Savior новый
Добавлено: 16.11.2007 08:47 Заголовок сообщения: Вещание в сеть.... помогите... |
Прошу помощи...
Есть SkyStar2. Спутник AM22? Linux... локалка компов 30... нужно вещать в локалку мультикастом, весь поток...
Помогите, кто с этим сталкивался, в инете нечего дельного ненашел...
Если можно то по подробнее разрулите с момента установки дров на карту под линукс...
Очень нужно |
Alex-Nus свой
Добавлено: 16.11.2007 08:50 Заголовок сообщения: |
Поиск по форуму рулит.
Что-то типа "Прога для вещания в локалке *ss2"
Там много чего есть, и если конкретного ответа не найдешь, то много зацепок. _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
drewhka свой
Зарегистрирован: 11.07.2007 Сообщения: 111 Откуда: Краснодар, РФ
Добавлено: 16.11.2007 20:00 Заголовок сообщения: |
Используй либо dvbstream, либо getstream2 ..
Правда локалка от мультикастов может лечь..
Дрова для Skystar 2 специально в последних версиях ядра уже ставить не надо - только пересобрать его с поддержкой всего что связано с DVB. _________________ контра =) |
SatCat бывалый
Добавлено: 17.11.2007 03:30 Заголовок сообщения: |
пробовал связку SkyCast+SKyPlayer.
-вещает хоть весь транспондер (но можно убрать ненужные каналы)
-на клиенте можно выбирать что из вещаемого смотреть.
-вещает мультикастом(все) или бродкастом(для одного).
Oops: что нужно под Linux не увидел сразу..
Последний раз редактировалось: SatCat (18.11.2007 10:01), всего редактировалось 1 раз |
drewhka свой
Добавлено: 17.11.2007 13:02 Заголовок сообщения: |
skycast - он же для винды _________________ контра =) |
Saboteur новый
Добавлено: 11.12.2007 02:46 Заголовок сообщения: |
всем доброго времени суток я хочу вешать в локалку 17 радио станций (естественно с одного транспордера) с 60E я ешо новичок в Linux программа Kaffein для этих целей подходит подскажите пожалуйста хоть что нибуть можетэто лутче зделать как то по другому . Зарание блогодарен и всех с наступаюшем Новым Годом |
graf2006 свой
Добавлено: 11.12.2007 05:39 Заголовок сообщения: |
dvbrs рулит инет же под боком че сложно написать (вещание радио в сеть с помощью ss2) под xp  |
Bocik свой
Добавлено: 11.12.2007 08:24 Заголовок сообщения: |
Уважаемые, а есть ли софт для вешания ОДНОВРЕМЕННО нескольких каналов, но с пережатием в мпег4 в реалтайме? через связку DVBDream+VLC Можно пережимать в реалтайме и так вещать, но только один канал.... |
B-STAR свой
Зарегистрирован: 09.10.2006 Сообщения: 69 Откуда: 56°12 с. ш. 95°42 в. д.
Добавлено: 11.12.2007 21:34 Заголовок сообщения: |
Bocik писал(а): | ...ОДНОВРЕМЕННО нескольких каналов...пережатием в мпег4 в реалтайме.... |
а какая загрузка процессора получается? или у вас кластер простаивает занять нечем?  _________________ 180SVEC, 120-90 супрал. 90-75-56-49
Acorp 120+бук, SkyStar S2 + HTPC |
St.DIABLO свой
Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 33 Откуда: г. Муром широта 55°34'N долгота 42°02'E
Добавлено: 05.05.2008 17:49 Заголовок сообщения: |
Люди у мну проблема... -- раздаю скайкастом радио (60е), все вредебы настроено, и даже работает, но почемуто у меня и у юзеров сети забивается канал сильно (пинги до www.ya.ru -со скайкастом - 2000 мс а без 20 мс)
может чтотоя с не так настроил помогите ниже приклерляю конфиги...
серверная часть
Код: |
[COMMON]
CONFIGFILE=60
MACSS2=
CARDTYPE=1
SS3NUM=1
BDACARD=
[MULTICAST1]
IP=10.1.1.100
MULTICAST=10.1.255.255
PORT=9888
ENABLED=1
[MULTICAST2]
IP=
MULTICAST=230.0.0.2
PORT=9876
ENABLED=0
[MULTICAST3]
IP=
MULTICAST=230.0.0.2
PORT=9876
ENABLED=0
[MULTICAST4]
IP=
MULTICAST=230.0.0.2
PORT=9876
ENABLED=0
[VTimers]
ENABLED1=0
ENABLED2=0
ENABLED3=0
ENABLED4=0
TIME1=00:00
CONFIG1=NONE
TIME2=00:00
CONFIG2=NONE
TIME3=00:00
CONFIG3=NONE
TIME4=00:00
CONFIG4=NONE |
ini 60е
Код: |
[TUNER]
PIDLISTSS2=
HV=1
FREQ=11515000
SR=7300
LOF1=9750000
LOF2=10600000
SWITCH=11700000
DISEQC=0
TONE=0
[COMMON]
MC_FILTER=1
MULTICAST=0
ICECAST=0
TSCAST=0
[MC_FILTER_ON]
AvtoRadio=2070;4200;4200;
Energia=2062;4143;4143;
Humor FM=2050;4092;4092;
Radio Record=2076;4230;4230;
Relax FM=2086;4248;4248;
Unost=2044;4091;4091;
[MC_FILTER_OFF]
107-8=2058;4140;4140;
Business FM=2060;4141;4141;
City FM=2048;4097;4097;
Detskoe=2084;4246;4246;
DOPO*HOE=2072;4168;4168;
FINAM FM=2052;4110;4110;
G.2=2068;4146;4146;
Gardarika=2082;4244;4244;
Humor FM=2043;4093;160;4093;
Kino FM=2043;4093;160;4093;
Mayak=2064;4170;4170;
Mayak-24=2040;4090;4090;
Piter RS=2078;4260;4260;
Radio Alla=2066;4180;4180;
Radio Vanya=2074;4220;4220;
Shanson=2080;4242;4242;
SILVER=2056;4130;4130;
клиентская часть
Код: |
[COMMON]
IP=0.0.0.0
MULTICAST=230.0.0.3
PORT=9888
DEBUG=1
CSA=csa
RESYNC=0
SCREENSAVER=0
GRAPH=dscaler
CPU=-1
LANGID=1
VOLUME=0
RADIOMODE=1
поспрашивал у людей - говорят у них норм даже когда раздают все каналы
у меня пинги сильно скачут даже во время передачи 3х каналов
в чем косяк?!
свой ип в сети 10.1.1.100
маска 255.255.0.0 _________________ MB GigaBite GA-P35-DS3 P35/CpU Core2Duo E6550 2,33GHZ /2048 Озу/GeF 8800GT 1Gb DDR3/SS3/Супрал 1.2m/HH GI-1000/GI-201 platinum X/ PlanetSky/40e/OpenVPN+tellinet /LAN/XPSP2/ nod32/outpost4/ProgDVB4.85.3ee/skynet20a/Sky3an |
SGS новый
Добавлено: 05.05.2008 21:51 Заголовок сообщения: |
сервер
Код: |
[MULTICAST1]
MULTICAST=230.0.0.3
А так же результат команд приведи
Код: | ipconfig /all
route print
и ширину потока вещаемого (на первой вкладке) |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 06.05.2008 00:29 Заголовок сообщения: |
У Вас работает только первый блок:
[MULTICAST1]
IP=10.1.1.100
PORT=9888
ENABLED=1
Потому что остальные ENABLED=0
Неправильно стоит мультикаст адрес, спросите у Яндекса
Адресация для мультикаст начинается с 224.х.х.х вроде
от самого начала несколько служебных адресов
наверняка можно использовать от 230.0.0.0 и выше.
надо ставить на сервере 230.0.0.3 как ина клиенте.
Это то что бросилось в глаза, исправляйте, проверяйте. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
St.DIABLO свой
Добавлено: 06.05.2008 07:00 Заголовок сообщения: |
изменил
на
MULTICAST=230.0.0.3
толку = 0
теперь про скорость передачи потока
Send speed: не больше 1.43 Mb (пинг - 130- 150 мс бывает и больше)
(для настроек которые выше)
если включаю все каналы скорость доходит до 4х Mb ( и пинг более 2000 мс)
Код: |
C:\Documents and Settings\Администратор>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : Sergey
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
SAT - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : TechnoTrend DVBsat PCI budget Adapte
r #2
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-D0-5C-68-02-4B
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес автонастройки. . . . . . : 192.168.44.21
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . :
LOkal - Ethernet адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit E
thernet NIC
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1D-7D-9F-95-27
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.1.1.100
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.1.0.2
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.1.0.3
inet - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 81.27.63.33
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 81.27.63.33
Код: | Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\Администратор>route print
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 d0 5c 68 02 4b ...... TechnoTrend DVBsat PCI budget Adapter #2 - ╠шэшя
юЁЄ яырэшЁют∙шър яръхЄют
0x3 ...00 1d 7d 9f 95 27 ...... Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
- ╠шэшяюЁЄ яырэшЁют∙шър яръхЄют
0x20005 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.0.2 10.1.1.100 21
0.0.0.0 0.0.0.0 81.27.63.33 81.27.63.33 1
10.1.0.0 255.255.0.0 10.1.1.100 10.1.1.100 20
10.1.0.2 255.255.255.255 10.1.1.100 10.1.1.100 20
10.1.1.100 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
10.255.255.255 255.255.255.255 10.1.1.100 10.1.1.100 20
81.27.63.33 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
81.255.255.255 255.255.255.255 81.27.63.33 81.27.63.33 50
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.44.0 255.255.255.0 192.168.44.21 192.168.44.21 20
192.168.44.21 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.44.255 255.255.255.255 192.168.44.21 192.168.44.21 20
224.0.0.0 240.0.0.0 10.1.1.100 10.1.1.100 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.44.21 192.168.44.21 20
224.0.0.0 240.0.0.0 81.27.63.33 81.27.63.33 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.1.1.100 10.1.1.100 1
255.255.255.255 255.255.255.255 81.27.63.33 81.27.63.33 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.44.21 192.168.44.21 1
Основной шлюз: 81.27.63.33
Постоянные маршруты:
Отсутствует
C:\Documents and Settings\Администратор> |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 06.05.2008 09:38 Заголовок сообщения: |
Нигде не написано с каких адресов подключаются клиенты.
они должны быть в сокальном сегменте 10.1.0.0 255.255.0.0
задержка доставки пакетов ростёт из загрузки сети.
Желательно понять локальный сегмент перегружен или внешка
для этого с клиента пингуете что-то в локалке с трансляцией и без.
Скорее всего задержки тоже изменятся, это будет означать кривость какого-то сетевого оборудования (на коленочная азия).
Чтобы выяснить можно отключать по одному компы, или менять свичи/хабы, азиатские бренды тоже имеют линейки начального уровня, у тех-же ДЛинков и 3СОМов могут быть такие проблемы.
Есть случаи когда сетка начинала нормально работать при ручной настройке сетевых плат в режим 10М half duplex
если на локалке задержки не увеличиваются, а с доступом в интернет проблемы - возможно ваше вещание как-то попадает в канал wan.
Тут надо смотреть и крутить маршрутизацию.
мне очень не нравится строчка:
в ней нет никакого смысла, на плате статика, шлюх попадает в выделенную сеть 255.255.0.0 поэтому никаких лишних роутингов на себя прописывать не надо. Попробуйте убить и посмотреть. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
St.DIABLO свой
Добавлено: 06.05.2008 11:30 Заголовок сообщения: |
может вы и обвините меня что я ничего не понимаю и я чайник ещо тот
так выглядит таблица маршрутов во время вешания skycasta
Код: |
Список интерфейсов
0x50002 ...00 1d 7d 9f 95 27 ...... Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet
NIC - ╠шэшяюЁЄ яырэшЁют∙шър яръхЄют
0x50003 ...00 d0 5c 68 02 4b ...... TechnoTrend DVBsat PCI budget Adapter #2 - ╠
Активные маршруты:
0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.0.2 10.1.1.100 10
10.1.0.0 255.255.0.0 10.1.1.100 10.1.1.100 10
10.1.1.100 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10
10.255.255.255 255.255.255.255 10.1.1.100 10.1.1.100 10
224.0.0.0 240.0.0.0 10.1.1.100 10.1.1.100 10
Основной шлюз: 10.1.0.2
Отсутствует
так - когда включен спутниковый интернет
Код: | C:\Documents and Settings\Администратор>route print
Список интерфейсов
0x50005 ...00 ff c0 49 fa 68 ...... TAP-Win32 Adapter V8 - ╠шэшяюЁЄ яырэшЁют∙шър
яръхЄют
0x60006 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Активные маршруты:
0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.0.2 10.1.1.100 11
0.0.0.0 0.0.0.0 172.28.242.218 172.28.242.217 1
10.1.0.2 255.255.255.255 10.1.1.100 10.1.1.100 10
82.211.152.2 255.255.255.255 81.27.63.33 81.27.63.33 1
172.28.242.216 255.255.255.252 172.28.242.217 172.28.242.217 30
172.28.242.217 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30
172.28.255.255 255.255.255.255 172.28.242.217 172.28.242.217 30
224.0.0.0 240.0.0.0 172.28.242.217 172.28.242.217 30
255.255.255.255 255.255.255.255 172.28.242.217 172.28.242.217 1
Основной шлюз: 172.28.242.218
Отсутствует
ЗЫ
почемуто удалить немогу (юзаю прогу HoverIP v1.0)
если не сложно можно сказать поточнее что надо сделать мне _________________ MB GigaBite GA-P35-DS3 P35/CpU Core2Duo E6550 2,33GHZ /2048 Озу/GeF 8800GT 1Gb DDR3/SS3/Супрал 1.2m/HH GI-1000/GI-201 platinum X/ PlanetSky/40e/OpenVPN+tellinet /LAN/XPSP2/ nod32/outpost4/ProgDVB4.85.3ee/skynet20a/Sky3an |
drewhka свой
Добавлено: 07.05.2008 00:47 Заголовок сообщения: |
Цитата: | если не сложно можно сказать поточнее что надо сделать мне |
Попробуйте вещать не broadcast'ом, но unicast'ом. _________________ контра =) |
SGS новый
Добавлено: 07.05.2008 20:59 Заголовок сообщения: |
ищи в сети WiFi, xDSL с разрешенным проходным мультикастом
Они тебе рубят исходящий мультикаст |
St.DIABLO свой
Добавлено: 07.05.2008 22:19 Заголовок сообщения: |
SGS писал(а): | ищи в сети WiFi, xDSL с разрешенным проходным мультикастом
угу нашол таких ставлю MULTICAST=224.0.1.7 у меня и усей сети пинги норм а у них - говно
а если ставлю MULTICAST=230.0.0.2 то такое говно у меня на компе и у всей сети зато у них норм
что дклать?! есть идеи?!
желательно чтоб у тех и других был норм инет (DSLшикам можно не передавать радио) _________________ MB GigaBite GA-P35-DS3 P35/CpU Core2Duo E6550 2,33GHZ /2048 Озу/GeF 8800GT 1Gb DDR3/SS3/Супрал 1.2m/HH GI-1000/GI-201 platinum X/ PlanetSky/40e/OpenVPN+tellinet /LAN/XPSP2/ nod32/outpost4/ProgDVB4.85.3ee/skynet20a/Sky3an |
