ВЕТАЛЬ свой
Добавлено: 23.04.2008 14:19 Заголовок сообщения: USALS на опене 800 |
привет всем: возник такой вопрос;при установке антены с мотором STRONG 2100 OPENBOX 800 тарель 1.20 всегда настраивал по опции мотор все спутники вызходили на максимум от 30 W ДО 90 E (поставил не один десяток) но вот решил попробовать настройки по USALS и вот с чем сталкнулся; ввел я данные местположения ШИРОТА 048.2N ДОЛГЛТА 037.5E так как выходит в тюнере по GEO данным ШИРОТА 48.26N ДОЛГОТА 37.50E живу я в Украине Донецкая обл г Дзержинск
при повороте тарелки на спутник она проезжает его дальше но сигнал в поле но слабый и в основном на западной стороне , на восточной поменьше пробовал опускать поднимать за хобот сигнал не меняется только при повороте на запад или на восток соответственно . В ЧЕМ Я ОШИБАЮСЬ
п.с. одну я настроил по усалсу привез клинету чтото мне не понравилось и я переключил на мотор. _________________ всем хорошего настроения |
Добавлено: 23.04.2008 14:47 Заголовок сообщения: Re: USALS на опене 800 |
ВЕТАЛЬ писал(а): | В ЧЕМ Я ОШИБАЮСЬ |
Насколько я понимаю, дуга у тебя настроена, у тебя калькулятор USALSа неправильно углы рассчитывает. И похоже вот из-за чего: ты путаешь градусы/минуты с градусы/десятые доли градуса. Т.е. координаты Дзержинска в градусах и МИНУТАХ 48 26' и 37 50' в десятых долях должны выглядеть так - 48,4 и 37,8 (1 градус = 60', поэтому 50' равны 0,8 градуса, а не 0,5, как вводишь ты). |
ВЕТАЛЬ свой
Добавлено: 27.04.2008 14:27 Заголовок сообщения: |
пробовал вводить эти данные все равно тарелка переезжает гдето на 1.5 градуса дальше может ее на хоботе нужно назад повернуть ; тогда дуга уйдет _________________ всем хорошего настроения |
UR3ILF свой
Добавлено: 27.04.2008 17:11 Заголовок сообщения: |
Если дуга настроена, то погрешность убрать просто- измените на 1.5 градуса в меню USALSа в сторону противоположную погрешности. Сам так часто делаю. Опору выставляю вертикально, но при затяжке крепления мотора бывает кривит само крепление. |
zummer бывалый
Добавлено: 27.04.2008 17:14 Заголовок сообщения: |
ВЕТАЛЬ если повернете на хоботе, то дуга никуда не денется.
У меня тоже такая же ситуация. Просто подкоректируйте позиции спутников по максимуму и все.
Например вместо 90E поймайте максимум - он может составить 80,5Е и сохраните это значение и все. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
ВЕТАЛЬ свой
Добавлено: 30.04.2008 20:17 Заголовок сообщения: |
ZUMMER я так иделяю ; а людишки говорят а почему а нас теперь не 13 градус а 14.5 а может вы не умеете настраивать ; а вот глобик помоему при подстройке не чего не меняет так и остается 13 градус ;я уже пробовал и широту и долготуменять на сириус нормально а на другие убегает ; ладно будет погода еще поэксперементирую с разными тюнерами. а впринципе чем USALS лучше мотора его что подстраивать не надо мене ошибок по позициям? _________________ всем хорошего настроения |
MikhailoFF новый
Зарегистрирован: 15.05.2008 Сообщения: 2 Откуда: Луганск Украина
Добавлено: 16.05.2008 09:14 Заголовок сообщения: |
To Веталь. Как по мне, так режим мотор лучше чем USALS, скажем так - на мой взгляд точнее. Ибо в широком диапазоне, например 30W - 90Е USALSом максимальных значений уровня сигнала добиться сложновато, а в режиме "мотор" можно скомпенсировать неточности при регулировке. Я клиентам когда настраиваю поворотки - выставляю только режим мотор. Эксперементировал с USALS - проблемы похожи на Ваши... Забил на это дело и настраиваю режим "мотор" - никаких проблем. _________________ Openbox X820CI (5.33) + Strong SRT DM 2100 + Dish 1,1m (Inverto IDLP-40SL+, GoldenInterstar GI-101S Circular) (Motor 90E <--> 30W) |
ВЕТАЛЬ свой
Добавлено: 19.05.2008 15:24 Заголовок сообщения: |
вобщем я разобрался как куда ставить тарель на хобот чтоб усалс норально работал сейчас все нормально приезжает куда надо сигналы все на максимум 30w-90e _________________ всем хорошего настроения |
