем файл select.exe
Используем bda dat'у
Все должно получиться.
Все это запускал на Vista Home Basik. |
U2 свой
Зарегистрирован: 14.10.2006 Сообщения: 67 Откуда: Ивановская обл. 56.35с.ш - 42.01в.д
Добавлено: 03.10.2008 19:05 Заголовок сообщения: |
Установил вроде все дрова правильно.
Устройство появилось и т.д. Сигнал тюнер 1.7.0
На в Висте home не как не хочет Слонах работать через Тюнер 1.7.0
вот снимки ошибок (40 кб)
http://slil.ru/26203609 _________________ Сп.тарелка 110 см + SS-3 (1401)
Мотор EuroDream GTX-2100AM от 4E - до 75E
Провайдер SatGate (Astra 5A) |
viktor_win32 новый
Добавлено: 08.01.2009 12:17 Заголовок сообщения: |
| alexaga писал(а): | Попробовал запустить на Висте.
SS3-1401 дрова БДА (последние).... |
А Вы пробовали запускать на C-диапозоне или на Ku? Я сколько раз пробовал с BDA-дровами хоть из-под ХР хоть из-под Висты, С-диапозон не разу не захватил! |
viktor_win32 новый
viktor_win32 новый
Добавлено: 08.01.2009 12:57 Заголовок сообщения: |
| alexaga писал(а): |
Эта программа ещё сырая... ...Так что, эта софтина пока не стоит заявленных 400руб. |
А архив с таблЭткой не вариант????
http://************* |
viktor_win32 новый
Добавлено: 08.01.2009 13:03 Заголовок сообщения: |
| alexaga писал(а): | | карта ловит сразу же два транспондера одновременно |
Имхо это невозможно!!! |
Valchuk Гость
Добавлено: 08.01.2009 13:41 Заголовок сообщения: |
| viktor_win32 писал(а): | | alexaga писал(а): |
А архив с таблЭткой не вариант???? |
Это древняя версия. |
Добавлено: 08.01.2009 15:19 Заголовок сообщения: |
viktor_win32 Витя откуда же ты такой умный взялся. Цитируешь так цетируй смысл всей фразы. А не выборочно. Вот это вроде я писал выше.
| alexaga писал(а): | Не чудо, а сказки .
Карта не может ловить два транспондера одновременно. Если этот транспондер не одинаковый. Но на планете и спектруме совершенно разные транспондеры.
Вот к прему с Ителсата 904.
Eurocom (новый провайдер) и всеми извесный СТВ
При запуске к примеру Ская на Eurocom, затем Tuner4PC на СТВ просто не запускается. Ошибка едентичная когда в трее горит "зелёная рожица" и вы запускаете ПрогДВБ.
Тоже самоя ошибка когда запускаю на 40Е Скай, а на 39Е Tuner4PC. Позволяет повернуть тарелку. (Гравицапа от Альяно)
Если запустить сперва Tuner4PC а затем Скай. Скай запускается, Tuner4PC виснет.
ОС ХP драйвер на SS3-1401 WDM 2.19h
Может чего и не так делаю. Но это не реально.
S@nder опешите подробно что и как запускали. |
Во вторых тема старая. Подыми глаза и посмотри на даты постов.
В третьих прога платная и рамещение на этом форуме кряков не приветствуется.  |
Добавлено: 08.01.2009 15:25 Заголовок сообщения: |
| alexaga писал(а): | | В третьих прога платная... |
В данном контексте я бы сказал, что это "во-первых"...
viktor_win32, только зарегестрировался, а уже гадишь, нехорошо...
Больше предупреждать не буду - постить ворованное будешь на всяких
варезных помойках... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 08.01.2009 16:03 Заголовок сообщения: |
| viktor_win32 писал(а): | | alexaga писал(а): | Попробовал запустить на Висте.
А вы почитайте форум. Как персчитывают частоты С диапозона. Работает C-диапозон под BDA дровами! - Это про ТТ-1401.
Сама карта хорошая. Но немцы не хотят выпускать WDM драйвера для ОС Виста. |
