Как все соединить?
slava07
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 23:45    Заголовок сообщения: Как все соединить? Ответить с цитатой
Есть антена на 3-4 головки. Как это все это соединить и провести к ресиверу+телику и к компу к карте ss3 чтобы можно было смотреть на телевизоре или на компе без переключения в ручную кабеля? Сейчас я просто беру кабель снимаю с ресивера и тяну к компу. Как сделать проще? Просмотр НЕОДНОВРЕМЕННО на телике и компе,а на одном устройстве! Для одновременого просмотра и на компе а на телике надо будет ставить сдоенные головы я правильно понял?
ArkaN
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 04:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На большинстве ресиверов есть выход loop, подкючай SS туда... И если будешь эксплуатировать по отдельности все будет Ok
А для совместногоиспользования двухприемныхустройств нужны твин-конвертеры!!!
КАМ
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 12:53    Заголовок сообщения: Re: Как все соединить? Ответить с цитатой
Если подключить компьютер через ресивер, то можно смотреть одновременно на ПК и телевизоре канала с одной головки и одной (V или H) поляризации. В остальном не обойтись без твин-конверторов
TT-budget 1401 Drv WDM 2.19h
