КрокОдил новый
Зарегистрирован: 08.02.2008 Сообщения: 8 Откуда: Челябинск, 55°5'9,5"N, 61°13'22,9"E
Добавлено: 08.04.2008 07:57 Заголовок сообщения: Что я не так делаю??? |
Поставил тарелку 0,9 м, офсет. Сориентировал ее по известной программе: ввел координаты с навигатора, получил солнечный азимут на центральный спутник (80 град.). По бокам - Ямал(90) и АВС-1 (75).
Рессивер "Sparrow" DVB-S5555 (в нем вообще все транспондеры прошиты на 200 спутников, на все случаи жизни, видимо..)
Высвечивается верхняя шкала (Уровень сигнала ПЧ) - 78-80%.
Вертел тарелку во все стороны, вверх-вниз - всё бестолку! Ну хоть бы кусочек полезного сигнала появился! Ни на одной головке! Вроде всё работает, головы подключаю напрямую, (без дисека). И ничего нет!
Подскажите кто-нибудь!!!!
Всем заранее спасибо! |
Волгарь бывалый
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 482 Откуда: Десногорск Смоленской обл
Добавлено: 08.04.2008 08:04 Заголовок сообщения: |
КрокОдил писал(а): | Сориентировал ее по известной программе |
Какими приборами ориентирование проверяли? _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
AndyTar свой
Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 48 Откуда: Челябинская обл. г.Трехгорный 54.48 сш 58.27 вд
Добавлено: 08.04.2008 08:53 Заголовок сообщения: |
Привет земляк! Настраивай просто по азимуту, по простому компасу, только закинь сразу тарелку назад на сколько программа скажет.По моему опыту пролет бывает на 3-10 см влево или вправо. Жестко не затягивай и покрути ее немного . Наверное ты на какой то спутник попал сигнал вот и показывает уровень..... _________________ Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz |
Добавлено: 08.04.2008 09:07 Заголовок сообщения: Re: Что я не так делаю??? |
КрокОдил писал(а): | Поставил тарелку 0,9 м, офсет. Сориентировал ее по известной программе: ввел координаты с навигатора, получил солнечный азимут на центральный спутник (80 град.). |
Не забыл про поправку на долбаное летнее время? В смысле - лишний час в настройке "известной программы" не забыл добавить?
По моим расчётам 80Е из Челябинска виден там, где солнце в 12-48 находится (тарелка при этом должна практически вертикально стоять). А у тебя какое время получилось?
Настройки конвертера проверял? Частоты гетеродина должны быть 9750/10600/11700. А то может в настройках конвертер под С-диапазон по умолчанию стоит. Ну и крути по чуть-чуть, делая паузы, чтоб сигнал залочиться успел.
Да, и ещё - проверь параметры транспондеров - могли устареть. На днях я ловил 80Е, используя транспондер 11606,V,44950 (правда надо быть увереным, что ресивер поддерживает высокую символьную скорость) - поймал моментально, хотя в наших краях этот спутник один из самых слабых среди тех, которые вообще реально на 90см принять. |
КрокОдил новый
Добавлено: 08.04.2008 16:06 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы!
1. Про время - не забыл. 80Е как раз и есть на 12-48!
2. Пробовал именно с такими параметрами: 11606, и т.д.
но вот что не ясно: Меню настройки видит два конвертора. Ставишь первый "универсал" - тогда второй пропадает. Но в меню есть еще вопросы: а) про дисек. Что ставить, если я подключаю напрямую?
б) какой-то "мини дисек"? он или есть или выкл.
в) Устройство позиционирования. В меню стоит, а у меня его вроде нет, что ставить?
В общем, хрен его знает, попробую сегодня еще разик поискать |
Manishka свой
Добавлено: 08.04.2008 16:33 Заголовок сообщения: |
все дисеки и позиционеры выключай, если не используешь.
типа конвертора универсальный выбирай - частоты 9750-10600 _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
Niki новый
Зарегистрирован: 07.07.2008 Сообщения: 17 Откуда: Новосибирская область
Добавлено: 08.07.2008 19:10 Заголовок сообщения: |
У меня похожая заморочка. Тазик "SVEC" 900х990, ресивер ARION AF-3030IR. Единственное, чего смог добиться - нашел точку максимальной мощности сигнала транспондера 11190 (80% при фоновом 60%). Качество больше нуля замечено не было.. Где тут собака?.. |
Добавлено: 08.07.2008 19:25 Заголовок сообщения: |
Niki
ты поймал другой спутник
Автопоиск на ресивере запусти, и поймаеш кучу каналов. Потом посмотри с какого они спутника, и зделай вывод На скока ты пролетел Ну и крути, туда, куда надо
КрокОдил
Не надо тебе боковые головы подключать, пока центральную не нвстроил. Фокус настроил, закрепил, потом уже мульт отстраивай.
И посмотри тему про мультифид _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Niki новый
Добавлено: 08.07.2008 19:43 Заголовок сообщения: |
Собственно, почему другой спутник? Это самы мощный транспондер на Экспресс АМ2 частота 11190 SR 3253 |
Добавлено: 08.07.2008 19:47 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Единственное, чего смог добиться - нашел точку максимальной мощности сигнала транспондера 11190 (80% при фоновом 60%). Качество больше нуля замечено не было.. |
Автопоиск запусти.  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Niki новый
Добавлено: 08.07.2008 19:51 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Цитата: | Единственное, чего смог добиться - нашел точку максимальной мощности сигнала транспондера 11190 (80% при фоновом 60%). Качество больше нуля замечено не было.. |
Автопоиск запусти.  |
Да запускал я автопоиск да! Сбой |
berrter свой
Добавлено: 08.07.2008 22:21 Заголовок сообщения: |
Niki писал(а): | Собственно, почему другой спутник? Это самы мощный транспондер на Экспресс АМ2 частота 11190 SR 3253 |
Интересно ,как ещё объяснить человеку ,что это не тот спутник
отсканируй ВСЕ 200 спутников! о результатах сообщи! |
Волгарь бывалый
Добавлено: 09.07.2008 08:52 Заголовок сообщения: |
У кого не получается настроить, тому совет: внимательно изучите геометрию собранной антенны, прежде чем заниматься настройкой,
Мужики, есть ли процедура более простая, чем Супрал 0,6 навести на Триколор, причем W4 вершинный спутник для моих координат?
Вывод очевиден - нету!
Так вот. Дача приятеля, лето, в направлени спутника видимость 100%.
ДРЕ 5000, супрал 0, 6, для поиска - SatFinder ( на ЖК индикаторе).
В течение 30! минут не могу найти этот чертов W4?!
Пошел на свою дачу за своим Супралом 0,9. Настройка заняла 2 минуты.
Изучение Супрала 0,6 показало - кривой хомут для крепления конвертера!!!! конвертер смотрел влево чуть не мимо зеркала. После правки хомута все заработало.
Не факт, что у Вас те же проблемы, но и это имеет место быть. _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
Dinar свой
Добавлено: 09.07.2008 09:32 Заголовок сообщения: |
Niki
может у тебя ловятся некоторые транспондеры с соседних спутников? у меня например без поворота антенны ловится 96.5 е и один транспондер с 95 е. "потыркай " частоты соседних спутников, может ты и правда ловишь другой спутник  |
Niki новый
Добавлено: 09.07.2008 11:05 Заголовок сообщения: |
А саму тарелку заземлять можно? У меня мачта в землю забита
Последний раз редактировалось: Niki (09.07.2008 11:15), всего редактировалось 1 раз |
Niki новый
Добавлено: 09.07.2008 11:06 Заголовок сообщения: |
Проверил частоты всех спутников от 60Е до 100Е. Никакого результата.. |
Niki новый
Я ее готов в металлолом сдать  |
Flip свой
Зарегистрирован: 12.02.2008 Сообщения: 56 Откуда: Германия, Бавария
Добавлено: 09.07.2008 11:27 Заголовок сообщения: |
Зачем в металлолом то? Вот тут http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=18405#18405 описано, как настроить тарелку по отвесу. Думаю в данном случае это самый быстрый и простой способ настроиться на спутник.
Настраивайся на 80 гр.
удачи
P.S.
просто крутить тарелку в разные стороны пользы не принесет. |
R()M!K свой
Добавлено: 09.07.2008 11:30 Заголовок сообщения: |
попробуй самое простое(и тупое наверно но я так настроивал свою первую тарель). Найди тарелку направленную на этот же спутник, либо на другой и замерь с помощью компаса и транспортира ее положение.Если например направлена 56Е, то замерь сколько градусов она будет по траснпортиру(например 20) и отсчитай 24градуса к востоку. |
Niki новый
Добавлено: 09.07.2008 18:11 Заголовок сообщения: |
Что ж такое Поймал два транспондера на 53Е - на одном интернет, на другом два каких-то арабских канала.. А вершинный 80Е вообще никак! |
berrter свой
Добавлено: 09.07.2008 18:13 Заголовок сообщения: |
Какие именно каналы и какой транспондер?
http://flysat.com/satlist.php
Последний раз редактировалось: berrter (09.07.2008 18:15), всего редактировалось 1 раз |
Niki новый
Добавлено: 09.07.2008 18:14 Заголовок сообщения: |
Кто-нибудь знает параметры транспондеров на ExpressAM33 96,5Е? А то в моем ресивере его вообще нет.. |
Flip свой
Добавлено: 09.07.2008 18:15 Заголовок сообщения: |
Вы читаете советы??? Или только пишите?
Вам люди дают дельные советы, а Вы их не слушаете... Какой помощи Вы ожидаете? Попросите тогда настройщика в вашем городе... |
Niki новый
Добавлено: 09.07.2008 18:33 Заголовок сообщения: |
Flip писал(а): | Вы читаете советы??? Или только пишите?
Разумеется, я их все читаю и пытаюсь воспользоваться... А пишу результаты |
Добавлено: 09.07.2008 18:37 Заголовок сообщения: |
ничего вы не читаете .... |
