Serg_ej Гость
Добавлено: 03.05.2008 19:07 Заголовок сообщения: Чем крепить кабель к гипсокартону? |
Странный вопрос скажите Вы. Но вот на новой даче он меня озадачил.
Есть второй этаж. Стена (изнутри) сделано из гипсокартона. НА второй этаж идет кооксоал с тарелки на 60 градус (ну интернет у меня оттуда)
Кабель навязчиво лежит под ногами и путается
Если это был бы "обычный" материал крепил бы кабель скобками (ну такие пласмассовые, только деревянные дюбеля надо сделать)
В принципе уже понял: берем скобку и прикручиваем ее винтом прямо в железный профиль гипсокартона.
Может у кого какой уже опыт есть? |
vshkabura свой
Зарегистрирован: 21.06.2005 Сообщения: 77 Откуда: Тюмень, 57.09'17"N/65.33'54"E
Добавлено: 03.05.2008 19:41 Заголовок сообщения: |
Для гипсокартона и прочих хрупких материалов есть специальные дюбеля - у них при закручивании пластиковая вставка не раскрывается на конце (как у обычных) а подтягивается по резьбе сгибаясь посередине. _________________ С уважением, Шкабура Виктор
Triax TD64, Супрал 1.2,
DM500s, Euston STV2005, SkyStar USB 2 HD CI |
Serg_ej Гость
Добавлено: 03.05.2008 20:17 Заголовок сообщения: |
vshkabura писал(а): | Для гипсокартона и прочих хрупких материалов есть специальные дюбеля - у них при закручивании пластиковая вставка не раскрывается на конце (как у обычных) а подтягивается по резьбе сгибаясь посередине. |
Это понятно, но проще прямо в профиль гипсокартона вкручивать. Вручную несколько тежело, зато шуруповертом одно удовольствие. |
vn1604 свой
Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 76 Откуда: 55гр.55м. с.ш. 37гр.53м. в.д.
Добавлено: 03.05.2008 21:38 Заголовок сообщения: |
А если в коробе пустить? |
SatCat бывалый
Добавлено: 04.05.2008 01:25 Заголовок сообщения: |
правильно.
клеим жидкими гвоздями кабель-канал и всё там уже внутри пускаем.. _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
Dimann_89 новый
Добавлено: 04.05.2008 05:01 Заголовок сообщения: |
Есть приспособление в гипсокортоне канавки можно делать
только я вот не знаю как называется там и мона провод вставить и замазать шпаклевкой _________________ 0.9 (90е+80е+75е)ку + меняю на С(Деполяризатор Альяно )
0.6 56е
0.6 90e(на даче)
OpenBox 820CI+PBI 1000S
Ручной мотор в виде ключа на 13  |
Serg_ej Гость
Добавлено: 04.05.2008 06:21 Заголовок сообщения: |
SatCat писал(а): | правильно.
клеим жидкими гвоздями кабель-канал и всё там уже внутри пускаем.. |
А что такое жидкие гвозди? |
Добавлено: 04.05.2008 06:34 Заголовок сообщения: |
Это типа монтажной пены, но не вспухает. Крепят зеркала на стены и протчие финтиклюшки.
У вас случаем к обратной стороне стены нет доступа? А то например у меня на работае гипсокартонный потолок. Так мы сверлим отверстия в нем и протягиваем кабель по ту сторону. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 04.05.2008 08:49 Заголовок сообщения: |
Именно на гипсокартоне не пробовал, но к ГВЛВ (который часто неправильно гипсокартоном называют) кабель-каналы и ПВХ-плинтусы с кабель-каналом прикрутил обычными саморезами по дереву (19 мм, нарезка крупная и глубокая) без дюбелей вообще - второй год держится.  |
