Вещание в сеть.... помогите...
Savior
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 08:47    Заголовок сообщения: Вещание в сеть.... помогите... Ответить с цитатой
Прошу помощи...
Есть SkyStar2. Спутник AM22? Linux... локалка компов 30... нужно вещать в локалку мультикастом, весь поток...
Помогите, кто с этим сталкивался, в инете нечего дельного ненашел...
Если можно то по подробнее разрулите с момента установки дров на карту под линукс...
Очень нужно
Alex-Nus
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поиск по форуму рулит.
Что-то типа "Прога для вещания в локалке *ss2"
Там много чего есть, и если конкретного ответа не найдешь, то много зацепок.
TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже улыбка
ICQ Number
drewhka
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Используй либо dvbstream, либо getstream2 ..
Правда локалка от мультикастов может лечь..
Дрова для Skystar 2 специально в последних версиях ядра уже ставить не надо - только пересобрать его с поддержкой всего что связано с DVB.
контра =)
SatCat
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 03:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал связку SkyCast+SKyPlayer.
-вещает хоть весь транспондер (но можно убрать ненужные каналы)
-на клиенте можно выбирать что из вещаемого смотреть.
-вещает мультикастом(все) или бродкастом(для одного).
Oops: что нужно под Linux не увидел сразу..
Последний раз редактировалось: SatCat (18.11.2007 10:01), всего редактировалось 1 раз
drewhka
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skycast - он же для винды
контра =)
Saboteur
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 02:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем доброго времени суток я хочу вешать в локалку 17 радио станций (естественно с одного транспордера) с 60E я ешо новичок в Linux программа Kaffein для этих целей подходит подскажите пожалуйста хоть что нибуть можетэто лутче зделать как то по другому . Зарание блогодарен и всех с наступаюшем Новым Годом
graf2006
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 05:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dvbrs рулит инет же под боком че сложно написать (вещание радио в сеть с помощью ss2) под xp улыбка
Bocik
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые, а есть ли софт для вешания ОДНОВРЕМЕННО нескольких каналов, но с пережатием в мпег4 в реалтайме? через связку DVBDream+VLC Можно пережимать в реалтайме и так вещать, но только один канал....
B-STAR
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bocik писал(а):
...ОДНОВРЕМЕННО нескольких каналов...пережатием в мпег4 в реалтайме....
а какая загрузка процессора получается? или у вас кластер простаивает занять нечем? подмигивание
180SVEC, 120-90 супрал. 90-75-56-49
Acorp 120+бук, SkyStar S2 + HTPC
St.DIABLO
СообщениеДобавлено: 05.05.2008 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди у мну проблема... -- раздаю скайкастом радио (60е), все вредебы настроено, и даже работает, но почемуто у меня и у юзеров сети забивается канал сильно (пинги до www.ya.ru -со скайкастом - 2000 мс а без 20 мс)
может чтотоя с не так настроил помогите ниже приклерляю конфиги...
серверная часть
Код:
[COMMON]
CONFIGFILE=60
MACSS2=
CARDTYPE=1
SS3NUM=1
BDACARD=
[MULTICAST1]
IP=10.1.1.100
MULTICAST=10.1.255.255
PORT=9888
ENABLED=1
[MULTICAST2]
IP=
MULTICAST=230.0.0.2
PORT=9876
ENABLED=0
[MULTICAST3]
IP=
MULTICAST=230.0.0.2
PORT=9876
ENABLED=0
[MULTICAST4]
IP=
MULTICAST=230.0.0.2
PORT=9876
ENABLED=0
[VTimers]
ENABLED1=0
ENABLED2=0
ENABLED3=0
ENABLED4=0
TIME1=00:00
CONFIG1=NONE
TIME2=00:00
CONFIG2=NONE
TIME3=00:00
CONFIG3=NONE
TIME4=00:00
CONFIG4=NONE
ini 60е
Код:
[TUNER]
PIDLISTSS2=
HV=1
FREQ=11515000
SR=7300
LOF1=9750000
LOF2=10600000
SWITCH=11700000
DISEQC=0
TONE=0
[COMMON]
MC_FILTER=1
MULTICAST=0
ICECAST=0
TSCAST=0
[MC_FILTER_ON]
AvtoRadio=2070;4200;4200;
Energia=2062;4143;4143;
Humor FM=2050;4092;4092;
Radio Record=2076;4230;4230;
Relax FM=2086;4248;4248;
Unost=2044;4091;4091;
[MC_FILTER_OFF]
107-8=2058;4140;4140;
Business FM=2060;4141;4141;
City FM=2048;4097;4097;
Detskoe=2084;4246;4246;
DOPO*HOE=2072;4168;4168;
FINAM FM=2052;4110;4110;
G.2=2068;4146;4146;
Gardarika=2082;4244;4244;
Humor FM=2043;4093;160;4093;
Kino FM=2043;4093;160;4093;
Mayak=2064;4170;4170;
Mayak-24=2040;4090;4090;
Piter RS=2078;4260;4260;
Radio Alla=2066;4180;4180;
Radio Vanya=2074;4220;4220;
Shanson=2080;4242;4242;
SILVER=2056;4130;4130;
клиентская часть
Код:
[COMMON]
IP=0.0.0.0
MULTICAST=230.0.0.3
PORT=9888
DEBUG=1
CSA=csa
RESYNC=0
SCREENSAVER=0
GRAPH=dscaler
CPU=-1
LANGID=1
VOLUME=0
RADIOMODE=1
поспрашивал у людей - говорят у них норм даже когда раздают все каналы
у меня пинги сильно скачут даже во время передачи 3х каналов
в чем косяк?!
свой ип в сети 10.1.1.100
маска 255.255.0.0
MB GigaBite GA-P35-DS3 P35/CpU Core2Duo E6550 2,33GHZ /2048 Озу/GeF 8800GT 1Gb DDR3/SS3/Супрал 1.2m/HH GI-1000/GI-201 platinum X/ PlanetSky/40e/OpenVPN+tellinet /LAN/XPSP2/ nod32/outpost4/ProgDVB4.85.3ee/skynet20a/Sky3an
ICQ Number
SGS
СообщениеДобавлено: 05.05.2008 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сервер
Код:
[MULTICAST1]
MULTICAST=230.0.0.3
А так же результат команд приведи
Код:
ipconfig /all
route print
и ширину потока вещаемого (на первой вкладке)
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 06.05.2008 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Вас работает только первый блок:
[MULTICAST1]
IP=10.1.1.100
PORT=9888
ENABLED=1
Потому что остальные ENABLED=0
Неправильно стоит мультикаст адрес, спросите у Яндекса
Адресация для мультикаст начинается с 224.х.х.х вроде
от самого начала несколько служебных адресов
наверняка можно использовать от 230.0.0.0 и выше.
надо ставить на сервере 230.0.0.3 как ина клиенте.
Это то что бросилось в глаза, исправляйте, проверяйте.
St.DIABLO
СообщениеДобавлено: 06.05.2008 07:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
изменил
на
MULTICAST=230.0.0.3
толку = 0
теперь про скорость передачи потока
Send speed: не больше 1.43 Mb (пинг - 130- 150 мс бывает и больше)
(для настроек которые выше)
если включаю все каналы скорость доходит до 4х Mb ( и пинг более 2000 мс)
Код:
C:\Documents and Settings\Администратор>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
        Имя компьютера  . . . . . . . . . : Sergey
        Основной DNS-суффикс  . . . . . . :
        Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
        IP-маршрутизация включена . . . . : нет
        WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
SAT - Ethernet адаптер:
        DNS-суффикс этого подключения . . :
        Описание  . . . . . . . . . . . . : TechnoTrend DVBsat PCI budget Adapte
r #2
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-D0-5C-68-02-4B
        Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
        Автонастройка включена  . . . . . : да
        IP-адрес автонастройки. . . . . . : 192.168.44.21
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Основной шлюз . . . . . . . . . . :
LOkal - Ethernet адаптер:
        Описание  . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit E
thernet NIC
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1D-7D-9F-95-27
        Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 10.1.1.100
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
        Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.1.0.2
        DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.1.0.3
inet - PPP адаптер:
        Описание  . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 81.27.63.33
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
        Основной шлюз . . . . . . . . . . : 81.27.63.33
Код:
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\Администратор>route print
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 d0 5c 68 02 4b ...... TechnoTrend DVBsat PCI budget Adapter #2 - ╠шэшя
юЁЄ яырэшЁют∙шър яръхЄют
0x3 ...00 1d 7d 9f 95 27 ...... Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
- ╠шэшяюЁЄ яырэшЁют∙шър яръхЄют
0x20005 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
          0.0.0.0          0.0.0.0         10.1.0.2      10.1.1.100       21
          0.0.0.0          0.0.0.0      81.27.63.33     81.27.63.33       1
         10.1.0.0      255.255.0.0       10.1.1.100      10.1.1.100       20
         10.1.0.2  255.255.255.255       10.1.1.100      10.1.1.100       20
       10.1.1.100  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
   10.255.255.255  255.255.255.255       10.1.1.100      10.1.1.100       20
      81.27.63.33  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       50
   81.255.255.255  255.255.255.255      81.27.63.33     81.27.63.33       50
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
     192.168.44.0    255.255.255.0    192.168.44.21   192.168.44.21       20
    192.168.44.21  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
   192.168.44.255  255.255.255.255    192.168.44.21   192.168.44.21       20
        224.0.0.0        240.0.0.0       10.1.1.100      10.1.1.100       20
        224.0.0.0        240.0.0.0    192.168.44.21   192.168.44.21       20
        224.0.0.0        240.0.0.0      81.27.63.33     81.27.63.33       1
  255.255.255.255  255.255.255.255       10.1.1.100      10.1.1.100       1
  255.255.255.255  255.255.255.255      81.27.63.33     81.27.63.33       1
  255.255.255.255  255.255.255.255    192.168.44.21   192.168.44.21       1
Основной шлюз:         81.27.63.33
Постоянные маршруты:
  Отсутствует
ICQ Number
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 06.05.2008 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нигде не написано с каких адресов подключаются клиенты.
они должны быть в сокальном сегменте 10.1.0.0 255.255.0.0
задержка доставки пакетов ростёт из загрузки сети.
Желательно понять локальный сегмент перегружен или внешка
для этого с клиента пингуете что-то в локалке с трансляцией и без.
Скорее всего задержки тоже изменятся, это будет означать кривость какого-то сетевого оборудования (на коленочная азия).
Чтобы выяснить можно отключать по одному компы, или менять свичи/хабы, азиатские бренды тоже имеют линейки начального уровня, у тех-же ДЛинков и 3СОМов могут быть такие проблемы.
Есть случаи когда сетка начинала нормально работать при ручной настройке сетевых плат в режим 10М half duplex
если на локалке задержки не увеличиваются, а с доступом в интернет проблемы - возможно ваше вещание как-то попадает в канал wan.
Тут надо смотреть и крутить маршрутизацию.
мне очень не нравится строчка:
в ней нет никакого смысла, на плате статика, шлюх попадает в выделенную сеть 255.255.0.0 поэтому никаких лишних роутингов на себя прописывать не надо. Попробуйте убить и посмотреть.
St.DIABLO
СообщениеДобавлено: 06.05.2008 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может вы и обвините меня что я ничего не понимаю и я чайник ещо тот
так выглядит таблица маршрутов во время вешания skycasta
Код:
Список интерфейсов
0x50002 ...00 1d 7d 9f 95 27 ...... Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet
NIC - ╠шэшяюЁЄ яырэшЁют∙шър яръхЄют
0x50003 ...00 d0 5c 68 02 4b ...... TechnoTrend DVBsat PCI budget Adapter #2 - ╠
Активные маршруты:
          0.0.0.0          0.0.0.0         10.1.0.2      10.1.1.100       10
         10.1.0.0      255.255.0.0       10.1.1.100      10.1.1.100       10
       10.1.1.100  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       10
   10.255.255.255  255.255.255.255       10.1.1.100      10.1.1.100       10
        224.0.0.0        240.0.0.0       10.1.1.100      10.1.1.100       10
Основной шлюз:            10.1.0.2
  Отсутствует
так - когда включен спутниковый интернет
Код:
Список интерфейсов
0x50005 ...00 ff c0 49 fa 68 ...... TAP-Win32 Adapter V8 - ╠шэшяюЁЄ яырэшЁют∙шър
 яръхЄют
0x60006 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Активные маршруты:
          0.0.0.0          0.0.0.0         10.1.0.2      10.1.1.100       11
          0.0.0.0          0.0.0.0   172.28.242.218  172.28.242.217       1
         10.1.0.2  255.255.255.255       10.1.1.100      10.1.1.100       10
     82.211.152.2  255.255.255.255      81.27.63.33     81.27.63.33       1
   172.28.242.216  255.255.255.252   172.28.242.217  172.28.242.217       30
   172.28.242.217  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       30
   172.28.255.255  255.255.255.255   172.28.242.217  172.28.242.217       30
        224.0.0.0        240.0.0.0   172.28.242.217  172.28.242.217       30
  255.255.255.255  255.255.255.255   172.28.242.217  172.28.242.217       1
Основной шлюз:      172.28.242.218
  Отсутствует
ЗЫ
почемуто удалить немогу (юзаю прогу HoverIP v1.0)
если не сложно можно сказать поточнее что надо сделать мне
ICQ Number
drewhka
СообщениеДобавлено: 07.05.2008 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте вещать не broadcast'ом, но unicast'ом.
контра =)
SGS
СообщениеДобавлено: 07.05.2008 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ищи в сети WiFi, xDSL с разрешенным проходным мультикастом
Они тебе рубят исходящий мультикаст
St.DIABLO
СообщениеДобавлено: 07.05.2008 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу нашол таких ставлю MULTICAST=224.0.1.7 у меня и усей сети пинги норм а у них - говно
а если ставлю MULTICAST=230.0.0.2 то такое говно у меня на компе и у всей сети зато у них норм
что дклать?! есть идеи?!
желательно чтоб у тех и других был норм инет (DSLшикам можно не передавать радио)
ICQ Number
