Про неудавшуюся рыбалку, SkyStar2, куча проблем..
На страницу Пред.  1, 2
ZEWS8125
СообщениеДобавлено: 01.04.2008 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так Вы всетаки запускаете "рыбу" на полном транспортном потоке? Или я ошибаюсь. надо подумать... Однозначно будут дисконты.
Попробуйте на СкайДсл 53 просто 100 pids.
У меня если полный транспортный поток ставить на СС2, винда вообще выкидывает не допустимую ошибку и не только у меня...
Flint3
СообщениеДобавлено: 01.04.2008 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё же пробуйте пиды прописывать через запятую (иногда и через пробелы). Запамятовал, но работает ли СС2 с пидом 8192? лог пишет что скайнету 8192 не нравится.
Дисконты при SR 24000 и более обязательно будут.
ZEWS8125
СообщениеДобавлено: 01.04.2008 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flint3 писал(а):
Setup4C не запущена?
К стати у меня так, скайнет даже лучше работает, т.е когда Setup4PC запущен надо подумать...
Дядя Петя
СообщениеДобавлено: 01.04.2008 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Представляете, о чудо, заменил streamreader и все пошло с 7E 11299 c пида 8192, дисконтов 0... не долго длилось щастье, перешрл на другого прова и все тот же гимор - не работает, ну я есесно обратно на 11299, но все напрасно... НЕ РАБОТАЕТ... Почему такое нестабильное поведение..
ЗЫ Пробовал скайнеты 092-093, R32-1.22, R33-1.24
Real
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше работает с отдельно прописанными пидами.
Поток во времени меняется. Когда он невысокий - дисконтов 0. Поток увеличивается (юзеры начинают больше качать) - появляются дисконты.
Попробуйте поставить драйверы 4.2.8 и соответсвующее версии ПО.
Flint3
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этом никакого криминала нет, всё будет работать. Но частоты в Setup4PC и скайнете должны совпадать, иначе ничего хорошего не выйдет.
Дядя Петя
СообщениеДобавлено: 03.04.2008 05:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мучения продолжаются..
Вчера установил маленькую прогу ss2tune вот, что она мне выдала:
Check for dvb failed
start dvb failed
got On listen
send DisEqC is successful
set transponder failed
Иными словами КАРТА НЕ СТАРТУЕТ ни с чем, кроме ProgDVB. Т.е. без последней запускать скайнет бесполезно, а с включенным прогдвб - дисконт жуткий
Встает вопрос, как пнуть скайстарину... чтоб завелась
Real
СообщениеДобавлено: 03.04.2008 06:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знакомо. У меня такое было без установленного ПО.
. После включения компьютера запускал и потом вырубал Setup4PC. Дальше до выключения всё работало нормально. После переустановки системы всё заработало нормально. Правда давно это было. Может что уже и забыл улыбка
Дядя Петя
СообщениеДобавлено: 03.04.2008 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real
получается, что драйвер карты фактически не работает? У меня в автозагрузке стоит sutup4c, но после загрузки компа в трее этот sutup4c горит красным, т.е СИГНАЛА НЕТ.. Запускаю ПРОГдвб, sutup4c начинает гореть зеленым, т.е. сигнал есть...
Real
СообщениеДобавлено: 03.04.2008 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если открыть окно программы sutup4рc, то можно увидеть настройки на определённый транспондер, определённого спутника. Их нужно менять на нужные вам. На мой взгляд здесь это реализовано неудобно. Поэтому сразу после загрузки выходим из программы. Запускаем FSF, настраиваем на интересующий транспондер нужного спутника. Если сигнала нет.
При наличии сигнала, пробуем удалить из автозагрузки sutup4рc, перегружаемся- опять FSF- сигнал есть - запускаем skynet, который тоже кстати критичен к версии драйверов. Не факт что разработанный для более ранней версии драйверов заработает с более поздними. У меня такое было. Если нужно, позже скажу номер версии, которая работает у меня.
Если сигнала нет - что-то криво встало. Переустанавливаем драйвера и ПО. Не помогло - систему.
И есть очень хорошее замечание Aquila в теме (правда там вопрос был другой поэтому поиском найти вряд ли получилось бы)http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=98372&highlight=%E3%F3%F0%EC%E0%ED%EE%E2#98372
Почитайте. Может быть до перестановки системы дело и не дойдёт улыбка
Последний раз редактировалось: Real (03.04.2008 20:11), всего редактировалось 1 раз
Flint3
СообщениеДобавлено: 03.04.2008 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дядь Петя, я ж спрашивал, запущена ли какая Sat-программа. Ты говоришь нет, а у самого sutup4c в трее висит. Выгрузи её, да и вообще выбрось из автозапуска, она нафиг не нужна. Только для интернета и годится, да и то не обязательна.
Real
СообщениеДобавлено: 03.04.2008 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что провёл эксперимент. Зарегестрировал в системе драйвера и фильтры как в приведённой ссылке. Причём намеренно к драйверу 4.2.8 прикрутил файлы ПО версии 4.4.0. В результате получил кучу дисконтов. Удалил установил как было. Всё вернулось к норме. Дисконты проскакивают в момент первоначального включения. Дальше всё нормально.
Дядя Петя
СообщениеДобавлено: 04.04.2008 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо, проблема решилась вчера..
Снес все к хреням, в т.ч. удалил SS2 из списка устройств, денисталлировал софт от технисата, драйвера, скайнет, прогдвб.. Затем ручками в реестре удалил все параметры оставшиеся от вышеперечисленных программ (какие нашел поиском в реестре конечно).. Перегрузился, установил драйвера и софт 4.3.0 (с 4.2.8 отказалась работать)... та же хрень.. Дрйвер не работает + только что установленный прогдвб вообще перестал сканировать каналы, т.е. сигнал есть, а каналов нет.. Помогла установка драйверов 4.4.0, все стало на свои места.. Setup4C все сканирует, скайнет запускается без прогдвб, дисконтов 0 пока символьные скорости не превышают 20 000... Видимо причиной такой работы драйверов был бардак в собственном реестре..
Еще раз всем спасибо
ЗЫ Можно тему закрывать
Netmaster
СообщениеДобавлено: 06.04.2008 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для граба высокосоростных потоков лучше разогнать СС2 до 80 мГц, причин дисконтов много, дрова на граббинг не сильно влияют, Скайнет лучше использовать отдельно и без серв4писи, неплоха версия 090, а улов зависит от рулс и регс, пиды лучше указывать отдельно а не универсальный, причем выявить "жирные", на скайдсл это от 100 до 109....
Дядя Петя
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Netmaster
Вопрос немножко не в тему, а где эти кварцы берут? Все облазил, оказывается это большая проблема достать кварц на 80 МГц..
Real
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен не просто кварц а кварцевый генератор. Посмотрите тему. http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2708.
Там были и ссылки где и как можно найти требуемые генераторы
BNX
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у вас комп с шиной AGP - можно взять питание оттуда. Данный метод, кажеться, описан Globus-ом здесь на форуме и, по-моему на www.gs.ru
Electric
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удивительное рядом. Я в этом году побывал во многих областных центрах европейской части России - везде есть магазины радиодеталей и кварцевый генератор приобрести не проблема (именно на 80).
Мне думается, что в Свердловской области тоже есть областной центр, в котором надо просто найти нужный магазин. подшучивание
Страница 2 из 2
