Что я не так делаю???
КрокОдил
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 07:57    Заголовок сообщения: Что я не так делаю??? Ответить с цитатой
Поставил тарелку 0,9 м, офсет. Сориентировал ее по известной программе: ввел координаты с навигатора, получил солнечный азимут на центральный спутник (80 град.). По бокам - Ямал(90) и АВС-1 (75).
Рессивер "Sparrow" DVB-S5555 (в нем вообще все транспондеры прошиты на 200 спутников, на все случаи жизни, видимо..)
Высвечивается верхняя шкала (Уровень сигнала ПЧ) - 78-80%.
Вертел тарелку во все стороны, вверх-вниз - всё бестолку! Ну хоть бы кусочек полезного сигнала появился! Ни на одной головке! Вроде всё работает, головы подключаю напрямую, (без дисека). И ничего нет!
Подскажите кто-нибудь!!!!
Всем заранее спасибо!
Волгарь
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какими приборами ориентирование проверяли?
54°07' с.ш 33°14 в.д.
AndyTar
Откуда: Челябинская обл. г.Трехгорный 54.48 сш 58.27 вд
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет земляк! Настраивай просто по азимуту, по простому компасу, только закинь сразу тарелку назад на сколько программа скажет.По моему опыту пролет бывает на 3-10 см влево или вправо. Жестко не затягивай и покрути ее немного . Наверное ты на какой то спутник попал сигнал вот и показывает уровень.....
Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 09:07    Заголовок сообщения: Re: Что я не так делаю??? Ответить с цитатой
Не забыл про поправку на долбаное летнее время? В смысле - лишний час в настройке "известной программы" не забыл добавить?
По моим расчётам 80Е из Челябинска виден там, где солнце в 12-48 находится (тарелка при этом должна практически вертикально стоять). А у тебя какое время получилось?
Настройки конвертера проверял? Частоты гетеродина должны быть 9750/10600/11700. А то может в настройках конвертер под С-диапазон по умолчанию стоит. Ну и крути по чуть-чуть, делая паузы, чтоб сигнал залочиться успел.
Да, и ещё - проверь параметры транспондеров - могли устареть. На днях я ловил 80Е, используя транспондер 11606,V,44950 (правда надо быть увереным, что ресивер поддерживает высокую символьную скорость) - поймал моментально, хотя в наших краях этот спутник один из самых слабых среди тех, которые вообще реально на 90см принять.
КрокОдил
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы!
1. Про время - не забыл. 80Е как раз и есть на 12-48!
2. Пробовал именно с такими параметрами: 11606, и т.д.
но вот что не ясно: Меню настройки видит два конвертора. Ставишь первый "универсал" - тогда второй пропадает. Но в меню есть еще вопросы: а) про дисек. Что ставить, если я подключаю напрямую?
б) какой-то "мини дисек"? он или есть или выкл.
в) Устройство позиционирования. В меню стоит, а у меня его вроде нет, что ставить?
В общем, хрен его знает, попробую сегодня еще разик поискать
Manishka
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все дисеки и позиционеры выключай, если не используешь.
типа конвертора универсальный выбирай - частоты 9750-10600
Niki
СообщениеДобавлено: 08.07.2008 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня похожая заморочка. Тазик "SVEC" 900х990, ресивер ARION AF-3030IR. Единственное, чего смог добиться - нашел точку максимальной мощности сигнала транспондера 11190 (80% при фоновом 60%). Качество больше нуля замечено не было.. Где тут собака?..
СообщениеДобавлено: 08.07.2008 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Niki
ты поймал другой спутник смешно
Автопоиск на ресивере запусти, и поймаеш кучу каналов. Потом посмотри с какого они спутника, и зделай вывод надо подумать... На скока ты пролетел крутиться Ну и крути, туда, куда надо круто!
КрокОдил
Не надо тебе боковые головы подключать, пока центральную не нвстроил. Фокус настроил, закрепил, потом уже мульт отстраивай.
И посмотри тему про мультифид
Niki
СообщениеДобавлено: 08.07.2008 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно, почему другой спутник? Это самы мощный транспондер на Экспресс АМ2 частота 11190 SR 3253
СообщениеДобавлено: 08.07.2008 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автопоиск запусти. да!
Niki
СообщениеДобавлено: 08.07.2008 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да запускал я автопоиск да! Сбой
berrter
СообщениеДобавлено: 08.07.2008 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно ,как ещё объяснить человеку ,что это не тот спутник улыбка
отсканируй ВСЕ 200 спутников! о результатах сообщи!
Волгарь
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого не получается настроить, тому совет: внимательно изучите геометрию собранной антенны, прежде чем заниматься настройкой,
Мужики, есть ли процедура более простая, чем Супрал 0,6 навести на Триколор, причем W4 вершинный спутник для моих координат?
Вывод очевиден - нету!
Так вот. Дача приятеля, лето, в направлени спутника видимость 100%.
ДРЕ 5000, супрал 0, 6, для поиска - SatFinder ( на ЖК индикаторе).
В течение 30! минут не могу найти этот чертов W4?!
Пошел на свою дачу за своим Супралом 0,9. Настройка заняла 2 минуты.
Изучение Супрала 0,6 показало - кривой хомут для крепления конвертера!!!! конвертер смотрел влево чуть не мимо зеркала. После правки хомута все заработало.
Не факт, что у Вас те же проблемы, но и это имеет место быть.
Dinar
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Niki
может у тебя ловятся некоторые транспондеры с соседних спутников? у меня например без поворота антенны ловится 96.5 е и один транспондер с 95 е. "потыркай " частоты соседних спутников, может ты и правда ловишь другой спутник улыбка
Niki
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А саму тарелку заземлять можно? У меня мачта в землю забита
Последний раз редактировалось: Niki (09.07.2008 11:15), всего редактировалось 1 раз
Niki
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил частоты всех спутников от 60Е до 100Е. Никакого результата..
Niki
Я ее готов в металлолом сдать сильное недовольство
Flip
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем в металлолом то? Вот тут http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=18405#18405 описано, как настроить тарелку по отвесу. Думаю в данном случае это самый быстрый и простой способ настроиться на спутник.
Настраивайся на 80 гр.
удачи
P.S.
просто крутить тарелку в разные стороны пользы не принесет.
R()M!K
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй самое простое(и тупое наверно но я так настроивал свою первую тарель). Найди тарелку направленную на этот же спутник, либо на другой и замерь с помощью компаса и транспортира ее положение.Если например направлена 56Е, то замерь сколько градусов она будет по траснпортиру(например 20) и отсчитай 24градуса к востоку.
Niki
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что ж такое замешательство Поймал два транспондера на 53Е - на одном интернет, на другом два каких-то арабских канала.. А вершинный 80Е вообще никак!
berrter
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие именно каналы и какой транспондер?
http://flysat.com/satlist.php
Последний раз редактировалось: berrter (09.07.2008 18:15), всего редактировалось 1 раз
Niki
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь знает параметры транспондеров на ExpressAM33 96,5Е? А то в моем ресивере его вообще нет..
Flip
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы читаете советы??? Или только пишите?
Вам люди дают дельные советы, а Вы их не слушаете... Какой помощи Вы ожидаете? Попросите тогда настройщика в вашем городе...
Niki
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разумеется, я их все читаю и пытаюсь воспользоваться... А пишу результаты
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего вы не читаете ....
