ZEWS8125 свой
Зарегистрирован: 13.01.2007 Сообщения: 69 Откуда: Ростовская область, г. Зерноград
Добавлено: 01.04.2008 19:03 Заголовок сообщения: |
Так Вы всетаки запускаете "рыбу" на полном транспортном потоке? Или я ошибаюсь. Однозначно будут дисконты.
Попробуйте на СкайДсл 53 просто 100 pids.
У меня если полный транспортный поток ставить на СС2, винда вообще выкидывает не допустимую ошибку и не только у меня... |
Flint3 модератор
Добавлено: 01.04.2008 19:05 Заголовок сообщения: |
Всё же пробуйте пиды прописывать через запятую (иногда и через пробелы). Запамятовал, но работает ли СС2 с пидом 8192? лог пишет что скайнету 8192 не нравится.
Дисконты при SR 24000 и более обязательно будут. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
ZEWS8125 свой
Добавлено: 01.04.2008 19:09 Заголовок сообщения: |
| Flint3 писал(а): | | Setup4C не запущена? |
К стати у меня так, скайнет даже лучше работает, т.е когда Setup4PC запущен  |
Дядя Петя свой
Зарегистрирован: 17.05.2006 Сообщения: 37 Откуда: Свердловская обл.
Добавлено: 01.04.2008 20:50 Заголовок сообщения: |
Представляете, о чудо, заменил streamreader и все пошло с 7E 11299 c пида 8192, дисконтов 0... не долго длилось щастье, перешрл на другого прова и все тот же гимор - не работает, ну я есесно обратно на 11299, но все напрасно... НЕ РАБОТАЕТ... Почему такое нестабильное поведение..
ЗЫ Пробовал скайнеты 092-093, R32-1.22, R33-1.24 |
Real бывалый
Добавлено: 02.04.2008 07:35 Заголовок сообщения: |
| Flint3 писал(а): | | Запамятовал, но работает ли СС2 с пидом 8192? лог пишет что скайнету 8192 не нравится. |
Лучше работает с отдельно прописанными пидами.
| Дядя Петя писал(а): | | c пида 8192, дисконтов 0... не долго длилось щастье, перешрл на другого прова и все тот же гимор - не работает, ну я есесно обратно на 11299, но все напрасно... НЕ РАБОТАЕТ... Почему такое нестабильное поведение.. |
Поток во времени меняется. Когда он невысокий - дисконтов 0. Поток увеличивается (юзеры начинают больше качать) - появляются дисконты.
Попробуйте поставить драйверы 4.2.8 и соответсвующее версии ПО. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Flint3 модератор
Добавлено: 02.04.2008 08:05 Заголовок сообщения: |
| ZEWS8125 писал(а): | | К стати у меня так, скайнет даже лучше работает, т.е когда Setup4PC запущен |
В этом никакого криминала нет, всё будет работать. Но частоты в Setup4PC и скайнете должны совпадать, иначе ничего хорошего не выйдет. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Дядя Петя свой
Добавлено: 03.04.2008 05:20 Заголовок сообщения: |
Мучения продолжаются..
Вчера установил маленькую прогу ss2tune вот, что она мне выдала:
Check for dvb failed
start dvb failed
got On listen
send DisEqC is successful
set transponder failed
Иными словами КАРТА НЕ СТАРТУЕТ ни с чем, кроме ProgDVB. Т.е. без последней запускать скайнет бесполезно, а с включенным прогдвб - дисконт жуткий
Встает вопрос, как пнуть скайстарину... чтоб завелась |
Real бывалый
Добавлено: 03.04.2008 06:47 Заголовок сообщения: |
| Дядя Петя писал(а): | | Встает вопрос, как пнуть скайстарину... чтоб завелась |
Знакомо. У меня такое было без установленного ПО. | Real писал(а): | | Попробуйте поставить драйверы 4.2.8 и соответсвующее версии ПО. | . После включения компьютера запускал и потом вырубал Setup4PC. Дальше до выключения всё работало нормально. После переустановки системы всё заработало нормально. Правда давно это было. Может что уже и забыл  _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Дядя Петя свой
Добавлено: 03.04.2008 11:17 Заголовок сообщения: |
Real
получается, что драйвер карты фактически не работает? У меня в автозагрузке стоит sutup4c, но после загрузки компа в трее этот sutup4c горит красным, т.е СИГНАЛА НЕТ.. Запускаю ПРОГдвб, sutup4c начинает гореть зеленым, т.е. сигнал есть... |
Real бывалый
Добавлено: 03.04.2008 16:12 Заголовок сообщения: |
Если открыть окно программы sutup4рc, то можно увидеть настройки на определённый транспондер, определённого спутника. Их нужно менять на нужные вам. На мой взгляд здесь это реализовано неудобно. Поэтому сразу после загрузки выходим из программы. Запускаем FSF, настраиваем на интересующий транспондер нужного спутника. Если сигнала нет.
При наличии сигнала, пробуем удалить из автозагрузки sutup4рc, перегружаемся- опять FSF- сигнал есть - запускаем skynet, который тоже кстати критичен к версии драйверов. Не факт что разработанный для более ранней версии драйверов заработает с более поздними. У меня такое было. Если нужно, позже скажу номер версии, которая работает у меня.
Если сигнала нет - что-то криво встало. Переустанавливаем драйвера и ПО. Не помогло - систему.
И есть очень хорошее замечание Aquila в теме (правда там вопрос был другой поэтому поиском найти вряд ли получилось бы)http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=98372&highlight=%E3%F3%F0%EC%E0%ED%EE%E2#98372
Почитайте. Может быть до перестановки системы дело и не дойдёт  _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16
Последний раз редактировалось: Real (03.04.2008 20:11), всего редактировалось 1 раз |
Flint3 модератор
Добавлено: 03.04.2008 18:54 Заголовок сообщения: |
| Дядя Петя писал(а): | | У меня в автозагрузке стоит sutup4c |
Дядь Петя, я ж спрашивал, запущена ли какая Sat-программа. Ты говоришь нет, а у самого sutup4c в трее висит. Выгрузи её, да и вообще выбрось из автозапуска, она нафиг не нужна. Только для интернета и годится, да и то не обязательна. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Real бывалый
Добавлено: 03.04.2008 20:17 Заголовок сообщения: |
Только что провёл эксперимент. Зарегестрировал в системе драйвера и фильтры как в приведённой ссылке. Причём намеренно к драйверу 4.2.8 прикрутил файлы ПО версии 4.4.0. В результате получил кучу дисконтов. Удалил установил как было. Всё вернулось к норме. Дисконты проскакивают в момент первоначального включения. Дальше всё нормально. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Дядя Петя свой
Добавлено: 04.04.2008 09:25 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо, проблема решилась вчера..
Снес все к хреням, в т.ч. удалил SS2 из списка устройств, денисталлировал софт от технисата, драйвера, скайнет, прогдвб.. Затем ручками в реестре удалил все параметры оставшиеся от вышеперечисленных программ (какие нашел поиском в реестре конечно).. Перегрузился, установил драйвера и софт 4.3.0 (с 4.2.8 отказалась работать)... та же хрень.. Дрйвер не работает + только что установленный прогдвб вообще перестал сканировать каналы, т.е. сигнал есть, а каналов нет.. Помогла установка драйверов 4.4.0, все стало на свои места.. Setup4C все сканирует, скайнет запускается без прогдвб, дисконтов 0 пока символьные скорости не превышают 20 000... Видимо причиной такой работы драйверов был бардак в собственном реестре..
Еще раз всем спасибо
ЗЫ Можно тему закрывать |
Netmaster свой
Добавлено: 06.04.2008 19:41 Заголовок сообщения: |
| для граба высокосоростных потоков лучше разогнать СС2 до 80 мГц, причин дисконтов много, дрова на граббинг не сильно влияют, Скайнет лучше использовать отдельно и без серв4писи, неплоха версия 090, а улов зависит от рулс и регс, пиды лучше указывать отдельно а не универсальный, причем выявить "жирные", на скайдсл это от 100 до 109.... |
Дядя Петя свой
Добавлено: 07.04.2008 08:59 Заголовок сообщения: |
Netmaster
Вопрос немножко не в тему, а где эти кварцы берут? Все облазил, оказывается это большая проблема достать кварц на 80 МГц.. |
Real бывалый
Добавлено: 07.04.2008 09:06 Заголовок сообщения: |
Нужен не просто кварц а кварцевый генератор. Посмотрите тему. http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2708.
Там были и ссылки где и как можно найти требуемые генераторы _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
BNX модератор
Добавлено: 07.04.2008 09:08 Заголовок сообщения: |
| Дядя Петя писал(а): | | Все облазил, оказывается это большая проблема достать кварц на 80 МГц |
Если у вас комп с шиной AGP - можно взять питание оттуда. Данный метод, кажеться, описан Globus-ом здесь на форуме и, по-моему на www.gs.ru _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Electric свой
Зарегистрирован: 28.03.2008 Сообщения: 52 Откуда: 67°56'N, 32°57'E
Добавлено: 07.04.2008 10:12 Заголовок сообщения: |
| Дядя Петя писал(а): | | Вопрос немножко не в тему, а где эти кварцы берут? Все облазил, оказывается это большая проблема достать кварц на 80 МГц.. |
Удивительное рядом. Я в этом году побывал во многих областных центрах европейской части России - везде есть магазины радиодеталей и кварцевый генератор приобрести не проблема (именно на 80).
Мне думается, что в Свердловской области тоже есть областной центр, в котором надо просто найти нужный магазин.  |
