Comanche свой
Зарегистрирован: 31.05.2005 Сообщения: 29 Откуда: Иркутск, 52.16N, 104,20E
Добавлено: 18.05.2008 07:10 Заголовок сообщения: какая скорость GPRS считается минимально допустимой |
Добый день, Уважаемые!
Подскажите, какая скорость GPRS считается минимально допустимой? Хочу у мамы в деревне настроить инет, буквально чера запустил "гравицапу" - 53-140 гр на тазике 1.2, но есть сомнения - будет ли достаточно моего канала? GPRS обеспечививет 2.5-5.5 Кбит/сек (EDGE отсутсвует) _________________
!Pharaon! свой
Добавлено: 18.05.2008 09:57 Заголовок сообщения: |
Если у тебя установлен Globax, то этой скорости хватить должно... Впринципе и без Глобакса должно работать, но скорость спутникового интернета будет ограничена скоростью GPRS. _________________ TeVii S460, Супрал 90, EuroDream GTP-2100AM, GI-201 + Lumax LU-40SCIRCL |
Comanche свой
Добавлено: 18.05.2008 11:30 Заголовок сообщения: |
Ты имеешь в виду, под "скорость ограничена" что пока запрос по gprs не уйдет, загрузка не начнется? А если будет скачка файлика гига на 4.6?  _________________
Добавлено: 18.05.2008 12:14 Заголовок сообщения: |
| Comanche писал(а): | | А если будет скачка файлика гига на 4.6? |
Да ради бога. При закачке файлов таких "ломовых" размеров трафика по жопорезу идет оч. мало.
| Comanche писал(а): | | GPRS обеспечививет 2.5-5.5 Кбит/сек |
У нас сотовые сети загружены куда больше (3 к/бит-редко), и то хватает. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
starplus свой
Зарегистрирован: 31.03.2006 Сообщения: 101 Откуда: N 56"49' E 60"38 Екатеринбург
Добавлено: 25.05.2008 20:46 Заголовок сообщения: |
хватает такой скорости для работы даже через GPRS _________________ С уважением, Грабовский Виктор
Супрал 0.9, SM3D22, Хорек 90, GSL-71S, 80E-93.5E (C+Ku) в основном 90E |
Netmaster свой
Добавлено: 27.05.2008 11:26 Заголовок сообщения: |
| Практически у всех сотовых операторов передача данных по ГПРС организована по остаточному принципу...Всебудет зависеть от загрузки базовой станции по голосовым каналам....Никакой гарантированной скорости не существует....Но как правило траффик на запрос не велик...если только таймауты не достанут... |
Камаз свой
Добавлено: 28.05.2008 18:35 Заголовок сообщения: |
А у меня при закачке сравнительно больших объемов (100-300 mb) получается исходящего траффика порядка 10-20 mb
Вот так то...
Правда, обычно в это время еще идет рыбалка, может поэтому GPRS и посылает в несколько раз больше запросов?
И тот файл, который качаю, если не уберу из темпа - обязательно придет и по рыбалке.  _________________ SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
Valchuk Гость
Добавлено: 28.05.2008 18:53 Заголовок сообщения: |
| Камаз писал(а): | А у меня при закачке сравнительно больших объемов (100-300 mb) получается исходящего траффика порядка 10-20 mb
Вот так то... |
Это нормально. |
Добавлено: 28.05.2008 19:00 Заголовок сообщения: |
Это нормально без ускорителя. С ускорителем типа глобакса отношение входящего к исходящему около 400/ _________________ Ищите и обрящете |
Valchuk Гость
Добавлено: 28.05.2008 19:41 Заголовок сообщения: |
| Ну да, без ускорителя. |
Jem свой
Зарегистрирован: 08.05.2006 Сообщения: 123 Откуда: 55N 61E - Челябинск-сити
Добавлено: 17.06.2008 20:51 Заголовок сообщения: |
Да, минимальной скорости нет, есть только остаточная от голоса имаксимальная. Максимальная чаще всего ограничена (помимо стандарта GSM в 171 кбит в сек на частоту) телефоном (класс 10 или 4+2) - это 85 кбит в сек или оператором связи - потому что чаще всего подводят 64 кбит в сек на абонента (до базовой станции).
Минимально ограничение или тайм-аутом оператора связи (в теле2 и мегафоне по 5 минут без передачи данных) или программным обеспечением GPRS (например 7-я версия оборудования Зименс - это минимум 1 тайм-слот на абонента и 16 абонентов на 1 тайм-слот как максимум), т.е. 21 килобит / 16 = ~ 1,4 килобита или 9,6 / 16 = ~ 0,6 килобита в сек (при условии минимум 1 свободного тайм-слота на частоте иначе тайм-аут через оговорённое время).
т.е. минимально возможной скоростью можно считать 0,6 килобит в сек и тогда "не единого разрыва".  _________________ 39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
SkyGrabber-2.8.6.3, WinXP SP1
Вы слушали передачу с Флостона ... |
Добавлено: 18.06.2008 06:47 Заголовок сообщения: |
4+2 это не класс 10. 10 класс это либо 4+1 либо 3+2. В нашей местности у всех операторов 4+1 То есть на отправку в четыре раза меньше чем на прием. Если на прием 64 то на отправку 16. При реальных измерениях показывает около 40 килобит на прием и около 10 на отправку. _________________ Ищите и обрящете |
Jem свой
Добавлено: 24.07.2008 02:14 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | 4+2 это не класс 10. 10 класс это либо 4+1 либо 3+2. В нашей местности у всех операторов 4+1 То есть на отправку в четыре раза меньше чем на прием. Если на прием 64 то на отправку 16. При реальных измерениях показывает около 40 килобит на прием и около 10 на отправку. | Это 10 класс, а ты говоришь про 9 и 8 класс соответственно.
см. http://amobile.ru/info/tech/gprs/class.htm
ну и википедию тож
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_GPRS _________________ 39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
