"СПУТНИКОВАЯ" ПЕРЕДАЧА
На страницу 1, 2, 3  След.
kabeleto
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 12:45    Заголовок сообщения: "СПУТНИКОВАЯ" ПЕРЕДАЧА Ответить с цитатой
6 лет назад сдела 4 штуки для Q диапазона(по просьбе кабельной тв),нормально посылали до 14 тв на растояние 20 км.
для С тоже делал,но не получилось.точнее был только 1 С-band и сгорел через 5 мин работы(было лень починить).
сам видел как С бандовый передатчик сделаный знакомым, кидал на 40 км 8 цыфровых транспондеров.
А вы задумывались что с одной большой тарелкой и передатчиком мона сколько угодно напути сигнала маленьких тарелок поставить и смотреть все что есть наспутнике?
Например 2 метра принимает ямал 201,передаюшая тарелка 90 см,напути сигнала 60 см,и смотрите наздоровья!
ну я такое несколько раз проделывал!
даже можно из С-банда передавать в Q-банд все транспондеры.
в качестве передатчика можно использовать любой ваш старый конвентор,да вот в том то и дело что надо очень хорошо в этом разбиратся.
передатчик будет иметь в 3 раза меньше запчастей.
транзисторы поворачиваются наоборот,все дело в том как установится режим работы транзисторов.
Передаюший конвертор Q-моя первая модель.
Модулятор частот 850-1420 Мггц(90 db),для передаюшего конвентора С или Q.
аудио-моно
(купил)
A_V
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это что, первоапрельская шутка?
особенно впечатлило :
<транзисторы поворачиваются наоборот,все дело в том как установится режим работы транзисторов>
alexei_
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А потом за такой приемопередатчик жди какую нибуть россвязьохранкультуру которой уже вай фай в КПК надо регистрировать (хоть потом и появилось что это их не так поняли.......... но у нас чем больше чиновники говорят что чего то не будет значит с наибольшей вероятностью будет именно это)............ или кого повеселее
Alex-Nus
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продолжай... очень интересно...
Хорошо, что вывел в отдельную тему...
интересует вопрос (просто не совсем понял) получается сигнал снимается с тарелки(со спутника) обычным путем, а затем посылается через (скажем грубо) тройник на передающую тарель с подправленным конвертером. в тройник соответственно подключается
1. конвертер принимающей антенны
2. конвертер передающей антенны
3. ресивер (ну ведь пунктом 1. надо чем-то управлять)
правильно я понимаю?
Что из себя представляет этот "ТРОЙНИК"?
TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже улыбка
kabeleto
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сперва хочю сказать,когда я это делал у меня имелся спектрум анализатор вроде этого.
"Что из себя представляет этот "ТРОЙНИК""
кто смотрит кабельную тв знае что это такое (китайский сплитер).
из опыта получалось что у них затухание сигнала самое маленькое улыбка (ну внутри же ничего нет).
Вот как все выглядит (небейте за картинку,сам рисовал)
Наоборот в смысле- база и колектор переставлены местами-точнее транзистор уже не принимает а передает,если ктота попробует только повернуть базу и колектор транзисторов,все сразу же сгорит!
сначало надо поменять резисторы,убрать и переставить дорожки .
(извините за плохой руский,забываю)
Ну да это не законно!
Понятно что будут бить по жопе если поймают,это делается с умом,да кто будет вас искать если вы живете например в сибири?
думаете что сразу же Амон нагрянет?
Я точно знаю что унас работают неменее 40 таких передатчиков повсей стране,втом то и дело что они не перекрывают никого и всем наплевать что они есть.
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что , по Вашему в Сибири белые медведи по улицам ходят?
На дворе Век 21.
И цивилизации у нас нисколько не меньще.
Сообщение конечно не в тему, но удержатся не смог, "за Державу обидно".
kabeleto
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На дворе Век 21.
Не обижайтесь,у нас так говорится,я тока слова перевел.Дывным давно жил в КОМИ улыбка
Вот Альяно говорит БОЛГАРКА(имея виду инструмент) а у нас он называется Ракета улыбка))
kabeleto
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позже разкажу как можно переделать конвентор 9750-10600 Ghz (приемник или передатчик) в 9000-9750 Ghz.
8 Ghz трудно сделать,но принцип тотже.
Это несложно,но вот нихто несможет принять ваш сигнал!
Последний раз редактировалось: kabeleto (14.05.2008 17:31), всего редактировалось 2 раз(а)
ArkaN
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 17:28    Заголовок сообщения: Re: "СПУТНИКОВАЯ" ПЕРЕДАЧА Ответить с цитатой
В этом все дело... Не все и не всегда очень хорошо разбираются в электронике.. Тем более в СВЧ.
На мой взгляд идея реальная, но практического смысла в ней не вижу...
Если я правильно понимаю, Вы транслируете спектр 850-1420 не в кабель к ресиверу а в эфир??
Значит, для приема этого пакета мне вообще не нужен будет конвертер.
Это что, мне надо будеть изобретать облучатель с зондом для приема сигнала с ОДНОГО спутника ОДНОЙ поляризации и ОДНОГО поддиапазона. Позвольте спросить, и нафига мне эти проблемы...
Если я на тарелку диаметром в метр легко собираю ТРИ интересных мне спутника....
kabeleto
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 17:38    Заголовок сообщения: Re: "СПУТНИКОВАЯ" ПЕРЕДАЧА Ответить с цитатой
Нахрен и нам было это делать:)
Да вот для маленьких кабельных тв это подошло,дешевле было все наодном месте собрать и транслировать по селам(у нас же сплошные горы).
Вам легко потому что вы все имеете,а вот многие люди не имеют большие тарелки.
если возьмеш 3 выходной сплитер,тогда можно одновременно передавать и смотреть со спутника.
Может и комуто понравится, например другу живушему в 10 км от дома сигнал передавать.
Последний раз редактировалось: kabeleto (14.05.2008 17:40), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно говорит ТАК - чтобы его понимали ... в России
"болгарка" - это общепринятое в России - название отрезной машины
( пошло это от болгарской фирмы Sparky )
как
и
"венгерка" - круглая резинка
"чешки" - гимнастическая обувь
"вьетнамки" - пляжная обувь и т.д.
а вот про что говорите ВЫ - лично я НЕ ПОНИМАЮ ...
и дело не в плохом русском языке ...
в таких темах надо начинать с ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ схемы ...
а не про то,
что транзисторы надо поставить "наоборот" ......
kabeleto
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пренципиальную схему сначало с конвентора сниму,потом вам пошлю!
схемы сейчас нет,6 лет нетрогал конвентор и схема неизвестно где.
Все то что пишу это теория для вас и давным давно практика для меня.
О болгарке читал в теме облучателя с банда и фотка есть с специальным диском у вас на балконе улыбка.
Тему открыл потому что было интересно как люди посмотрят на эту идею.
Сейчас прийдется отвечать на вопросы на форуме и разобрать работаюший передатчик.
Ну сказал сделаю!
A_V
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему, в том виде как описал это автор, это бред полнейший.
1. Усилительный каскад, он и в Африке усилитель, и незачем транзисторы вертеть - на входе он усилитель, на выходе передатчик.
2. Каким образомвыбирается транподер, или вы транслируете весь спутник?
3. после преобразования, на выходе имеем сигнал с частотой ПЧ конвектора, т.е около 1Ггц - в эфир вы вещаете эту частоту?
Или перевёрнутые транзисторы осуществляют ещё и преобразование в 10Ггц?
4. Диаграмма направленности у офсета 0.9м примерно 2 градуса - узковато получается для массового приёма, но в этом есть свой плюс, если система и заработает, труднее найти будет.
kabeleto
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отвечю на все вопросы позже,дела.
Можно весь спутник транслировать,можно несколько транспондеров(это зависит от того как вы сами переделает приемный конвертор чтобы он резал некоторые транспондеры)
можно 1 или несколько тв транслировать подключив модулятор к AV выходу сат приемника(фотка выше)-и принимать с аналогово приемника(больше 14 аналоговых с такими модуляторами не смогли разместить)
сам переделаный конвентор переобразует сигнал для 10 Ghz - на фотке видно что трептящий круг не тронут!
это значит что он может и перадавать в диапазоне 12 Ghz (22 khz)
только 12 Ghz трептяший круг в этом конвентере вынут.
первый транзистор усилителя вынут,потому что сигнал передатчика был сильный и он только ухудшал параметры(видно проволка совхода конвектора прямо к генератору 10 ghz и первому транзистору который усиливает модулированый сигнал).
Черт как мне нужен сейчас технический руский чтобы нормально отвечать огорчение
kabeleto
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поломаные и сгоревшие передатчики огорчение
ну пока научился делать и резисторы подобрать.
Вот этот получился самым быстрым в сборке,но плохо себя зарекомендовал при силе передачи(у него не получается силу сигнала менять,из за этого и транспондеры плохо работали ).
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы знаете ...... в форуме есть радиолюбители с 30 стажем ...
например, я свой первый передатчик собрал в 1974 году ...
поэтому НЕ НАДО флейма .... давайте СХЕМУ ...
и обсудим ...
DiGi
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При таком мотаже и пайке на этих частотах! Один вид оголенного проводника чего стоит, по фото впечатление, что он коротит половину цепей! Что означает - "первый транзистор усилителя был сильный"? Мощный или с большим коэффициентом усиления? шок
Без схемы обсуждать это СВЧ "устройство", уж и не знаю как помягче то сказать...
kabeleto
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и обсудим ...
через несколько дней будет
kabeleto
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал на входе был сильным,пришлось убрать транзистор,незнаю как по руски но по бг говорят что конвентор шумит(картина на аналоге покрывалась черточками,шумела).
То что вы видете это опыты и многие переделки пока все сдохнет!
Первый работуюший конвертор сделан плохо,он и на первой фотке,поэтому и его не продал.Остался на память.
Ну новый такой конвентор у нас стоит 10 баксов,а вот за передатчики брал 200-так что прыбыль большая и ломал как хотел.
Тесты передатчика проводил в комнате длиной 15метров(10 метра между перетачиком и приемником закрепленых на столах) с установлеными облучателями.То что было видно на приемном конвенторе,настраивал передатчик.
Вы видите много калая,это так потому что капля калая делала чудеса,частоты сразу же выравнивались или усиливались транспондеры.
Уходил 1 час паять калай пока все выгледело как надо.
Да!половину цепей нет и их не надо,я же сказал что в 3 раза меньше частей у передатчика чем у обыкновеного конвертера.
А вот оголеный проводник себя зарекомендовал отлично улыбка сначало дорожка была на плате,убрал ее и стало намного лучше ,но на высоких частотах сигнал был плохой,оказалось из за этих дорожек.
kabeleto
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и обсудим ...
Как я узнал вы на десетилетие старше меня,никого не обижаю,я говорю о практике в передаюших конвекторах.
Чесно скажу,схема не моя,я увидел как их делает знакомый и он мне все разказал!
Этому знакомому попался 10 лет назад американский передатчик,он скопировал схему,видоизменив ее,а я ее доделал для этого моделя конвектора.
Моя схема работает лучше на этом моделе,на других моделях всегда были плохие результаты.
Разница в том что он делал для C диапазона-они оказались более удачные и легче в переделке.
У меня все получалось в Q банде.
Ne0
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kabeleto, называйте вещи своими именами!!! громко кричать
kabeleto писал(а):
Q диапазона
Диапазон называется не Q, а Ku (англ. "under K"):
http://ru.wikipedia.org/wiki/Диапазон_частот
kabeleto писал(а):
конвекторах
Ну сколько можно всем твердить?! хоть вешайся!
Aquila писал(а):
Конвектор = это то, что греет, даёт тепло...
А то, что на антенне, это конвертор.
bundshut писал(а):
Конвектор - это НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР!
катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
Правильно говорить "конвертер" или "конвертор".
При желании можно ещё десяток подобных цитат привести!.. смешно
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
kabeleto
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
20 лет в чужой стране. злость
Руский учил до 5 класа,так что не смешно.
Хорошо что еше пишу и понимаю.
kabeleto
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не по теме
Ну есть чем похвастатся,сегодня купил новую квартиру широкая улыбка,так что сегодня веселый голливудская улыбка
по теме,схема передатчика будет завтра,уже успел разобрать!
vano
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.cqham.ru/lnb_tx1.html
kabeleto
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот... улыбка другие успели стащить у американцев,
давать схему или нет?
хотя я щас вижу...у меня она лучше,это похожая разработка конвертора о котором выше говорил что малой мошьности и быстрый для переделки.
только там непонятно как работает,ну микросхема и все.
Страница 1 из 3
