suicide свой
Зарегистрирован: 28.03.2006 Сообщения: 37 Откуда: Ярославская область
Добавлено: 31.10.2006 02:30 Заголовок сообщения: Как правильно смазать актюатор? |
HI ALL!
Есть супрал 1,2 на полярке. И есть актюатор SuperJack 3612 (12-ти дюймовый). Всему этому уже год и работает все нормально. Но вот стал замечать что при работе изменился звук. Стал явно металлический и гораздо громче.
Судя по всему закончилась смазка в штоке. На нем есть отверстия, но я не знаю заливать ли в них масло или нет. В мануале - тишина.
Вопрос: как все это дело правильно смазать? И если нужно разбирать то как это сделать лучше и в какой последовательности?
Заранее благодарен. |
suicide свой
Добавлено: 04.11.2006 04:51 Заголовок сообщения: |
Народ, неужели я первый с такой проблемой?
Нехотелось бы на своих ошибках... но видно придется.  |
Real бывалый
Добавлено: 04.11.2006 10:30 Заголовок сообщения: |
suicide писал(а): | На нем есть отверстия, но я не знаю заливать ли в них масло или нет |
Масло заливать в них точно не надо. Они для слива скопившейся влаги. А смазать можно попробовать какой либо густой смазкой. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
SIvanov новый
Добавлено: 04.11.2006 11:26 Заголовок сообщения: Как правильно смазать актюатор? |
Посмотри архив форума. Включи поиск. Здесь была тема: Защитить актюатор от дождя и где-то была тема про разборку и смазку актюатора с картинками. Сейчас ничего нет под рукой, но вечером посмотрю дома в своем архиве. |
suicide свой
Добавлено: 09.11.2006 00:53 Заголовок сообщения: |
что-то никак не доберусь до актюатора...
посему продолжу свои глупые расспросы.
Ткните носом, если не трудно, где обсуждалось что-нибудь похожее.
Поиск пробовал... в архиве смотрел... |
uia333 свой
Добавлено: 09.11.2006 07:57 Заголовок сообщения: |
Все вопросы о техническом обслуживании актюатора
нужно задавать изготовителю оборудования, но
никак не бывалым чайникам. |
Alex_birth свой
Добавлено: 09.11.2006 08:45 Заголовок сообщения: |
Посмотри подобную ветку здесь
Там по последней ссылке много фото разобранного актуатора.
Удачи. |
suicide свой
Добавлено: 10.11.2006 00:44 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо, картинки внесли ясность.
А что касается
uia333 писал(а): | Все вопросы о техническом обслуживании актюатора
Как Вы думаете, что они ответят? И сколько это займет времени?
Вы случайно не в гарантийном отделе работаете, или в тех. поддержке? Именно у них наблюдается привычка к отпискам, причем по любому поводу...
Может еще и "специалиста" пригласить (в деревню, за 3 сотни километров)? |
Антон-Брест свой
Добавлено: 04.05.2008 01:11 Заголовок сообщения: |
Подскажите, а чем смазать актюатор? почитал-вроде пишут, что можно литолом-Пойдет?
Полярный подвес на антенне надо смазывать? там пластик-чем его можно смазать, или не стоит |
pinkslon10 свой
Добавлено: 04.05.2008 08:28 Заголовок сообщения: |
Доброе время суток
Смазывал все свои конструкции смазкой для ШРУС -если автомобилист то поймешь, (если нет то смазка для приводов перд.приводн.авто.) продается в автолавкавках. Срок службы,незнаю, 5 лет полет нормальный.
Удачи _________________ 61.38 с.ш. 71.48 в.д. Сургут,ХМАО-ЮГРА РОССИЯ
Бороться-искать,найти и перепрятать |
Антон-Брест свой
Добавлено: 04.05.2008 10:12 Заголовок сообщения: |
Ясно если с актюатором более менее понятно, то вот с полярным подвесом-надо ли его вообще смазывать? Там вроде пластиковые шестерни, чем их можно смазать |
starplus свой
Зарегистрирован: 31.03.2006 Сообщения: 101 Откуда: N 56"49' E 60"38 Екатеринбург
Добавлено: 04.05.2008 11:00 Заголовок сообщения: |
Да мажь хоть литолом, хоть шрусом. И то и другое подойдет. _________________ С уважением, Грабовский Виктор
Супрал 0.9, SM3D22, Хорек 90, GSL-71S, 80E-93.5E (C+Ku) в основном 90E |
Добавлено: 04.05.2008 11:19 Заголовок сообщения: |
Бывает смазка специально для пластмассы. Раньше была в промэлектронике, в отделе где запчасти к видеомагнитофонам. Сейчас с упразднением видеомагнитофонов где брать не знаю. _________________ Ищите и обрящете |
Антон-Брест свой
Добавлено: 04.05.2008 13:25 Заголовок сообщения: |
Для пластиковых деталей я смазку нашел, вот только не знаю надо ли смазывать. Может кто-нибудь покупал новую антенну и там была памятка-как смазывать, или наоборот говорилось, что смазка расчитана на весь срок эксплуатации |
UR3ILF свой
Добавлено: 04.05.2008 15:39 Заголовок сообщения: |
Смазка для пластмассы к видакам это конечно хорошо. Но что с ней будет на морозе и солнце, под дождём? Литол24 проверен временем. Я покупал отдельно новые подвесы от польских МАВО. Смазка- самый обычный салидол! |
Добавлено: 04.05.2008 18:46 Заголовок сообщения: |
Если уж очень "правельно" то посоветую не солидолы, не литолы, а циатим-201. Литолы 24 при плюсовой "текёт" при минус 30 стоновится твёрдым. Солидол предназначенн в основном для деталей трения и тоже не любит минусовую погоду. А Циатим 201 температурный режим от -60 до + 90.
Вот её предназначение с этикетки "ЦИАТИМ-201 представляет собой морозостойкую смазку, предназначенную для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения.
Узлы трения, работающие с малым усилием сдвига при невысоких нагрузках, авиационная техника, радиотехническое оборудование, электромеханические и другие приборы и точные механизмы" |
