slava07 свой
Добавлено: 23.04.2008 23:45 Заголовок сообщения: Как все соединить? |
Есть антена на 3-4 головки. Как это все это соединить и провести к ресиверу+телику и к компу к карте ss3 чтобы можно было смотреть на телевизоре или на компе без переключения в ручную кабеля? Сейчас я просто беру кабель снимаю с ресивера и тяну к компу. Как сделать проще? Просмотр НЕОДНОВРЕМЕННО на телике и компе,а на одном устройстве! Для одновременого просмотра и на компе а на телике надо будет ставить сдоенные головы я правильно понял? |
ArkaN свой
Зарегистрирован: 26.01.2006 Сообщения: 64 Откуда: Прокопьевск 53°53'53"N 86°47'48"E
Добавлено: 24.04.2008 04:11 Заголовок сообщения: |
На большинстве ресиверов есть выход loop, подкючай SS туда... И если будешь эксплуатировать по отдельности все будет Ok
А для совместногоиспользования двухприемныхустройств нужны твин-конвертеры!!! |
КАМ бывалый
Добавлено: 24.04.2008 12:53 Заголовок сообщения: Re: Как все соединить? |
slava07 писал(а): | Для одновременого просмотра и на компе а на телике надо будет ставить сдоенные головы я правильно понял? |
Если подключить компьютер через ресивер, то можно смотреть одновременно на ПК и телевизоре канала с одной головки и одной (V или H) поляризации. В остальном не обойтись без твин-конверторов _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
