Добавлено: 15.04.2008 16:03 Заголовок сообщения: |
Я на телинете мерял только до 1 мегабита. Он качает с заявленной скоростью, но очень странно. Разгоняется примерно в течении полминуты. Сначала качает очень медленно и постепенно скорость доходит до заявленной. Скорей всего при серфинге это и мешает. Посылки при серфинге короткие, вот телинет никогда и недоходит до установленной скорости. Да и наземного канала он кушает куда как больше чем глобакс.
Но телинет написан очень грамотно и правильно, он например никогда не требует перезапуска, даже при плохой наземке. Сам как то эти ситуации разруливает.
А GPRS мерять по этим тестам дело безполезное, он несимметричен, на прием скорость как правило раза в четыре выше чем на передачу.
Попробуйте залить допустим мегабитный файлик на какой нибудь аплод, без глобакса, просто через GPRS и посмотрите время. Потом будет нетрудно посчитать скорость исходящего канала. При расчете накинте служебный трафик, то есть обьем реально переданных данных будет процентов на 5-10 больше чем сам файлик. _________________ Ищите и обрящете |
X-Venom новый
Добавлено: 19.04.2008 12:50 Заголовок сообщения: |
Мерять скорость нужно через www.speedtest.net
А вот эта http://www.hot.ee/vp/speedtest.htm и подобные ей ссылкки хрень собачья, и за свои слова я отвечаю.
Когда у меня был dial-up, скорость и по 700 кб и до 2 мегабит определялась.
А www.speedtest.net никогда не врёт.
У него принцип измерения скорости построен иначе, чем у этих дешёвых "измеряльщиков". |
midnighter свой
Зарегистрирован: 02.10.2006 Сообщения: 20 Откуда: 53°49N 86°53E
Добавлено: 21.04.2008 04:23 Заголовок сообщения: |
| стоят 3 головки на 75+80+90 нужен дешевый инет для скачивания большого объема информации(фильмы) что посоветуете? |
SatanMan свой
Добавлено: 21.04.2008 05:41 Заголовок сообщения: |
| midnighter писал(а): | | нужен дешевый инет |
В каких пределах? |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 21.04.2008 11:56 Заголовок сообщения: |
midnighter
На Ямале смотри провайдера HeliosNet У него тариф "Полет" безлимитный, скорость пока держится по сообщениям на форумах. Стоит от 800 рублей. Здесь же есть провайдер Raduga, у него тоже есть анлим за 400 рублей, называется "Пилигрим" но работает похуже. Других анлимов нет на твоих спутниках (есть Лансат, но там больше 15 тысяч безлимитка) _________________ Google - наше всё... |
midnighter свой
Добавлено: 23.04.2008 06:40 Заголовок сообщения: |
на радуге 90 и на lmi 75 тариф пиллигрим закрыт  |
unknown artist свой
Добавлено: 24.04.2008 13:27 Заголовок сообщения: |
| пользуюсь сатгейт уже два года,поначалу слонакс работал отстойно,но сейчас все наладилось,и тарифы боле мение, подключался здесь. |
-=mb=- свой
Зарегистрирован: 07.06.2006 Сообщения: 21 Откуда: КОСТРОМА 58N. 41E.
Добавлено: 02.05.2008 15:51 Заголовок сообщения: |
| C 10 мая СТВ будет брать деньги за несжатый траффик |
Serg_ej Гость
Добавлено: 03.05.2008 09:35 Заголовок сообщения: |
| midnighter писал(а): | | стоят 3 головки на 75+80+90 нужен дешевый инет для скачивания большого объема информации(фильмы) что посоветуете? |
Дело немного не в этом. Глубокой ночью у всех провайдеров цены нормальные. Если очень надо, то можно купить и безлимит. (он не столь дорог)
Проблема подойдет к Вам с другова фланга: сейчас "нормальный" контент (фильмы) лежит в файлообменных сетях (Bittorrent и так далее) Как Вы будет оттуда качать при асимметричном доступе, я не представляю.
Вернее качать то конечно можно, только на нет упадет достоинство спутникого инета как дешевого. |
MarkLuk новый
Добавлено: 03.05.2008 10:52 Заголовок сообщения: |
| Хотим в нашем городе Казахстан организовать провайдерские услуги для организаций. Помогите с выбором спутника для нашего региона и тарифных планов.Хочется узнать реально? предостовлять такие услуги пользуясь спутниковыми провайдерами? |
Baysangur свой
Добавлено: 14.05.2008 01:41 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
Есть кто нибудь кто пользуется безлимитками skyDSL? Интересуют тарифные планы Premium-3 и Lux-250/500 на экспресе ам22, до скольки там падает скорость при интенсивной закачке файлов? И как там с скоростью в дневное и вечернее время? |
Pawel40 бывалый
Dart свой
Добавлено: 14.05.2008 21:02 Заголовок сообщения: |
Erdoveth
Надо в стеке оптимизировать не MTU, а размер окна TCP Receive Window. Слонакс MTU сам делает 1400 как ему надо, а OpenVPN делает 1500. Параметр MTU на скорость не влияет и всегда остаётся постоянным (за исключением стандартных виндовых настроек, где рассчитано на модем 56к. На скорость влияет параметр TCP Receive Window.
Для удобства настройки скачайте программулинку SG TCP Optimizer и задайте требуемую скорость. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
ZEWS8125 свой
Зарегистрирован: 13.01.2007 Сообщения: 69 Откуда: Ростовская область, г. Зерноград
Dart свой
Добавлено: 17.05.2008 00:25 Заголовок сообщения: |
ZEWS8125 на спутниковой карте. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
Dart свой
Добавлено: 17.05.2008 00:48 Заголовок сообщения: |
ZEWS8125 Это больше относится к ADSL, в спутниковом интернете решающую роль играет всё ж не максимальный блок данных, а размер приёмного окна Windows. MTU всё ж иногда приходится подстраивать, но уже при проблемах, о которых говорилось в приведённой Вами ссылке. Посмотрите мою ссылочку:
http://tricolorclub.mybb3.ru/viewtopic.php?t=157 _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
Vlad9869 свой
Добавлено: 17.05.2008 10:45 Заголовок сообщения: |
Очень интересная ссылочка, вот бы только в конкретное место носом торнуть.А то там вход в форум висит.  _________________ SS2+мотор+супрал 1.2
мотор+Golden interstar 0.9 |
ZEWS8125 свой
Добавлено: 17.05.2008 16:24 Заголовок сообщения: |
| Vlad9869 писал(а): | Очень интересная ссылочка, вот бы только в конкретное место носом торнуть.А то там вход в форум висит.  |
Полностью согласен. Я логин и пароль не знаю
Но, мы правда далеко уходим от темы, какой всетаки провайдер на сегодня, по цене качества лучший? |
Flint3 модератор
Добавлено: 17.05.2008 19:38 Заголовок сообщения: |
| ZEWS8125 писал(а): | | какой всетаки провайдер на сегодня, по цене качества лучший? |
Опять двадцать пять! Ну нету лучшего провайдера! У каждого свои понятия что подразумевать под словом "ЛУЧШИЙ". Кому то под словом "лучший" подразумевается "дешёвый". Плевать на скорость и стабильность, абы подешевле. Другим нужно качество и стабильность, цена особого значения не имеет, и для такого провайдер считается "лучший". Третьи ищут "золотую середину", и опять же для них соответствующий провайдер "лучший". Тут можно сотню тем открыть, и до хрипоты спорить, но вы НИКОГДА не договоритесь какой же в конце концов провайдер САМЫЙ ЛУЧШИЙ. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Последний раз редактировалось: Flint3 (29.05.2008 17:47), всего редактировалось 1 раз |
levalentino бывалый
Добавлено: 27.05.2008 11:07 Заголовок сообщения: |
| ZEWS8125 писал(а): | | Но, мы правда далеко уходим от темы, какой всетаки провайдер на сегодня, по цене качества лучший? |
Тонкий вопрос, однако! За качество всегда надо платить. Много качества - цена будет соответственная. Это бизнес, качество просто так ни с того ни с сего не добиться - деньги надо вложить. А вложенные средства надо окупить. Вот, например, PlanetSky - дорого блин, но ведь работают хорошо. Или SatGate - добились качества и цена подтянулась. Нет халявы нигде. На мой взгляд, надо выбирать провайдера исходя из карты покрытия спутниками и личного предпочтения к конкретному типу подключения (VPN, ускоритель...). _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
