Как правильно смазать актюатор?
suicide
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 02:30    Заголовок сообщения: Как правильно смазать актюатор? Ответить с цитатой
HI ALL!
Есть супрал 1,2 на полярке. И есть актюатор SuperJack 3612 (12-ти дюймовый). Всему этому уже год и работает все нормально. Но вот стал замечать что при работе изменился звук. Стал явно металлический и гораздо громче.
Судя по всему закончилась смазка в штоке. На нем есть отверстия, но я не знаю заливать ли в них масло или нет. В мануале - тишина.
Вопрос: как все это дело правильно смазать? И если нужно разбирать то как это сделать лучше и в какой последовательности?
Заранее благодарен.
suicide
СообщениеДобавлено: 04.11.2006 04:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, неужели я первый с такой проблемой? катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
Нехотелось бы на своих ошибках... но видно придется. надо подумать...
Real
СообщениеДобавлено: 04.11.2006 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло заливать в них точно не надо. Они для слива скопившейся влаги. А смазать можно попробовать какой либо густой смазкой.
SIvanov
СообщениеДобавлено: 04.11.2006 11:26    Заголовок сообщения: Как правильно смазать актюатор? Ответить с цитатой
Посмотри архив форума. Включи поиск. Здесь была тема: Защитить актюатор от дождя и где-то была тема про разборку и смазку актюатора с картинками. Сейчас ничего нет под рукой, но вечером посмотрю дома в своем архиве.
suicide
СообщениеДобавлено: 09.11.2006 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то никак не доберусь до актюатора...
посему продолжу свои глупые расспросы.
Ткните носом, если не трудно, где обсуждалось что-нибудь похожее.
Поиск пробовал... в архиве смотрел...
uia333
СообщениеДобавлено: 09.11.2006 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все вопросы о техническом обслуживании актюатора
нужно задавать изготовителю оборудования, но
никак не бывалым чайникам.
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 09.11.2006 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри подобную ветку здесь
Там по последней ссылке много фото разобранного актуатора.
Удачи.
suicide
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо, картинки внесли ясность.
А что касается
Как Вы думаете, что они ответят? И сколько это займет времени?
Вы случайно не в гарантийном отделе работаете, или в тех. поддержке? Именно у них наблюдается привычка к отпискам, причем по любому поводу... ругаться
Может еще и "специалиста" пригласить (в деревню, за 3 сотни километров)?
Антон-Брест
СообщениеДобавлено: 04.05.2008 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, а чем смазать актюатор? почитал-вроде пишут, что можно литолом-Пойдет?
Полярный подвес на антенне надо смазывать? там пластик-чем его можно смазать, или не стоит
pinkslon10
СообщениеДобавлено: 04.05.2008 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток
Смазывал все свои конструкции смазкой для ШРУС -если автомобилист то поймешь, (если нет то смазка для приводов перд.приводн.авто.) продается в автолавкавках. Срок службы,незнаю, 5 лет полет нормальный.
Удачи
61.38 с.ш. 71.48 в.д. Сургут,ХМАО-ЮГРА РОССИЯ
Бороться-искать,найти и перепрятать
Антон-Брест
СообщениеДобавлено: 04.05.2008 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно если с актюатором более менее понятно, то вот с полярным подвесом-надо ли его вообще смазывать? Там вроде пластиковые шестерни, чем их можно смазать
starplus
СообщениеДобавлено: 04.05.2008 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да мажь хоть литолом, хоть шрусом. И то и другое подойдет.
С уважением, Грабовский Виктор
Супрал 0.9, SM3D22, Хорек 90, GSL-71S, 80E-93.5E (C+Ku) в основном 90E
СообщениеДобавлено: 04.05.2008 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает смазка специально для пластмассы. Раньше была в промэлектронике, в отделе где запчасти к видеомагнитофонам. Сейчас с упразднением видеомагнитофонов где брать не знаю.
Ищите и обрящете
Антон-Брест
СообщениеДобавлено: 04.05.2008 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для пластиковых деталей я смазку нашел, вот только не знаю надо ли смазывать. Может кто-нибудь покупал новую антенну и там была памятка-как смазывать, или наоборот говорилось, что смазка расчитана на весь срок эксплуатации
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 04.05.2008 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смазка для пластмассы к видакам это конечно хорошо. Но что с ней будет на морозе и солнце, под дождём? Литол24 проверен временем. Я покупал отдельно новые подвесы от польских МАВО. Смазка- самый обычный салидол!
alexaga
СообщениеДобавлено: 04.05.2008 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если уж очень "правельно" то посоветую не солидолы, не литолы, а циатим-201. Литолы 24 при плюсовой "текёт" при минус 30 стоновится твёрдым. Солидол предназначенн в основном для деталей трения и тоже не любит минусовую погоду. А Циатим 201 температурный режим от -60 до + 90.
Вот её предназначение с этикетки "ЦИАТИМ-201 представляет собой морозостойкую смазку, предназначенную для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения.
Узлы трения, работающие с малым усилием сдвига при невысоких нагрузках, авиационная техника, радиотехническое оборудование, электромеханические и другие приборы и точные механизмы"
