Чем крепить кабель к гипсокартону?
Serg_ej
СообщениеДобавлено: 03.05.2008 19:07    Заголовок сообщения: Чем крепить кабель к гипсокартону? Ответить с цитатой
Странный вопрос скажите Вы. Но вот на новой даче он меня озадачил.
Есть второй этаж. Стена (изнутри) сделано из гипсокартона. НА второй этаж идет кооксоал с тарелки на 60 градус (ну интернет у меня оттуда)
Кабель навязчиво лежит под ногами и путается широкая улыбка
Если это был бы "обычный" материал крепил бы кабель скобками (ну такие пласмассовые, только деревянные дюбеля надо сделать)
В принципе уже понял: берем скобку и прикручиваем ее винтом прямо в железный профиль гипсокартона.
Может у кого какой уже опыт есть?
vshkabura
СообщениеДобавлено: 03.05.2008 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для гипсокартона и прочих хрупких материалов есть специальные дюбеля - у них при закручивании пластиковая вставка не раскрывается на конце (как у обычных) а подтягивается по резьбе сгибаясь посередине.
С уважением, Шкабура Виктор
Triax TD64, Супрал 1.2,
DM500s, Euston STV2005, SkyStar USB 2 HD CI
Serg_ej
СообщениеДобавлено: 03.05.2008 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это понятно, но проще прямо в профиль гипсокартона вкручивать. Вручную несколько тежело, зато шуруповертом одно удовольствие.
vn1604
СообщениеДобавлено: 03.05.2008 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если в коробе пустить?
SatCat
СообщениеДобавлено: 04.05.2008 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно.
клеим жидкими гвоздями кабель-канал и всё там уже внутри пускаем..
Dimann_89
СообщениеДобавлено: 04.05.2008 05:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть приспособление в гипсокортоне канавки можно делать
только я вот не знаю как называется там и мона провод вставить и замазать шпаклевкой
0.9 (90е+80е+75е)ку + меняю на С(Деполяризатор Альяно )
0.6 56е
0.6 90e(на даче)
OpenBox 820CI+PBI 1000S
Ручной мотор в виде ключа на 13 улыбка
Serg_ej
СообщениеДобавлено: 04.05.2008 06:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SatCat писал(а):
правильно.
А что такое жидкие гвозди?
СообщениеДобавлено: 04.05.2008 06:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это типа монтажной пены, но не вспухает. Крепят зеркала на стены и протчие финтиклюшки.
У вас случаем к обратной стороне стены нет доступа? А то например у меня на работае гипсокартонный потолок. Так мы сверлим отверстия в нем и протягиваем кабель по ту сторону.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 04.05.2008 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно на гипсокартоне не пробовал, но к ГВЛВ (который часто неправильно гипсокартоном называют) кабель-каналы и ПВХ-плинтусы с кабель-каналом прикрутил обычными саморезами по дереву (19 мм, нарезка крупная и глубокая) без дюбелей вообще - второй год держится. улыбка
